Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
670,6K
2,8K
Депутат
16 December 2014
igoshuto
собственно вот
igoshuto
16 December 2014
Gloom_NK:
igoshuto
можешь не стараться подбирать, через пол года сгорит
сгорит камера или светодиод(лампа) которую подбираю?
Депутат:
igoshuto
собственно вот
спасибо большое! но вот как его в плафон вставить?
Депутат
16 December 2014
разбираешь и меняешь
igoshuto
16 December 2014
Депутат:
так ведь разъёмы другие на фонарь или к светодиодным покупать специальные?
Депутат
16 December 2014
igoshuto
ты где менять собираешься?
Gloom_NK
16 December 2014
igoshuto
светодиод в камере
Депутат
16 December 2014
ну верно, разбираешь ее и впаиваешь то что на картинке, будет белый свет
igoshuto
16 December 2014
igoshuto
16 December 2014
Gloom_NK:
igoshuto
светодиод в камере
у вас сгорела? может не парится и купить светодиодную ленту? посоветуйте что нибудь
а то светит одна жёлтая а другая белая
Gloom_NK
16 December 2014
у вас сгорела?
да, у большинства сгорели светики
igoshuto
16 December 2014
Gloom_NK:
а есть варианты какие? чтоб подсветить номер?
muzogon
7 January 2015
у меня стоит камера встроенная в рамку номера за 3200 р. вместе с рамкой , голова стоит пионер 2 din dvd , брал в основном из за отличного звука все со всем вышло 17000 р.
sultan
7 January 2015
muzogon:
Иии чо ???
romasvo
15 January 2015
13
Следуя названию темы, лично я - однозначно за камеру. У меня камера точно такая же как у Rics за 33$. Да, микрик дохнет, но это результат попадания воды под саблю и затем под резинку. В камере за 65$ другая реализация и вода не должна попадать. Но и с камерой за 33$ есть варианты, например залить все герметиком со стороны сабли - полгода, полет отличный (умер перед этим так же за 3 месяца).
Еще одна проблема, с которой я столкнулся после установки камеры, это ее частое загрязнение. Точнее большую часть отъезженного времени она была грязной, приходилось вытирать ее пальцем перед какой либо сложной парковкой, что, несомненно, создает некий дискомфорт. Поэтому я собрался с силами, запчастями и внедрил омыватель камеры. Заранее скажу, что доработаю схему на "компромиссную", как только найду нормальный электроклапан, потому что восьмерошный не заработал, щелкает, но жидкость не пропускает. Так называемый "компромиссный" вариант предполагает открывание клапана и омыв камеры только при включении заднего хода и омыва заднего стекла. Пока же у меня омывается камера вместе с задним стеклом. Многие кстати именно так делают и не парятся.
Поехали, у меня хэтч
-Skrat-
15 January 2015mobile
romasvo Ром,
однозначный плюс!!! сам этим хотел заморочится, Но не как руки не доходят.
UDAV
15 January 2015
romasvo
Прикольно, но хотелось бы понять реальную эффективность такого омывателя: т.е. чтоб камера была грязная и брызнуть на нее - насколько улучшится изображение на мониторе, особенно, если грязь будет засохшая.
Депутат
15 January 2015
Откровенно говоря заставило улыбнуться.
romasvo
15 January 2015
-Skrat-
Спасибо! Все просто на самом деле, час времени на все про все.
UDAV
Посмотрите ролики на ютубе, схема работает. Даже для смытия засохшей грязи.
Депутат
Датчики парковки рулят ?
Депутат
15 January 2015
-4
romasvo
не знаю что у Вас рулят, я ставил камеру.
осталось за малом, омыватель боковых зеркал и стекол сделать
romasvo
15 January 2015
Депутат
Не понятен Ваш сарказм в таком случае. Или у Вас чудесным образом камера не пачкается?
-Ал-
15 January 2015
romasvo:
... внедрил омыватель камеры...
