Тюнинг и стайлинг приборной панели
Выкладываем фото уже готовых приборных шитков,варианты фото,где нашли!Не сомневаюсь кого нибудь заинтересует!И будет Вам большое и человеческое спасибо!
приборная панель, приборка, подсветка приборов, тюнинг интерьера, тюнинг салона, панель приборов, стайлинг
Raar
1 April 2009
275,2K
DENOZAWR
3 September 2014
11
Всем добра!
Для владельцев ФФ2 дорест должно быть интересно. Предыстория.
Помимо фокуса есть у меня еще один невзрачный дрическоп, который молится на Экзибита. )))
А так как Экзибита вряд ли заинтересует данный авто, его тюнинг и стайлинг остается моей задачей.
Назавем данный авто Сукоф Дроф (Форд Фокус наоборот)
Было так:
Стало заметно веселее.
Сильно не пинайте, хотел поделиться идеей.
sceil
4 September 2014
был у меня во владении подобный пепелац, приборка у него унылей некуда пришлось украсить колечками
P.S. Помню когда продавал ту машину это фото было в объяве и мне позвонил парень спросил что за кольца 🙂
Pablo_Escobarrr
19 November 2014
Ребят кто нибудь реализовывал идею со стрелка внизу? Давно хочу сделать шкалы и стрелки снизу как на ауди.
TallPaul
5 December 2014
Для коллекции
Подложка Lockwood для дорестайла
Sanek_k
5 December 2014
TallPaul
а чего подсветка не горит, она же при включ. зажигания загорается.
Мне кажется, табло спидометра немного символами перегружено.
TallPaul
5 December 2014
Sanek_k
Подсветка загорается при включенных габаритах
slk31rus
7 December 2014
GradoFun
как снимал стекло пластиковое с приборки ?
vladtrgm
24 December 2014
Огромная просьба - подсказать, как получали светло-голубую подсветку приборки, не могу таких светодиодов найти
Rulon998
15 January 2015
12
Давно хотел что то сделать с приборкой на своём форде дорестайле,а то уж очень скучная она и тут увидел тему от DENOZAWR(спасибо ему за идею) и сразу загорелось.
ну в общем взял это:
сделал заготовки на бумаге,отметил их и вырезал вот такие кольца:
подровнял,зашкурил примерил получилось вот так
Затем обтянул черным карбоном лицевую сторону и наклеил надпись вышло так:
Обтянул кольца в синий карбон, а внутри белым так же всё примерил получилось неплохо:
Потратил не полных три дня получилось достаточно не плохо прям как у СТ ,вот как на машине выглядит:
Rulon998
15 January 2015
slk31rus
по поводу стекла,снялось легко там есть отверстия маленькие между стеклом и корпусом вот от туда и начинал ножом потихоньку приподымал и оно отклеивалось только нужно осторожно может лопнуть, главное смотреть внимательно и приподымать аккуратно!!
zlukavyi
4 May 2015
Други нет ли у кого в кореле подложки от ст рестайл?
Rivendell
26 July 2015
А как сделать большое окошко БК? Что для этого поменять нужно? ФФ2 рестайл.
zlukavyi
26 July 2015
Rivendell
Надо сменить приборку и прошить ключи. Поиск рулит!!!
logoyda600
1 October 2015
Есть у кого нибудь скан подложки от рестайла СТ??? Очень надо!!!
eXeLy
6 December 2015
Вот скан подложки St, может пригодится кому для опытов.
Google
Jefff
18 December 2015
Ребят, подскажите, где можно пересветить приборку дорестайл в красный цвет? нормально ли получается? или рациональнее ставить с рестайла?
Sanek_k
18 December 2015
Считаю, что лучше кинуть с рестайла. Что я и сделал.
Rulon998
24 January 2016
скиньте пожалуйста у кого есть скан оригинальных шкал от форд фокус 2 рестайл.
tohanich
23 March 2016
Доброго дня! Подскажите возможно реализовать идею - при включении зажигания чтобы стрелки проходили круг, как тест стрелок?
Dj_crazy_bomj
23 March 2016
Добрый вечер,может есть у кого скан шкалы спидометра рестайл?
DimOn36RUS1
8 August 2016
Кто подскажет, если при снятии стрелок на приборке не сделал метки, то как найти правильное положение?
DENOZAWR
8 August 2016
DimOn36RUS1
Температура двигателя-прогрел движку минут 10, поставил стрелку по середине.
Топливо- залил бак до горловины, поставил стрелку чуть больше максимума.
Тахом- завел, на холостых на 900 оборотов воткнул.
Спидометр - надо воткнуть стрелку чуть ниже ограничителя, примерно на 1см ниже, потом аккуратно завести стрелку вверх за ограничитель, далее по жпс сверять правильность показаний
DimOn36RUS1
17 August 2016
DENOZAWR
Спасибо. Примерно так и делали. Можно сделать тест приборки и вот стрелки должны там ложиться до конца, если не доходят немного или наоборот больше зашкаливают, то корректировать вручную.
FeLiX-911
29 October 2016
Заказывал готовый вариант, прислали, я установил. Сами шкалы для фф2+ но сделаны в стиле фф3ст
Мне лично очень нравится.
Подсветка в штате была бы белой, но у меня салон пересвечен полностью.
oleg-99
30 October 2016
FeLiX-911
поделись, где такое чудо делают?
FeLiX-911
30 October 2016
oleg-99
Блин забыл ссыль дать. Вот у меня на драйве все описано:
тык)))
Nick_2_Nick
14 November 2016
Всем привет.
До этого у меня был ФВ Пассат В5-ый, на нем можно было программно включать подсветку панели приборов, в разных комбинациях при включении зажигания.
Так вот у меня следующий вопрос: Как можно реализовать подсветку стрелок приборной панели от зажигания на моем форде?
Объясняю для чего мне это: У меня есть стрелки от Пассата В5-ого, на мой взгляд они гораздо красивее фордовских штатных, так вот хочу махнуть стрелки в приборке а заодно и подсветить их от зажигания.
Прошу Вас дать совет как это можно реализовать.
Буду очень рад дельным советам
FeLiX-911
14 November 2016
Nick_2_Nick
Дружище, тебе сюда:
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Там гуру пересвета.
Карбон для FF2 и стеклопластик
Тюнинг интерьера ч.2
Подсветка замка зажигания
Стайлинг, внешний вид FF2
