Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
642,5K
3,9K
oleg_907
29 December 2014
vasiliev_av
насколько я знаю у пандоры пока нет бесключевого обходчика на ФФ3, интересно как у вас реализован автозапуск без чипа?
bol185
29 December 2014mobile
oleg_907
Установщики предлагают "fortin"!
Alexey138464
29 December 2014
O
oleg_907:
vasiliev_av
установщики ничего не предлагали. ставили в салоне и вообще не знал про автозапуск. спустя 2 месяца после покупки машины почитал в инструкции и узнал это и ничего не работает. что делать к кому обращаться не знаю сейчас в такой ситуации
autostudio.ru
29 December 2014
Alexey138464
Если система на гарантии - то обращайтесь туда где устанавливали, скорее всего приведут в порядок бесплатно. Вполне может быть так, что запуск подключен и обходчик стоит, но ключа в нем нет. Тогда объясняется и работа "программной нейтрали", и отсутствие запуска, и ошибка иммобилайзера.
Если обращаться в салон по какой-то причине не хочется (неудобно, далеко, нет доверия), то ищите поблизости специализированный установочный центр с хорошими рекомендациями и решайте все проблемы с системой уже там.
Разобраться самостоятельно тоже можно попробовать, конечно. Но надо иметь представление об автоэлектрике и о том, как сигнализации устанавливаются. Ну и время придется потратить, не без этого.
Alexey138464
29 December 2014
autostudio.ru:
Alexey138464
я в салон буду обращаться, где покупал машину. просто дело в том что мне дали от сигнализации только 2 брелка и инструкцию напечатанную, а гарантийной книги нету. но в дополнительном договоре написана сигнализация моя. Они мне могут отказать в таком случае ??
и что им надо мне предъявить ?
машине 3 месяца назад куплена
подскажите, если знаете
autostudio.ru
29 December 2014
Alexey138464
Вот этот договор, где сигнализация прописана, и возьмите с собой. Два брелка и два ключа от машины тоже, разумеется. Не думаю, что станут отказывать. Систему ставил салон, а Вы никаких правил пользования ей не нарушали.
Alexey138464
29 December 2014
autostudio.ru:
Alexey138464
а вы не знаете это надо записываться на ТО или прям так ехать ?
autostudio.ru
29 December 2014
Alexey138464
Конечно лучше предварительно позвонить и записаться.
Alexey138464
29 December 2014
autostudio.ru:
Alexey138464
хорошо
спасибо за совет.
Viper_Rus
30 December 2014mobile
Есть pandora 5000 с последней прошивкой и ff3 титаниум. Код авто стоит 1221. Естественно вкл управление штаткой. Все рпботает отлично, но есть одна неудобность Если во время автозапуска снять машину с охраны, то автомобиль с охраны снимается, но цз не открывается. Если ещё раз нажать снятие с охраны, открывается цз. Есть ли решение? Может что в конфигурации поменять?
SerjQwerty
30 December 2014
Viper_Rus
2 варианта
1.в настройках кан шины пандоры включить статус центрального замка
2.в настройках отмирания ц.з. включить двойной импульс отпирания
либо сразу оба пункта включить)
Viper_Rus
SerjQwerty
Первый пункт помоему включен. Надо глянуть.
А второй не приведёт к двойным щелчкам при обычном снятии с охраны?
А вообще че гадать, завтра проверю )) Спасибо!
cryz_tango
Viper_Rus:
Поставьте код 1231. Если код сохранится (надо отключить систему и повторно подключить проверить) - то все будет ок)
Либо двойной импульс на отпирание, но тогда при обычном снятии с брелока сигналки будут двойные щелчки.
Viper_Rus
30 December 2014
cryz_tango
этот код меня не устраивает cвоей тормознутостью постановки на штатку )) Лучше уж иногда пару раз нажать на снятие, чем каждый раз ждать 5 сек и наблюдать закрылась машина или нет
p.s. Просто у меня иногда бывает такой глюк, машина вместо войного запирания становится на одинарное, и ОЧЕНЬ редко бывает что при снятии пандора снимается с охраны, а штатка нет. То есть как бы сигнал в CAN не проходит...но я считаю э то нормаой...коллизии ))
cryz_tango
Viper_Rus:
cryz_tango
этот код меня не устраивает cвоей тормознутостью ))
Странно, у меня он нормально работает... Хотя пользуюсь в слейве с запретом снятия без метки.
