Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
331,2K
1,7K
24 October 2014
focus09rus
Странно. Я бы начал с проверки клем АКБ, места крепления массы к кузову, косы и самого АКБ, возможно, он дохлый.
focus09rus
24 October 2014
кстати если слух не подводит меня то в момент "просаживания" света в районе бардачка срабатывает релюха, чтобы это могло быть?
24 October 2014
focus09rus
Гадать можно сколько угодно. По описанию, похоже сильно просаживается напряжение при переходе на работу от генератора. Он либо не выдает номинальный ток, либо где-то контакт плохой.
focus09rus
24 October 2014
спасибо, буду копать в этом направлении)
igoshuto
9 December 2014
Здравствуйте.
Форд Фокус 2 седан рестайлинг.
Сегодня менял лампы ближнего света в фаре. Включаю. Не горит потом бац и загорелать. Проехал. Вроде горит на ходу не моргает.
почему она не загорела сразу?
9 December 2014
igoshuto
Разъем не до конца воткнул...
Sergei.
13 December 2014
здравствуйте формучане такая проблема возникла при нажатии на тормоз фары опускаются в низ а отпускаеш тормоз поднимаются. Как можно это отключить?
Snezhnii
14 December 2014
Sergei.
Если только снять разъемы с корректоров.
Sergei.
14 December 2014
А вылечить эту проблему нельзя без снятие разъема корректора?
Snezhnii
14 December 2014
Sergei.
За последние лет пять решение не найдено, как я понял этот прикол в комплектации с автоматическими фарами.
Sergei.
3 January 2015
Я вылечить эту проблему опускания фар при нажатии на тормоз. Я долго мучился и все таки я добил свет все дело в гем модуле там чуть чуть переделал.
Mr_Romanov
4 January 2015
Сейчас товарищ приедет. Перестал гореть ближний свет, лампы целые, предохранители заменили. Куда копать блок включения?
Snezhnii
4 January 2015
Sergei.
Что переделал?
Sergei.
4 January 2015
Snezhnii
Вообшем долго ковырял все это дело. проверял корректоры, на них падение составляло 1.5в при нажатии на тормоз, а когда вытащил предохранитель стопарей корректор перестал реагировать на тормоз. тогда начал экспериментировать взял плюс постоянный и подсоединил через выносной предохранитель к разъёму штатного предохранителя, фотку выложу потом не было фотика, и теперь фары стоят как вкопанные.
Snezhnii
4 January 2015
Sergei.
Корректор то работает?
4 January 2015
Mr_Romanov:
лампы целые
Как проверяли - на глаз или тестером прозвонили?
Mr_Romanov
4 January 2015
Да разобрались сегодня. Просто так произошло что одновременно(или в один момент увидел хозяин) перестали гореть оба ближних.
Оказывается в одной фаре лампа перегорела, а в другой контакт на колодке пропал
Sergei.
4 January 2015
Snezhnii
корректор работает как положено.
Panda718
6 January 2015mobile
Подскажите, проблема такая Форд фокус 2 дорестайл, комплектация Гия, сборка испанец. Завожу двигатель загорается ближний свет фар, переключаю режим в положение "фары" - ближний не горит, дальний свет загорается если щелкнуть лепесток, (переключатель с диммером, туманками)
zima kv
13 January 2015
Добрый вечер. Проблема такая: не горит ближний свет в обеих фарах, полез смотреть предохранители сгоревшись левый ,поменял, при включении ближнего света он сгорает, думал проблема в лампе, я ее заменил, все также, лампу отсоединил предохранитель не сгорает и при этом правая тоже не горит.Стоит ксенон. У меня фф2 рейстайлинг, в чем дело.
synchronik
19 January 2015
При не заведенном двигателе, включаешь, дальние горят. А при заведенном двигателе и включенном ближнем свете, при включений дальних горит только одна фара. В чем может быть проблема, кто сталкивался, ???
synchronik
19 January 2015
ФФ2 до рестайлинг 1.8
19 January 2015
synchronik:
Инструкцию открой - при незаведенном двигателе включается ближний на 30 сек в режиме "подсветка дорожки до дома". При заведенном двигателе, непосредственно, дальний. Проверяй лампу. Скорее всего, перегорела.
Rusti
3 February 2015
Добрый вечер. Перегорела лампа ближнего света,купила новые. Поставить не получилось. Вроде все просто отрутила два винта ,преподнимаю тяну на себя не вытаскивается. Что делать?
Pincky
3 February 2015
Rusti
Фара не вытаскивается? Кроме винта сверху её внизу ещё держат две защелки, их надо отжать, потом тянуть вверх и вперед
Snezhnii
3 February 2015
Rusti
Так то там один винт и четыре улерживпющих направляющих, верх и низ по две.
Rusti
3 February 2015
Спасибо большое. Завтра попробую еще раз, а то я сегодня боялась сломать.
Andrey315
27 February 2015
Всем привет!Три месяца назад приобрел ФФ2 рест(2011 гв).,но как обычно бывает при покупки поддержанных авто всего не углядишь,но вообщем Электро корректор фар не работает,фары походят НЕ на оригинал,вопрос такой во всех фарах должен стоять Электро корректор?Если нет то можно ли его установить в любую даже китайскую фару(в салоне регулятор корректора присутствует)?Поясните кто сталкивался!
aaleks
27 February 2015
уважаемые форумчане..ПОМОГИТЕ!
не горит ближний свет...предохранители проверил-все на месте
...лампы -на месте...
при переключении с габаритов на ближний свет слышиться под панелью щелканье реле..в чемъ дело!!??? подскажите.
aaleks
27 February 2015
уважаемые форумчане..помогите.не горит ближний свет.предохранители и лампы на месте.при переключении с габаритов на ближний свет слышиться под панелью щелчек..где причина!?