Эффективнее было бы сделать шторку, открывающуюся при включении задней (как сделано на БМВ). Но как это сделать пока идей нет
romasvo
15 January 2015
-Ал-
Наверное шторка должна быть неотъемлемой частью камеры, но китайцы пока не научились.
-Ал-
15 January 2015
romasvo:
-Ал-
Это хорошо бы.
Но вот на БМВ это отдельная деталь, там эмблемка поворачивается, а позади нее камера.
-Skrat-
Шторку с камерой можно и фольца или хюндая они там блоком идут. камера и шторка. но вот только дверь дырявить под это дело, как то не хочется. да и сами эти камеры денег стоят.
4ETBEPKA
15 January 2015
От Фолькса&Вагена сегодня как раз смотрел - у официалов 18 тыщ. Конструкция, конечно, просто идеальная во всех отношениях: в одном корпусе эмблема, камера и ручка багажника. Но здоровущая - на универсал её даже врезать будет некуда, разве что ниже номерного знака, или в бампер. Была идея, что можно попробовать эмблему "Ford" сделать откидной при помощи обычного электрического активатора из магазина запчастей для всяких Жигулей. В принципе, совсем сложного вроде ничего нет, но дверь придётся порезать, да и ковыряться с этим негде. Вот если куплю дачу, то может летом что-то изобрету
А вот вышеупомянутые хундайские варианты надо попробовать посмотреть, как-то не представляю, что там и как.
-Skrat-
Вот такой вариант, но тоже по ценнику кусается
http://www.autoaltai.ru/img/gallery-640x480-0-4...798.jpg
4ETBEPKA
15 January 2015
-Skrat-
Ну, если эмблема "Хундай" совпадёт по размерам с эмблемой "Форд", то можно бы и потратиться, особенно если камера будет с разборки. И, кстати, китайцы эти откидные камеры тоже клепают, по крайней мере для Фольксвагена на Алиэкспрессе камеры видел лично: сильно дороже простых камер в кнопку или подсветку, но и сильно дешевле оригинальных (да и выводы сделаны под обычный "колокольчик", а не фирменные разъёмы).
-Skrat-
4ETBEPKA
Ну эмблемы я сравню, так как вторая авто хюндай, но полазил по просторам интернета ценника ниже 12р не нашел. Так что вся идея упирается в финансы.
romasvo
17 January 2015mobile
UDAV
Вот мой тест эффективности омывателя. 150 км. грязно-снежной трассы.
LWDM
22 January 2015
Есть задача, поставить камеру не заднего, а переднего вида.
Имеем:
Камера обычная, питание 5в, не зеркалит, AV-разъём.
2-диновая магнитола Пролежни 2660т.
Камера заднего вида.
Тумблер типа ВКЛ-ВЫКЛ.
Камера заднего вида подключена к магнитоле AV-разъёмом (передача данных), к лампам заднего хода (питание 5в), и сигнальный провод от лампы заднего хода до магнитолы (чтобы автоматически активировать необходимую функцию парковки в магнитоле. к примеру, если во время работы радио или БТ, включить заднюю передачу, автоматически включается режим видео).
Идея заключается в том, чтобы повесить камеру на передний бампер, параллельно с задней. Включение-выключение происходит по щелчку тумблером (иного метода я не придумал). Включил - мафон переключился в режим парковки, показывает что перед мордой происходит.
Для передней камеры я планирую взять питание с магнитолы, один из проводов, кажется, выдавал желанное напряжение. В разрыв провода ставим тумблер, при его переключении камера активируется, и сигнал идёт от камеры на мафон. Вопрос заключается в другом: как быть, если при включённом тумблере передней парковочной камеры включить заднюю передачу? Помогите решить задачу, друзья.
Мои домыслы пока ограничились установкой простейшего реле. При включении задней передачи с лампочки уходит 5в на реле, и 5в с мафона на переднюю обрывается.
