Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
975,8K
16,5K
Олегин
21 December 2014
MadMax12
а в чем проблема? вырубай уефи в биосе и ставь семерку...с уефи на ноуте - не получится, имхо.
чтиво
borodaII
21 December 2014
Олегин:
кто-нить в курсе, где можно прошить(восстановить) программаторм флешку биос на материнке?
Слышал что их перепаивают с материнок убитых по другим причинам.
reks189
21 December 2014
ребята а вообще реально просто поменять корпус или все таки задача невыполнима?
Олегин
21 December 2014
borodaII
Проверили ффсе...проц, БП, видяху, память...ффсе проверяли на других машинах...ффсе - рабочее...сняли материнку с корпуса, ффсю "обнюхали" с лупой с обеих сторон - никаких подозрительных нюансов не нашли...Без проца - мать запускается, все напряжения по ней идут...чел проверял какими-то тестами...Полезли в и-нет и наткнулись на похожие симптомы на форумах электронщиков...Пишут, что в том числе может быть и убитый биос...одно настораживает, что на моей плате (GA-X48-DS5) два флеш-биоса...типа, если один сдыхает, то должен второй восстановить убитый первый...Поэтому - теперь это чисто спортивный интерес...Если незадорога, то можно было бы поробовать перезалить биос с программатора...а так после НГ поеду менять сок на другую материнку...
borodaII
21 December 2014
Олегин:
Незадорога это поменять сок на материнку
oleg_812
21 December 2014
R
reks189:
Просто взять и поменять корпус - можно.
хотя изначально не очень корректный вопрос и без уточнения грамотно ответить не получится.
reks189
22 December 2014
и после этого можно воткнуть видяху получше?
reks189
22 December 2014
oleg_812:
значит все таки можно?а после воткнуть туда видяху помощней?
oleg_812
22 December 2014
R
reks189:
Вот поэтому и говорил, что не очень корректный вопрос, исходных данных малова-то... Старый корпус - старый БП, менять на новый сразу же с учетом планируемой видеокарты, то есть с более мощным БП
reks189
22 December 2014
oleg_812:
коррпус изначально маловат был-комп планировался для работы.и в него умещается только однослотовая видяха.с корпусом побольше и более мощным бп думаю проблем не возникнет
reks189
22 December 2014
oleg_812:
Acer Aspire X3400 даже системная плата(мамка)также зовется
27 December 2014
Подскажите есть ли еще мыши с быстрой прокруткой колесиком, как у LOGITECH M705, клевая мышь, но уж больно дорогая стала, а к прокрутке я очень привык + она бесшумная (прокрутка + кнопки тихо нажимаются). Всем хороша, но дохнет каждые 1,5-2 года и стоит
Олегин
28 December 2014
borodaII:
Продолжение...
Поменял материнку + проц (Селерон 430) на сок...Спс анти-юзеру!!! ...Решил начать с проца...ну малоличе...Меняю проц Е8500 на Селерон 430...и о чудо!!! Материнка запускается...попадаю в БИОС...сразу заново перепрошиваю на последнюю версию...Мысленно хлопаю в ладоши...после перепрошивки сбрасываю смос...втыкаю снова Е8500 и... ...опять циклическая перезагрузка...
С помощью Селерона перепробывал все 3 доступных БИОСА - один фиг...селерон работает наура, Е8500 - нифига...Но на другой плате (у знакомого чела...а не на той, которую обменял на сок) и Селерон и Е8500 - работают нормально... ..что за нна...
з.ы. ща сижу на селероне...другую материнку буду ставить на новогодних праздниках...
Олегин
29 December 2014
итак...на форуме гигабайта с долей вероятности 95, предсказали, что поврежден сокет...а именно какое-то количество ног-пружинок-контактов...которые не задействованы при запуске слабого проца селерон 430, но задействованы в запуске более мощных процев.
ArachniD
7 January 2015
Приветствую. Обновил еще перед новым годом материнку и процессор
вот на такие
в общем собрал, включил: не работает, динамик выдает один длинный сигнал и три коротких, прочитал сначала, что это проблема с видюхой, выкручиваю видюху - ниче не изменилось
потом прочитал, что проблема с оперативкой
ее 4 планки, патриот 1333мгц, по 2 гига. В общем менял-менял местами ее, запустился, но определяет только 1 планку
и то раза с пятого,
поменял еще местами, не запускается раза 4, все те же сигналы выдает, но через 5-6 включений все же запускается, определяет все планки, но, когда выключишь, опять приходится щелкать раз 5-6, чтоб запустить комп
он очень страдает когда включается((
что делать? может ли быть, что в оперативке что-то или в новой матери?
Fucker86
7 January 2015
ArachniD:
ASUS Z97-A LGA 1150, ATX, Ret
как вариант мать не поддерживает память патриот 2гб планки ... по крайней мере на беглый взгляд их нет в спецификации
http://www.asus.com/ru/Motherboards/Z97A/HelpDesk_QVL/
Avenger86
7 January 2015
ArachniD
Когда собираю комп выклвадываю все на стол из корпуса, в отм числе и БП. Сначала включаю только мать с процессором. Запустилось - добавляю память, если ок, то тогда прикручиваю видяху и смотрю все ли видит и в полном ли объеме. Потом если все ок, вставляю в корпус и пробую в корпусе.
ArachniD
7 January 2015
Fucker86
я думал такого не бывает(
спс, значит есть смысл заменить оперативку)
borodaII
7 January 2015
ArachniD:
Проц память такую поддерживает или нет?
По одним данным на него идет 1333 по другим только 1600.
oleg_812
7 January 2015
ArachniD
Вообще, было бы хорошо выложить точные названия всех устройств в системнике, например
1) http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asus...24.html
2) http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_X...09.html
и т.д.
достаточно много на данный момент проблем с совместимостью именно с оп.памятью Patriot, т.е. в теории может быть дело и в ней. Для начала хотя бы попробовать подставить другую оп.память
ArachniD
7 January 2015
ну каждый пятый раз все же запускается)))
а память какой фирмы посоветуете?
oleg_812
7 January 2015
ArachniD:
Стабильно, без наворотов - Crucial
Тоже самое, но чуть дороже - Original SAMSUNG
Чуть более наворочено, но принципиального смысла не имеет - Corsair
Можно и - Kingston (но с ними тоже не всегда все идеально гладко))
P.S. а можно точную маркировку вашей оперативной памяти?
ArachniD
7 January 2015
oleg_812
спасибо
маркировку могу попозже сказать, пока запустил боюсь выключать)))
borodaII
7 January 2015
ArachniD:
У меня такая же материнка. Память сейчас стоит Hynix 1600 8G x 2.
Kingston стояла без проблем до этого.
7 January 2015
ArachniD
Выключать и не обязательно) CPU-Z покажет маркировку памяти по слотам.
ArachniD
7 January 2015
DIMM1: Patriot Memory PSD32G13332 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
DIMM2: AMD AE32G1339U1 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
oleg_812
7 January 2015
ArachniD:
Вообще две разные оперативки, причем оба производителя не отличаются стабильностью
ArachniD
7 January 2015
oleg_812
да, я вспомнил что докупал потом, вообще на старом компе работали без вопросов, только зависал иногда)
borodaII
7 January 2015
ArachniD:
Разорись на одну хотя бы. На 4, а лучше на 8 Гб. 2 Гб и самой винде уже мало.
ArachniD
7 January 2015
borodaII
да они раньше по 500 руб планки были, а щас все 3к((
8 people online
8 people online
