Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р)
Как и обещал, делюсь своей таблицей!
Данные взяты с этой ветки, так что спасибо всем!
Таблица совместимости з/ч американских и европейских FF.
Если есть у кого дополнения или вдруг где то нашли ошибку, плиззз, пишите в личку.
запчасти, совместимость запчастей, американец, европеец, совместимость деталей
sonoamico
4 March 2010
378,8K
1,4K
Яхха
25 April 2007
vitaliy_s
В Питере рейку предлагали за 5 т.рэ.,но я продал Афроамерикосика,но по моему они разные.
А так,strattec в этой теме ДОКА,я уже писал.
Евгений Алексеевич
26 April 2007
Сегодня переклеил стекло(наклееное где-то под Калининградом на клей типа момент) и молдинг лобового секла от европейца на американца.
Вырез под вин не подошел на 1-1,5 см(он ниже). Мастер сказал стекло чуть не подходит по прогибу, но побольше клея и проблема решена(с внешней стороны ничего не заметно, с внутренней - немного выступает клей)
Евгений Алексеевич
26 April 2007
Поменял свечи, были motorcraft platinum AZFS 32FE.
Предложили на замену NGK lazer platinum PTR5A-13 2467 (катаюсь неделю - разницы не заметил)
Проехал 3 т. км затроил движок - пока поставил старые свечи
AlexD Penza
28 April 2007
А подскажите, плиз.
Подходят ли чехлы рейки (из них тяги к колесам идут) к американцам от европейцев ? Код этих пыльников мне любезно дали, но по этому коду находится только оригинал, да и ждать 20 дней
Может быть кто-то менял уже эти чехлы и ставил от европейцев?
Очень жду !
Maxie
29 April 2007
AlexD Penza
да, подходят европейские, без проблем
а рейки сами взаимозаменяемые, при этом отличия визуально небольшие, и американская выглядит массивнее
AlexD Penza
29 April 2007
Maxie
Огромное спасибо! Закажу пыльники от европейца.
Буду отдавать рейку в починку, нашел спецсервис в своем городе. У меня выбило сальник при развороте с полностью вывернутыми колесами.
Осталось еще вопрос "какое масло вместо родного залить?"
О результатах ремонта и цене обязательно доложу.
Денис АББ
11 May 2007
markiz427
Дружище, подскажи код внешней гранаты на американца, а то в Казани третью неделю по магазинам запчастей бегаю, говорят что они разные. Поделись опытом?! И, если не секрет, во сколько мне это выльется?
Денис АББ
11 May 2007
Собратья!
Может быть кто-то знает, возможно ли купить отдельно только сайлент блоки на заднюю подвеску, а то все только вместе с железом продают?
yura
11 May 2007
Денис АББ
Пройдись поиском. Уже не раз все обсуждалось.
g-unit
14 May 2007
Есть амо и пружины от европейца 2003гв и седан американец,который требует замены,подойдут ли? Спасибо
PVE
14 May 2007
Подойдут.
Commics
14 May 2007
g-unit
подойдут - 100%
Heini
18 May 2007
Пожалуйста, подскажите, взаимозаменяемы ли 5-е двери на американских и европейских хэчбэках???
356664
21 May 2007
Господа, хотелось бы понять:
все вопросы задаются в рамках задней части кузова(крышка багажника, боковины, арки колес), бензобака, и бампера автомобиля фф1 седан 2003 год
1)Русфокусы и еврофокусы имеют взаимозаменяемые детали?
2)Есть ли разница между русфокусами и американцами?
strattec
21 May 2007
356664
1) Русфокусы и еврофокусы взаимозаменяемые на 100%
2) отличей очень много, даже с виду одинаковые двери отличаются по креплениям и т.д.
Каждый конкретный вариант америка-европа(русфокус) рассматривается отдельно
ProstoFil
29 May 2007
Извините если уже обсуждалось. Попал я на кузовные работы. Капот, фара, крыло, подкрылок, бампер Разница между оригинальными кузовными деталями и неоригинальными почти 2 раза. Нашел таких производителей как KSI, AQP, DEPO. Кто из них ху ? На сколько стоит раскошеливаться на оригинал ? Если рассмотреть эконом вариант оригинал с разборки или неоригинал, что лучше ? Я склоняюсь к неоригиналу, ибо это ж не ремень ГРМ, который может порваться не выходив положенного ресурса. Или зазоры неоригинала непредсказуемы ?
