сфинкс
18 August 2011
Kodicc
Спасибо, да штуцеры одинаковые что на бачке для фф3, что для фф2. Разница лишь в креплении, у бочка для фф2 планка крепления под 90 град., у бачка фф3 под углом.
Hallucinogen_13
28 December 2014mobile
Подскажите, подходят ли сидения от FF3 на FF2, если да, то не будет ли проблем с подушками и подогревом?
Hallucinogen_13
Предпоследняя ссылка в миниФАКе
Arstem
30 December 2014
Kodicc
Я проверял - не походят 100%, они конструктивно схожие, но отличаются по шлицам и прочим размерам внутри.
Пытаюсь себе поставить весь перед оn ФФ3, пока все в валы уперлось, внутренний шрус по диаметру и количеству шлицов такой же, хотел на родном валу внешний шрус от ФФ3 поставить - не прокатило, ищу теперь правый вал от АКПП 2,0 ФФ3.
Arstem:
Kodicc Я проверял - не походят 100%, они конструктивно схожие, но отличаются по шлицам и прочим размерам внутри. Пытаюсь себе поставить весь перед оn ФФ3, пока все в валы уперлось, внутренний шрус по диаметру и количеству шлицов такой же, хотел на родном валу внешний шрус от ФФ3 поставить - не прокатило, ищу теперь правый вал от АКПП 2,0 ФФ3. |
Спасибо, за информацию.
Получается, что помимо шрусов от ФФ3 нужно ставить еще и кулак в сборе+ амортизаторы.
А так как в кулаке ФФ3 место крепления под шаровую не под конус, а цилиндрическое, то и передние рычаги под замену тоже.
Чтобы не менять еще и передний подрамник от ФФ3, рычаги можно взять от мазда3(BK) - шаровая такая же, как на ФФ3, а задний сайлентблок такой же, как на ФФ2.
Понятно то, что это не бюджетно получается
Ну амморты менять не нужно, там отличие только в месте крепления тормозного шланга.
Рычаги не мерял еще, для меня новость что задний сайлент отличается ((
Рычаги уже нарыл от ФФ3, придется видно менять сайленты или продавать рычаги и брать маздовские.
Arstem:
Ну амморты менять не нужно, там отличие только в месте крепления тормозного шланга. . |
Я раньше тоже так думал, что разница только в месте крепления тормозного шланга.
Но после того, как один из клубней пытался поставить оригинальные амортизатора от ФФ3 на ФФ2, типа ничего страшного, разница то только в разнице крепления тормозного шланга...
А вот когда поставил, то выяснилось, что корпус амортизатора вылез из кулака и стал касаться пыльника наружного шруса.
Другими словами, на амортизаторах ФФ3 ограничительная пластина(чтобы корпус амортизатора не провалился глубоко в кулаке) приварена выше где-то на ~3 см. Кулак на фф3 в посадочном месте амортизатора имеет большую высоту. Передние ступичные подшипники на ФФ3 больше по внешнему диаметру 82 мм против 75мм на ФФ2.
Kodicc
Понял, спсаибо. Ну меня колхоз тогда не коснется, амморты уже от третьего куплены.
navigator46
14 January 2015
Подходит ли новая нулевая рейка от фф3 на наш?
dr.DOS
14 January 2015
В профильной теме не ответили, попробую тут. Опора движка правая (интересует сама подушка, не кронштейн) и нижняя от ФФ3 подходит к ФФ2?
Двиг 1,6/115
dr.DOS:
В профильной теме не ответили, попробую тут. Опора движка правая (интересует сама подушка, не кронштейн) и нижняя от ФФ3 подходит к ФФ2? Двиг 1,6/115 |
Читайте
тут начиная с шапки темы. В зависимости от двигателя и соответствие опор.
Ребят, может я что не увидел, но возник такой вопрос, хочу поставить себе стойки заднего стаба от ФФ3 под прямые рычаги с болтом М12, вот эти 1719542 вроде как от ФФ3, но не пойму - это с болтом М10 или М12?
Кто подскажет?
Pega
19 January 2015mobile
Snegg
На ФФ2 и ФФ3 бьётся один номер стоек стаба под прямой рычаг. Соответственно они одинаковые.
PegaВидимо да, спасибо
Тоже полазил по инету, видать только с L-образными все не так просто, как с прямыми
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли пыльник ШРУСа (который к ступице ближе) от ФФ2 на ФФ3 .
Фёдор 1988
4 February 2015
Добрый вечер клубни! Подскажите дак подходят серпы от ФФ3 на ФФ2 седан!???Или не парится и купить лемфордер от фф2!???
Фёдор 1988Подходят
я на свой седан ФФ2 поставил
scorpman1000
5 February 2015
От третьего фокуса серпы лучше штоли или дешевле ?
naergen
5 February 2015
scorpman1000
По идее должны быть дешевле так как фф2 закончился, а фф3 в разгаре.
Ну и конструкция цельная меньше грязи и "шума"
Фёдор 1988
12 February 2015
UDAV
Snegg
только я которые купил они как раз разрезные номер вот такой на них AV615500CA, какие у меня стоять спорить не буду может быть и цельные!!!
Бендер.:
Xav4ik сидухи другие но вот по креплениям могут подойти. нужно сравнивать на месте. измерить расстояния между крепежными отверстиями. |
сидухи поставить можно)))не совподает только одно крепление водительское правое заднее, пассажирское, соответственно левое заднее, немного смещенно, если не хочется заморачиваться с подгонкой крепления, то все очень надежно крепится на 3 болтах, если хочется 4, то спилить заклепки, снять ножку крепления и по месту наметить и приварить. Сидухи намного удобнее чем в FF2))) родные были с подогревом, разобрал, переставил и все гууд, единственное крепление пиропатронов там отсутствует но все ставится и затягивается)))( в FF3 преднатяжители находятся в ремнях, а FF2 в фиксаторах ремней)
Xav4ik
сидухи подходят, не совпадает 1 крепление, совсем самую малость, можно и на трех, все нормально держится, можно и немного доработать, но они того стоят)))
AlexRND
Так можно много чо подпилить и преварить. Тут тема болт он и только
Мужики так подскажите код серпов от FF3, я бегло по теме пробежался так и не нашел.
