Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
997,9K
1,3K
don_77
28 September 2014mobile
Так для интереса лампочки местами поменяй может реально не горит лампа
tanker64
30 September 2014
Всем добрый вечер!
ФФ3. Уже как два дня в салоне появился высокочастотный "писк" меняющий тональность, появляется примерно каждые 2-3 минуты и длиться секунд по 10-15. Открывал капот слушал, тишина. Звук как мне кажется идет от консоли климат контроля. Никаких закономерностей возникновения звука не нашел: "пищит" при езде, когда стоишь, даже когда двигатель ЗАГЛУШЕН все равно "пищит", включен/выключен печка/кондей без разницы "пищит". Такое ощущение либо "писк" от электроники или воздух где-то травит, похож на звук писка ремня в двигателе, только тише. В какую темку можно обратиться или уже кто описывал подобное!?
Помогите пожалуйста этот звук сводит меня с ума К официалам только на выхи записался
komkoff
2 October 2014
Chazi, можете конечно сами промыть все, но я бы лично наехал на ОД с вопросом: "Вы когда меняли форсунки, какого художника не подумали промыть бачок?! Теперь - все промывки и замены за ваш счет". Был в схожей ситуации, наезд на них мне помог.
А на счет сделать самому - самое простое: Купить дистиллированную воду, взять тонкую иголку и поковырять в дырочках форсунок. Схема простая: Поковырял, попихал внутрь, попробовал. Если польется - то постарайтесь слить всю жидкость что есть в бачке (только делайте паузы, моторчик не предусмотрен качать нон стоп) и залейте литр дист воды. Потом поездить и ее так же слить (дабы заморозки скоро!).
Если не поможет - бегом в темы про форсунки.
kanzap
3 October 2014
tanker64
Похоже это датчик от климат-контроля , находиться справа от руля внизу (кружок за решеткой). Бывает от начинает шуметь.
z0rg
3 October 2014
Через некоторое время после глушения в машине раздается достаточно громкий звук(слышно и снаружи), похожий на задвижение засова двери(или, например, большого замка). Меня по началу это даже шугало самого =). Потом привык.
Вот мне и интересно, что это за звук? Блокировка рулевой колонки?
ЗЫ завод с кнопки, врдуг это важно
Friz
3 October 2014
z0rg
Если звук похож на засов, то это да запирается рулевая колонка, после выключения зажигая и удалении ключа на определенное расстояние
Kancler_64
7 October 2014
Решил поменять передние втулки стабилизатора, мастер сказал что нужно откручивать подрамник как на втором фокусе, но после осмотра на подъемнике он же сказал что можно и без снятия поменять втулки, вроде там болты вынесли наружу(сам видел), приобрел книгу тех обслуживания, а там что бы поменять эти втулки разбирают всю подвеску и снимают подрамник опять же как на втором фокусе. Кто уже менял их, расскажите как на самом деле?
ERMAKs26
13 October 2014
Подскажите где на 3 фокусе находится предохранитель или реле бензонасоса ?и ещё вопросик всосало бак на 3 фокусе куда и что смотреть поменяли бак и насос через день начало всасывать и новый бак машина ФФ3 2.0 ручка не меняли вот эту штуку сказали ненадо Адсорбер
bizz41
14 October 2014
ERMAKs26
предохранитель бензонасоса - в ногах пассажира левый верхний под номером 56 желтый на 20А. по инструкции по крайней мере. на моей машине блок предохранителей под капотом не соответствует руководству по эксплуатации.
Anton86russ
15 October 2014mobile
Всем привет, у меня такая проблема, на фф3 лопнул противотуманик, искал на форуме где можно заказать так и не нашел, люди помогите где можно заказать оригинальный противотуманик, заранее благодарю
froligor
15 October 2014
Anton86russ
Заказать можно у любого дилера или в интернет-магазинах,например, таких как:
Для размещения заказа в интернет-магазине потребуется финис-код (см. тему FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3)
dooom
Anton86russ
Если б\у можно на авито.ру
Macka
16 October 2014
сейчас ездил на шиномонтаж и обнаружил, что у меня пропали демпферы передние. машину оставлял без присмотра только на ТО у дилера. как доказать, что сняли именно они? был у них в этом году в последний раз на замене опорника в мае примерно.
froligor
16 October 2014
Macka
Только если у дилера сохранилась видеозапись за эту дату, и он соблаговолит ее совместно с Вами просмотреть.
diter
19 October 2014
Добрый вечер. ФФ-3, 125, робот. Прошу помощи в следующем: нигде не могу найти, когда менять масло в КПП робот, и что еще делать с коробкой (может какие регулировки), чтобы она служила без проблем. Сейчас пробег 43500, авто не не гарантии. Спасибо.
all504
20 October 2014
diter
Как говорится, не стоит мешать машине ездить.
Робот - не обслуживаемый (т.е. при необходимости масло поменять можно, но не нужно).
