Установка нештатного ксенона
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
411,4K
1,2K
rinarin
16 November 2014mobile
Вот такие не кто не ставил?
C H I K O
17 November 2014mobile
rinarin:
Какие "такие"?
rinarin
Надо корпус фары снимать, говорят в духовку засовывать нагревать или феном строительным. Корректор штатный остается работать
trambler58
17 November 2014
пробовал я греть феном, кусок герметика отрезанного от фары, 650°, а ему пофиг, как кусок жесткой резины, скорее корпус расплавится или стекло... резать надо, в инете полно примеров
trambler58
17 November 2014
пардон, написал про фары третьего фокуса, на остальных возможно другой герметик
rinarin
Герметик должен быть более слабее пластика, есть видео как в духовке разогревают
C H I K O
Интересно, фара от третьего фокуса в какую духовку влезет?))
rinatm59
18 November 2014
В коробку от холодильника с о строительным термофеном
Dimon777
19 November 2014
Нужна помощь. Машина ФФ3. Установил комплект ксенона J-Power slim. "прошил" под газоразрядные лампы. Три месяца ездил, все было отлично. С наступлением морозов начались чудеса. То одна фара перестает светить, то другая. То обе сразу. перепроверил все контакты и разъемы, ничего криминального не нашел. Что может быть, где искать проблему ?
Azrail13
19 November 2014
Dimon777
Если БК ошибку не выдает, значит в проводке ксенона проблема
trambler58
22 November 2014
наконец-то и я осилил установку линз, пробовал греть и отгибать пластик, чтоб прорезать герметик, не получилось, в итоге разрезал корпус выжигателем, сделал несколько фоток, качество паршивое, но смысл ясен... маски были черными, по этому весь корпус не прорезал
об установке много где написано, расписывать не буду, отражатель не пилил, просто вставил линзу и притянул гайкой, правда ставил на машину фары раз 5, чтоб настроить горизонтально границу света... общий вид, авто друга
ну и сравнение света, галоген vs би линзы, машины стоят на одном расстоянии от стены, между ними еще одно авто
осталось еще только найти, где его прошить))
OmegaB
8 December 2014
Сеньоры!
Прошу пардону за крайне дилетантский вопрос:
а если я хочу поставить ксенон ТОЛЬКО НА ДАЛЬНИЙ, мне тоже Би-линзу колхозить нужно?
А на штатном рефлекторе дальний жить не будет?
По идее, он что штатный, что "колхозный" - один xрен, всё слепит. Его просто включают ТОЛЬКО когда никого нет...
И ведет ли ЭБУ фикуса контроль по току за лампами ДАЛЬНЕГО света?
Очень странно, но во всей теме не нашел варианта установки ксенона только в дальний свет...
trambler58
8 December 2014
я дня три ездил с линзами, без прошивки, на одних туманках, потом подключил ксенон в линзах от дальнего, вытащив саму лампу дальнего и отключив шторку, все работало, через два дня наконец-то прошил по нормальному
smilehappy
16 December 2014
Коллеги, проясните пожалуйста ситуацию. На сколько я понял что просто поставить как на 2-м фокусе не штатный ксенон на фокус 3 нельзя, я правильно понял или все таки просто подключаем и все работает.???
shade40RUS
16 December 2014
smilehappy
Нет, надо в мозгах еще включать!
smilehappy
17 December 2014
а это дорогая процедура и можно узнать по конкретнее, что нужно сделать. ??? В принципе все устраивает, но плохое зрение и приходится много ездить ночью и с ксеноном гораздо удобнее и лучше.
trambler58
17 December 2014
smilehappy
зависит от вашего местоположения и жадности того, кто будет это делать, т.к. сами вы врядли это осилите. В нашем городе этим занимается только диагност от официалов, выбежал на 15 мин с планшетом на улицу, подключился в разъем потыкал в планшет, взял 1500р на карман и был таков... в мск, питере пишут, что в районе 500р такая процедура стоит, конкуренция
а вообще, ксенон в обычных фарах - зло, если опустить в пол, чтоб "неслепил" то будет яркое пятно перед носом, а впереди темнота, от такого контраста на трассе вы не сколько не выигрываете, а наоборот... если конечно вы король бездорожья, то да, удобно рассматривать ямы и выбоины, на скорости 15-25 км/ч))
если не опускать, то есть шанс, что вам в лобовик прилетит посторонний предмет или ослепленный вами же водитель
emilio1989
21 December 2014
OmegaB
Да нет абсолютно никакого смысла ставить ксенон в дальний свет,пока он разгорится,вы скорее всего уже переключитесь с дальнего на ближний.Собственно для этого и вынужден был человек придумать би-линзу,чтобы максимально быстро при необходимости включать дальний.Но чисто теоретически ксенон в третьем фокусе можно воткнуть куда угодно кроме ближнего света.
systemroot
21 December 2014
E
emilio1989:
в ближний тоже прекрасно ставится
emilio1989
23 December 2014
systemroot
Речь идет о возможности работы безо всяких обманок.
Azrail13
23 December 2014
emilio1989
В ближнем ставится без обманок, прошивается и все работает.
emilio1989
23 December 2014
Azrail13
Еще раз,для тех кто в танке,поставив ксеноновую лампу с обычным блоком розжига в ближний свет третьего фокуса,вы получите не рабочий ближний свет.Чтобы это исправить,надо :ставить специальные блоки розжига,либо прошивать (проще и дешевле).Человек об этом и спрашивал,читаем внимательно сообщения.Я все эти нюансы уже изучил давным давно,еще когда в свой,ныне проданный, третий фокус ставил биксеноновые линзы и прошивал.
Azrail13
23 December 2014
emilio1989
Вы нигде не упоминали про прошивку, лишь утверждали, что можно поставить куда угодно кроме ближнего.
FICUS 1
23 December 2014
Azrail13
можно и в ближний поставить, но прошивать нужно иначе работать не будет.
Denchik22
24 December 2014
Доброе утро. Такой вот вопрос, если поставить ксенон в ПТФ, ошибку не будет показывать?
Форд фокус 3. 1.6 105л.с тренд
oleg_907
24 December 2014
Denchik22
ошибки не будет, я себе неделю назад ксенон в туманки воткнул
Denchik22
24 December 2014
какая фирма
oleg_907
24 December 2014
Sho-me super slim 4300K
Alekcandr_dizel
27 December 2014
-6
Hidden post
Ксенон в туманках это очень удобно главное правильно их настроить, а что бы не слепило ненадо смотреть на фары встречного надо смотреть на дорогу )) всем удачи в новом году!!!
smilehappy
29 December 2014
Парни напишите пожалуйста какие марки ксенона в ближний свет можно ставить чтобы не чего не прошивать то есть с обманками. желательно ближе 5000 к.
спасибо.