Viper_Rus
30 December 2014
cryz_tango
Ну если честно последний раз этот код я наверное год назад проверял...тогда происходило так: Нажимаешь поставить в охрану, пандора моментально становится пиликая клаксоном, а вот штатка защелкивает ЦЗ и складывает зеркала только секунды через 3-5.
Что ж, попробую это завтра тоже.
molotok
31 December 2014mobile
Привет всем и с наступающим. У мня такой вопрос, мож кто сталкивался... Сигналь Пандора 3410, вчера на брелке перестала отображаться температура о/ж ( значение 00), как следствие не сработал автозапуск по температуре. На улице -35. С брелка не завелась. Завел с ключа с первого(!) раза, ток стартер крутил секунды 2-3. В чем может быть причина? Звонил ОД (ставили они), подсказали где крепится контакт на головке двигал от датчика о/ж. ,там все в норме-ни обрывов,ни ослабления контакта... Знающие подскажите че делать. К дилеру гнать далеко- 1000 км.
SerjQwerty
molotok
Клемму скинуть, должен датчик ожить
molotok
SerjQwerty
Спасибо, попробую. если клему скину никакие настройки в БК не слетят?
molotok
SerjQwerty:
molotok
Скинул клемму-датчик ожил!!! СПС за совет!
SerjQwerty
molotok
Теперь останется только обновить прошивку при посещении диллера, на самую последнюю что бы датчик больше не повисал.
Myk_26
7 January 2015
Всех с наступившим новым годом и с рождеством! вопрос такой - перестал работать брелок (Pandora 5000 Ford Focus III) машина заводится штатный брелок-ключ работает, но когда начинаешь движение машина глохнет!!!
P.S. батарейки в брелке и метке только что поменял! RF модуль моргает красным!
autostudio.ru
7 January 2015
Myk_26
Снять систему с охраны можно, подав команду с телефона.
Не было ли в последние дни медленной "посадки" аккумулятора? Случается, что при медленном падении напряжения питания и его скачках при попытках запуска двигателя в память системы пишется "мусор".
Проверить количество брелков и меток в памяти системы можно, сняв и надев клемму аккумулятора. Звуковыми сигналами система сообщит сначала количество брелков, затем - количество меток в памяти.
Вероятнее всего, повторная запись в систему брелков и меток поможет решить проблему.
Myk_26
7 January 2015
autostudio.ru
Не было ли в последние дни медленной "посадки" аккумулятора? - вроде было!
Проверить количество брелков и меток в памяти системы можно, сняв и надев клемму аккумулятора Звуковыми сигналами система у меня нет сирены
Myk_26
7 January 2015
тут еще такая проблема - сигнализация не реагирует на команды с телефона и с интернет сервиса p-on.ru
oleg_907
7 January 2015
Myk_26
у меня также было и rf модуль также моргал красным- это срабатывает блокировка двигателя из за того что нет сигнала от метки. попробуй вставь батарейку в запасную метку. может причина в неисправности метки. в моем случае проблема была в том, что при замене батарейки в метке я случайно загнул контакт.
autostudio.ru
7 January 2015
Myk_26:
Тогда, если после снятия-установки клеммы аккумулятора на брелки и метки снова нет никакой реакции, снимайте систему с охраны с телефона или PIN-кодом, входите в режим программирования при помощи PIN-кода, и заново прописывайте метки и брелки.
Myk_26
7 January 2015
Посоветуйте настройки системы на фокус3
autostudio.ru
8 January 2015
Myk_26
Какие именно настройки Вы имеете в виду?
Myk_26
8 January 2015
autostudio.ru
Какие пункты включить при програмировании пандоры 5000 на фокус 3 - эти
