Идем на рекорд!
17 years ago
Ваш максимальный пробег на ФФ1.
Статистика собирается только по ФФ1.
Остальные сообщения удаляются.
пробег, максимальный, ресурс, рекорд, большой пробег, одометр
CD
25 February 2009
Идем на рекорд!
210,7K
IIIAJLAKYP
10 November 2014
фф1, 2002, 2.0, акпп, испания, 168000 км
шурец
10 November 2014
А цилиндры сохранили заводской хон
хон - это круговые царапины на зеркале?
Nicholas_
10 November 2014
ага они самые
AnTe4ka
11 November 2014
Сейчас занимаюсь двигателем 1.6 Duratec Профилактика ГБЦ замена маслосъемных колечек и притирка клапанов
а чем была вызвана данная профилактика?
или профилактика ради профилактики? )))
Nicholas_
11 November 2014
Тем что ресурс маслосъемных колпачков 150-200 тысяч,когда вскрыли клапанную крышку то обнаружил слой загустевшего масла, это не столько отложения сколько олифообразное масло на кулачках роккерах толкателях,можно было пальцем сошкребать ,вот и получается что необходимо мыть,менять колпачки,протирать клапана ,а там цепь потянулись ,успокоители оба и купил поршневые кольца номинал
max_470
14 November 2014
Nicholas_
мм. Либо дефект фото, либо есть небольшие "залысины" на цилиндрах. Прям еще 190 он не пройдет. ИМХО
greenguk
14 November 2014
aksenov7 можно фото одометра, внешнего вида и салона?
Nicholas_
15 November 2014
max_470
это вспышка засвечивает , если вы разбираетесь в двигателях, то выработка идет в основном по эллипсу и цилинд разбивает по направлению расположению цилиндров а не поперек
max_470
17 November 2014
Nicholas_
Я думаю, то, что видно на фото, не имеет отношение к вспышке. Насколько я вижу, износ цилиндра, рабочий момент. Вы случаем, эллипсность не промеряли, когда скидывали голову? Она даст исчерпывающий ответ на состояние двигателя.
шурец
17 November 2014
max_470:
эллипсность
зачем эллипсность мерить, если видно, что заводской хон сохранился сверху донизу
Nicholas_
17 November 2014
да ну вас , теперь вам доказывать что я не верблюд ))) В реале на цилиндре залысин нет , это дефект фото и вспышки
max_470
18 November 2014
Nicholas_
езди не парься, товарищ.
кстати по теме - 287 тысяч пробег
vlad54rus
5 December 2014
РусФокус 2003 г.в. куплен в 2010 с пробегом около 120000 ( скручен или нет непонятно, руль тогда уже был в хлам стёрт, но сидения и салон в целом в хорошем состоянии)
пробег 174000:
Все работы,замены запчастей, кроме замены ГРМ производились самостоятельно:
чистка сеток бензонасоса и бензобака + бензиновый душ 1 раз, чистка КХХ 1 раз, чистка дросельной заслонки 2 раза, топливный фильтр 1 раз, прокладка крышки ГБЦ, замена ремня и роликов ГРМ на 120000 сразу после покупки, ремонт замка капота 3 раза, ремонт замка зажигания 1 раз, регулировка передних ручек дверей, промывка радиатора основного и кондиционера 1 раз, замена подвесного подшипника привода, замена передних ступичных подшипников, замена сальника штока КПП плюс новое масло, корпус термостата оригинал и сам термостат, датчик скорости, свечи 1 раз оригинал, ролик-натяжитель ремня агрегатов оригинал + обводной ролик, замена подшипника шкива компрессора кондиционера, ремонт реле дворников, новая катушка зажигания и бронепровода.
По подвеске большой, но всё таки частичный ремонт летом этого года: замена передних стоек, пружин, стоек стабилизатора, втулок стабилизатора, шаровых, рулевых наконечников. Сзади: оба амортизатора, стойки и втулки стабилизатора. Сайлентблоки пока все родные что спереди что сзади
Из интересного замечено, что стоит родная с завода мотокрафтовская крышка расширительного бачка... клапан на ней вроде работает
Пробег 195000 км что было еще сделано: замена сцепления (диск, корзина, выжимной) оказалось что всё было родное. Замена нижнего патрубка на радиатор, датчик скорости, передние тормозные диски и колодки (до этого 5 лет отъездили). Опять потёк корпус термостата - замена на эбонитовый, новые свечи. Опять чиста бака и сеточек и замена топливного фильтра. Масло теперь Ford Formula 5w40 т.к. расхода в отличии от других масел почти что нет, чистка форсунок,
снимал салон (сиденья, ковролин) и всё перестирал - теперь салон как новенький и запахи ушли всякие неприятные.
Все работы по силам делать самому, ничего невыполнимого нет. В целом автомобилем вполне доволен и альтернатив (только левый руль) за такие деньги я не вижу и о продаже пока не думаю
ToLib
5 December 2014
vlad54rus:
У меня 2003 года, 1.6 Zetec-SE, машин с германии.
