Strider
24 August 2010
Подсветка салона и багажника
zekan:
albeshka я лучше фото сделаю:-). |
а можно получить фотку, куда светодиоды вставляли и выводили их питание, для подсветки подстаканников?
Erazer
10 January 2015
Хочу заменить лампочки в потолке салона (спереди), и в багажнике на светодиоды, FF2 2007 HB, подскажите какие диоды купить (чтобы тупо вынять лампочки и вставить диоды)?
Да и в бардачек наверное хотелось бы, тоже без гемора, если так можно. Без лент всяких и пр.
zekan
11 January 2015mobile
Erazer
Вытащи все лампочки и в магазин,подберешь по цоколям подходящие,просто у фордов до 10 видов плафонов,какие у тебя неизвестно
Установил плафоны под козырьки. И такие же поставил в зад на обе стороны. Каждому свое освещение,под настроение.
Подскажите какими сведодиодами можно заменить Toshiba 12v6wx?
Ganjaman
12 January 2015mobile
Любыми 12в с таким же цоколем
Хочу сделать доп подсветку светодиодом, в багажнике хетча, с с левой стороны (напротив оригинала), никто не делал?
Romich811
Erazer
2850WW-02B Osram W5W 12V-1W 4000K светодиодные лампы (2 шт.)
2850CW-02B Osram W5W 12V-1W 6000K светодиодные лампы (2 шт.)
2850BL-02B Osram W5W 12V-1W 6800K светодиодные лампы (2 шт.)
Erazer
13 January 2015
Уже купил китайских аналогов, и поставил в салоне, багажнике и бардачке. Спрашивал, потому как не знал с каким цоколем искать замену. Кстати 4000 никому брать не советую, светят желтым, потому очень тускло.
Romich811
13 January 2015mobile
Erazer
Китайское не приемлю. А 2850WW-02B Osram W5W 12V-1W 4000K светят очень ярко теплым светом. Стоят у меня в габаритах и в салоне. И пофиг, чтот они дорогие. Светят просто прекрасно.
Менял сегодня лампу на диод в таком плафоне:
Но после замены, плафон стал работать в 2-х режимах - включено выключено, третий, когда плафон выключался при закрытии двери перестал работать, пробовал вернуть лампу, но вроде ничего не меняется.
А я сделал проще.Цена 50р три часика работы и светит ярче любой лампы.
DenMach
14 January 2015
Здравствуйте одноклубники!
Помогите пожалуйста, начал делать подсветку бардачка столкнулся с проблемой. Сначала немного предыстории.
У меня Ford Focus 2, 2008 г. выпуска, рестайлинг, комплектация Titanum.
В штатные плафоны подсветки салона (спереди и сзади) поставил светодиоды, лампочки подсветки ног передних пассажиров тоже поменял на светодиоды. Все светодиоды одинаковые.
Решил вместо никуда негодной лампочки подсветки бардачка поставить светодиодную, кроме того добавить еще парочку светодиодов внутрь бардачка. Для этого выпилил внутри отверстие под плафон от Лады, провода для подключения дополнительного плафона взял от плафона штатной лампочки бардачка.
ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА! Когда подключал бардачек, горели лампы в салоне, лампы в бардачке тоже загорались, но потом все погасло вообще. Виновником оказался предохранитель 104(10А) Устройство энергосбережения аккумулятора, освещение салона. Поменял его на новый, но подключать бардачек теперь боюсь, значит ток получался очень большой?
Подскажите как подключить свет в бардачке (главное к каким проводам) и почему предохранитель перегорел?
Не хочется спалить машину из за каких-то диодов...
DenMachВ бардачке это не диоды мощные, это ручки шаловливые, которые замкнули проводку во время втыкания диода
Gloom_NK:
DenMach В бардачке это не диоды мощные, это ручки шаловливые, которые замкнули проводку во время втыкания диода  |
Точно? замкнуть я запросто мог, главное мне понять что это не все в сумме (подсветка салона, + бардачек) привело к перегрузке и следовательно выходу из строя предохранителя.
Точно.
На 10А надо диодов столько навешать, что авто как кремлевская елка будет
Gloom_NK
Спасибо большое друзья!
Теперь смело и осторожно пойду дальше монтировать бардачек)))
DenMachкогда будешь в следующий раз втыкать диоды обрати внимание на ламельки(ножки)на дешевых диодах они хлипкие и при втыкании ты их мог сместить и замкнуть!!!