Поэтому пока бегает, не течет, и лезть туда не надо.
bizz41
20 October 2014
all504
сухой пш не обслуживаемый, на мокром пш (дизель) надо масл менять через 60 тыс.км.
alpinist
21 October 2014
Доброго времени суток уважаемые автолюбители.
Столкнулся со следующей проблемой, появился запах гари в салоне при включении климат контроля, запах появился после замены масла, подозреваю что этот чудо автослесарь пролил масло при замене, может ещё какая причина? Подскажите пожалуйста!
z0rg
22 October 2014
alpinist
Пролитое на движок масло гореть не будет(разве что на паук, там горячее всего). Да и с климатом это было бы никак не связано - даже если масло и горело бы где-то, то гарь чувствовалась бы везде под капотом. Если машина старая может стерлись в 0 щетки движка вентилятора климата? Но, наверное, тогда и шуму бы прибавилось. Несвязанных причин можно напридумывать много, лучше заехать в сервис.
AXEELL
4 November 2014
Добрый вечер!Прошу помочь знающих фордоводов. У меня авто Форд фокус 3 Экобуст 1,0, 100 л.с, авто без месяца год в эксплуатации, пробег 11 тыс. км. Случилась следующая неприятность, остановился на перекрестке, как всегда сработала система старт-стоп, т.к. дело было уже вечером горел ближний свет фар, но в момент нажатия на педаль сцепления машина -то завелась, но погасла вся панель приборов, магнитофон, спидометр с тахометром, стрелки топлива и температуры замерли на прежнем месте.Доехал до дома, подумал отключить и включить АКБ, попробовал не работает, вернее как только снимается с замка так же загораются свет в салоне, габаритные огни, но торпеда так и не подает никаких признаков жизни.Знакомые подсказали мол перегорел предохранитель , но решил не лезть т.к. авто на гарантии.На следующий день решил проверить может что-то изменилось, так к приборке добавилась еще и неровная работа двигателя, как будто там пару свечей не работает, чуть не глохнет на холостых...Может кто сталкивался с такой проблемой?На сервис конечно поеду, т.к. было 4 выходных в стране туда попасть не мог.
Andrei60
4 November 2014
AXEELL
Возможно садиться АБ
DETKIN
20 November 2014
Здравствуйте, я новичок в клубе, проблема вот какая: ( фф3 2.0 PS) при -5-7 завожу и загорается ошибка " режим трогании в гору недоступен". Ошибка не всегда выскакивает. Почитал руковод. сделал как указано, не помогло. Был у ОД, они голову ломоли, сказали комп. диагностика ничего не видет, мол все с коробкой ок. Проблема так и пропала. Причем при появлении ошибки машина едет, но если при подъеме в гору отпустить газ и снова нажать на педаль, происходит пробуксовка сцепления или коробка не срабатывает, потом толчек и все норм. Может масло в коробке амно. Подскажите кто сталкивался или слышал. Спасибо
Элла
27 November 2014
Здравствуйте,
Сегодня ехала домой, и почти у дома при повороте на 90 градусов поняла, что руль не поворачивается. Точнее поворачивается, но с очень большим трудом. При этом на приборной панели загорелись датчики "давления масла" и "проверьте двигатель". Заглушила машину. После включения ничего не загорелось, и машина ехала как раньше.
Скажите, что это может быть?
ilinka
28 November 2014
Элла
У вас просто заглох двигатель(возможно была включена неверная передача)и усилитель руля отключился.Завели-поехали дальше.
Чаборз
27 December 2014mobile
всем привет.
недавно приобрел очередной фокус3 2012 2л/150 на автомате.
вчера по дороге на работу залетел в роснефть, простояв минут пять в очереди подъезжаю, мне заправщик говорит только 92 есть, камазы с топливом мол застряли в снегу и не доехали (кто в Москве тот поймет). я решил залить на 500р. получается к тем 5-7 литрам 95ого что был вбаке я долил 14 литров 92ого.
этот день проездил без проблем. примерно эти 500 рублей и прокатал. сегодня с утра завел, начал ехать и через км 5 начинает тяга пропадать, такой противный провал оборотов. так как торопился на вокзал, я с такой хренью доехал и на обратном пути залил на 1000 95ого, проехал 5км до дома, все равно ниче не прошло. вдобавок загорелся под конец чек. также периодически машина вовсе глохла на ходу.
итого 2 вопроса:
1. что делать если тачка с автоматом на ходу глохнет на передаче драйв. вернее понятно что надо быстрее остановиться, но чем это чревато?
2. может ли загореться чек от неисправности свечей или катушек зажигания? или может даже не в них дело?
никаких других ошибок не выдает.
ganich09
9 January 2015
День добрый! Подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за can шину? И есть ли обозначения реле? В книге не чего нет по поводу реле, только схемы! А именно надо какой за что отвечает форд фокус 3 1.6 105 л.с Спасибо!
Friz
10 January 2015
MIRON86
Это просто катафоты
Manul12
13 January 2015
Подскажите други,а можно ли как нибудь узнать,был ли скручен пробег на Ф.Ф.3?
