Никто я так понял не поможет придется заказывать в слепую, удалось узнать что генератор Visteon как стоит у меня еще ставится на ФФ3 от него я нашел все внятные коды и руководство по ремонту в этой ветке
ремонт Visteon но у него маркировка "Visteon 2S6T" а у моего "Visteon 2T1U" не знаю в чем отличие но внешне диодный мост очень похож на мой. закажу в ексисте вот этот "Mobiletron RF-18HV Мост диодный ... 1264,95р" есть в наличии, схожу посмотрю.
На всякий случай тут выложу коды на другие запчасти
взято тут![mondeoclub.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Генератор Visteon ФМ3.
Регулятор напряжения
Transpo – F611
Mobiletron - VR-VN001
Cargo- 235601
Диодный мост
Cargo - 235019 (в коробочке наверняка будет лежать мост Mobiletron RF-18HV)
Mobiletron RF-18HV
Transpo - FR6102
Статор
Cargo - 234815
Подшипник задний
Cargo 140084
размер-15х35-11 (6202).
Подшипник передний
Cargo - 140093
размер-17х47-14 (6303)
Щетки генератора (отдельно)
Cargo - 142042
Щеткодержатель со щетками
Cargo – 238956
Коллекторные кольца
Cargo – 237323
РОТОР
В карго нет и не будет ещё очень долго. Если вообще когда нибудь будет.
Но на сегодняшний день по номеру 35-2762-W китайский ротор можно заказать в Экзисте.
(Номер назначен продавцом "от балды" и к реальной фирме WAI никакого отношения не имеет.)
Также ротор начал поставляться итальянской фирмой ORME под номером A/ 1196 , но купить это через экзист пока затруднительно.
И ещё кое-какие номера от КАРГО:
210843- спецключ для демонтажа и монтажа обгонной муфты. (не подходит один к одному, но для работы с помощью ударного гайговерта можно использовать только одну его часть . Или переделывать ось под шестигранник)
234401- обгонная муфта (шкив) для 1,8 и 2,0 L (механическая коробка)
234626- шкив для 1,8 и 2,0L (автоматическая коробка) и для дизеля. Вполне подходит для мотора 2,5L , хотя диаметром немного поменьше.
234772-задняя крышка
234740- передняя часть корпуса
234707- задняя часть корпуса
234511- болт М5*114 мм (стягивающий две половины генератора)
234513- терминал диодного моста
234883- изолятор терминала
233997 -щеткодержатель (без щеток)
234512 - крышка щеткодержателя
234024 - проставочное кольцо (втулка) заднего подшипника совмещенная с креплением щеточного узла.