А так
Gloom_NK прав,там кремлевская даже отдыхать будет
serg1983
Спасибо большое за разъяснение, диоды действительно дешевые, ножки смещаются, НО светят ярче дорогих (за 600р) в один раз точно, я покупал сравнивал. Потом сдал дорогие и купил на эти деньги 6 дешевых и ярких. Вот вернулся, все поставил, в бардачке загорать можно)
Правда столкнулся с трудностью когда бардачек на место вставлял, долго трубу воздуходува в паз на стенке вгонял. Пришлось внизу снять блок предохранителей и подлезать под низ всему с головой) рукой еле-еле и длинной отверткой направил и вогнал трубу назад.
Если интересно завтра фото выложу как светит.
НО светят ярче дорогих (за 600р) в один раз точно, я покупал сравнивал |
всё дело в том что дешевые диоды могут сильно нагреваться при этом, выгорать, плавится и как правило долго не горят, некоторым это просто запрещено! Но продавцы предпочитают об этом умалчивать, на то они и дешевые, потом без претензий. Странно они так потом отказывают, то моргают, то частично или тускло светят.
Скрытый текстЯ себе в габариты на пред. авто ставил диоды филипсы, они светили получше новой линейки и очень долго. Знакомый предпочёл обойтись дешёвыми, но менял он из раз в 3 мес. стабильно. Мои проходили 1,5г, далее при продаже перекочевали к другу.
x
DenMach на твои 600р из китая можно было ленту привезти влагостойкую, 5 метров минимум) любой уголок обсветил бы)
А я сделал проще.Цена 50р три часика работы и светит ярче любой лампы. |
Можно конечно заколхозить люстру типа вашей, но в чем смысл? Я просто вставил диод вместо лампы, и стало достаточно ярко, можно читать книжки, с легким может быть напрягом, но для всего остального более чем достаточно.
А, я наоборот отказался от диодов в салоне(только в ногах остались), поставил обычные лампочки,мне кажется с обычными лампами свет для глаза более приятный(ИМХО), причем покупал диоды не дешевые, а в заднем плафоне аж плата с диодами стояла(правда на них яркость регулировалась).Вот теперь лежат в коробочки диоды!
Dmitry1982
15 January 2015
Про светодиодную ленту в багажник посмотрел:
Подсветка салона и багажника (сообщение #7634090)Но фотки не отображаются, в связи с чем вопрос - как правильно присоединить провода к коннектору лампочки багажника?
провода лучше брать мягкие - 0,5? мощность же никакая (примерно 7вт.), клеммы на конец, обжимать клеммником и в какие контакты вставлять?
Фотки сильно бы помогли со светодиодами раньше дела не имел.
Оптимум насколько я понял из прочтенного светодиоды 5050?
Dmitry1982
15 January 2015
при прокладке планирую все же вытащить предохранитель, чтобы не замкнуть в случае чего.
Ganjaman
15 January 2015mobile
Купи дешевый светодиод безцокольник вытащи, сам элемент, запитай 2 ленты, я делал через клемник, или можно на скрутке, пропусти 2 проводка в дырки, а чтоб они не болтались я мастикой залепил, можно и на клей или жидкие гвозди посадить, кароч на что угодно хоть жвачка)) и вставляй в плафоне вместо лампы, плафон сам защелкнится, но с трудом у меня прост провода толстоваты. Проводку тянул под пластиком. Ленту клеил на пластик напротив друг друга, там увидиш справа гладкое место длинной см30 и шириной мм5 с другой немного шераховатая поверхность, для крепости ленты я прошолся скотчем прям сверху, всеравно не видно сверху
Dmitry1982
15 January 2015
Светодиод бесцокольник как выглядит?
вот так?
http://mangocar.ru/published/publicdata/CL63857...T10.JPG
Изначально была идея запитаться к колодке, так хуже?
Ganjaman
Dmitry1982
Он самый, отжимаеш снизу 2 контактных проводка и начинку тянеш вверх и выбрасываеш а цоколь тебе в помощь) они тоят рублей 20-30
Dmitry1982
15 January 2015
попробую найти, а то в интернете что-то дешевле 100-150 рублей не нашел.
а запитку лент последовательно делали?
Вроде бы в моем понимании надо параллельно иначе вторая лента будет сильно тусклее светить.