Скручен ли пробег можно проверить у "скручивальщиков"... там на приборке видно, если скручивали - припой виден на контактах
я когда скручивал себе, мне сразу сказали, что уже скручивался пробег) по приборке сейчас 170 тыс., по факту под 350...
руль с год назад стал обласзить... а до этого как новый был
При всем при этом: двиг не капитален, в подвеске меняны только амортизаторы и стойки стаба. Ну и 2 раза бензонасос поменян.
avits
15 January 2015mobile
163161 миль zetec 2.0 16v 2003г.в, из проблем замена рулевой рейки,замок зажигания, задний подшипник, термостат
strandrew
15 January 2015
170025 миль = 273740,25 км, амереканец 2,0 16v 2001 год, куплен в 2014, из проблем подвеска и кузов.
Ivanych.85
18 January 2015
Фокус Zetec 1.6 Германия 2003 год, пробег 235000 км. Проблем нет!
wandek
20 January 2015
РусФокус 1.6 Duratec 2004 г. седан. пробег 204 000 (вроде как родной) покупал в апреле 2014 с пробегом 176 000, за время использования поменяно: передние противотуманки, передние стойки стабилизатора, датчик скорости, ступичный подшипник, трос ручника длинный, короткие, самоподводка задних колодок, шпильки задних колёс, передние и задние колодки. (может что забыл ) Требуется: замена ступичного подшипника, рулевой тяги, рулевого наконечника, с/б в задней подвеске, ремень вспомогательных агрегатов с роликами, прокладка крышки ГБЦ, снова ремонт ручника, ремонт первого режима (минутки) дворников, замена масла в кпп, и гидроусилителе, топливный фильтр, кузовной ремонт по удалению жучков со всех четырёх арок, низов дверей, порогов, крышки багажника.
xfera
20 January 2015mobile
Повезло вам с машиной)
fylhtq1968
20 January 2015
wandek
за сколько взял.ремонт дорого обошелся или как.
а вообще машина классная не капризная.
pesok
wandek
Ржу как убрал? Что по деньгам вышло? У меня по низу дверей + низ крышки багажника начинает поджирать. Арки, тьфу тьфу тьфу, целые.
wandek
21 January 2015
P
pesok:
wandek
Я написал же "Требуется:", т.е. я это ещё не делал, а в планах, так сказать описал все болячки которые существуют на данный момент. сделано то не много, расходники только в основном, брал за 197 000. пока денег вложил тыщ 15.
низ дверей вот у меня тоже жучки поползли, но с внутренней стороны пока, крышка багажника тоже с внутренней, но прилично, а арки уже заметные жучки, и всё вылезло с началом зимы :-( Думаю вот либо приводить в порядок, либо продавать, хотя машинка мне очень нравится. Никто не в курсе, сколько стоит жучки все убрать на арках/дверях?
pesok
21 January 2015mobile
W
wandek:
невнимательно прочитал.
кузовня дорогая нынче. сдается мне, продать проще
gps_nav
27 May 2015
Испанец, 21.12.2000г.в., куплен в 2011г., пробег на сегодня 250 250 км.
Сразу после покупки:
- замена двигателя: стоит английский контрактник 1998 г. Пробег не известен. Менялся генератор в прошлом году.
- полная покраска в Brulex mix 164 red.
Из работ:
- пламягаситель;
- бензонасос;
- кхх;
- шумка;
- хобот;
- задние ступ. подшипники;
- мелочь по ходовой;
- штатная магнитола 1.8;
- штатный бортовик.
Вздулась краска на переднем левом крыле, проржавело из нутри. Новое ждет своего часа.
Потеет гур и компрессор кондея.
Расход по городу весной-летом (в норм. клим. условиях) 9-10 л.
Небольшой расход масла, то ли из-за сальников, есть подтеки с низу движка, то ли угар - не напрягает.
В общем, машиной доволен, обслуживаю сам.
В этом году машине 15 лет, двигателю 17!
300c
28 May 2015
330 тыс км. рус фокус 1,8 зетек. Замена масла раз в 20000 км. Пол литра на долив. Весь сопливиться (и КПП тоже).
bibik.max
29 May 2015
Всем привет. ФФ1 2002 г. достался в апреле (вначале). была проблема с головой, точнее масляное голодание, в следствие чего посыпались гидрокомпенсаторы, сожрали кулаки на распредвале. В итоге: замена распредвала (б\у в отличном состоянии), замена гидриков 6 шт. (опять же на б\у).
bibik.max
29 May 2015
Всем привет. ФФ1 USA SPI 2.0 2002 г. достался в апреле (вначале). была проблема с головой, точнее масляное голодание, в следствие чего посыпались гидрокомпенсаторы, сожрали кулаки на распредвале. В итоге: замена распредвала (б\у в отличном состоянии), замена гидриков 6 шт. (опять же на б\у).
Что было в поддоне:
И вообще он мне достался чемпионом!!! 369252 км.
extrem88
1 June 2015
bibik.max
это у тебя в милях умножь на 1.6 и получаем... 590803,2
bibik.max
1 June 2015
Дану-на... потом проверю.
Ewoo
20 June 2015
Заметил в движении и еле успел достать из кармана телефон. 1,6 8v - резина летняя родная...