Andrey2106
29 May 2007
слышалчто фары DEPO очень достойные (в сервисе мастрер о них хорошо отзывался! и в журнале "за рулем" про них писали что хорошие...не оригинал конечно)
Владимир_
30 May 2007
Подскажите, заменимы ли замки для задней правой двери ?
Код 4057986
и код 4S4Z5426412BB
ДырДыр
3 June 2007
Вопрос в следующем, подходит ли это самое крепление к америкосу от европы, и как оно прально называетцца???
strattec
3 June 2007
ДырДыр
ты о чем ?
ДырДыр
6 June 2007
я как оказалось о нижнем суппорте радиатора,спрашивал, сорри за корявый пост))) подойдет ли от европы?? верхний не подошел...
ProstoFil
6 June 2007
Переднее крыло и верхняя рамка (супорт ?) радиатора с европы на америку встанет ? Дырку от повторителя поворота кто-нить заделывал ? В ФАКе (про крыло) написано "подходит с переделкой", но про переделки я ни слова не нашел.
ДырДыр
6 June 2007
P
ProstoFil:
Повторитель заделываеца на ура, мне заделали так что ниче не видно, а вот телевизор этот, что радиатор сверху держит посоветовали искать именно для америкоса, нашел поставил, ноу проблем
Alex@auto
7 June 2007
ProstoFil
рмка имеет отличия-цена неоригинала одинаковая-бери штатовскую.
Smekaloff
8 June 2007
Вопрос - очень срочно надо!!!
Подойдет ли на американца от европейца: шланг от кондера до осушителя (кондиционер)!!!
Надо дейстаительно срочно!!!
Евгений Алексеевич
13 June 2007
Предложили на замену NGK lazer platinum PTR5A-13 2467 (катаюсь неделю - разницы не заметил)...
Прошло 2 месяца ...
Проехал 3 т. км затроил движок - пока поставил старые свечи.
Commics
13 June 2007
Евгений Алексеевич
Ставьте только оригинальные свечи!
NGK на фокусе долго не ходят
Евгений Алексеевич
13 June 2007
Начитался на форуме, что радиаторы кондеционера разные (Америка - Европа, автомат - механика). В экзисте разброс цен на Америку от 9 до 19 т.р. ждать 21 д.
В специализированном магазине по Фордам (у себя в городе) купил радиатор кондиционера за 4100 р. (типа итальянский 0850.3014 для ford Focus( tutti ))
Уверили, что разницы нет, привезли с Москвы за сутки.
Все подошло.
Засада в другом, мальчик из Автоимпорта при осмотре сказал,что мой мятый (есть немного) радиатор все равно взорвется, покупай новый.(взял 500 р. за диагностику)...
В магазине посоветовали другой сервис.
Я поехал.
Передо мной была машина с проблемным радиатором. За диагностику взяли спасибо.
Мастер, с внушающим доверия лицом и речью, посоветовал оставить мне старый радиатор ,
заправил Фрион (или типа того) с маслом и УФ жидкостью за 1500 р.
А радиатор новый попробую сдать.
AndreyU
20 June 2007
наступили жаркие дни и как известно без кондея уже невозможно. в одно прекрасное время сломался (вероятно вышел газ). путем внешнего осмотра выяснил что это произошло гдето в районе радиатора, где подходят трубки.
на сервисе предложили сделать диагностику в ультрофиолете-3000 руб.(дороговато, отказался) . сделали только вакуумом за 500руб. вердикт -гдето утечка. для начала предложили поменять радиатор кондиционера, все таки уязвимая деталь. возник вопрос подходит ли радиатор от европейца на американца. может кто сталкивался. буду рад любым советам
NikeG
29 June 2007
Здравствуйте. Подскажите Focus I USA 2001, Zetec 2,0 16V АКПП конд.
VIN 1FAFP36381W268680
Подскажите, а датчик включения вентилятора охлаждения от европейца подойдёт или только родной.
Код резистора вот F5RZ 8L603-AC
6878445 - европейский номер
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Задние фонари американца
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Неизвестная запчасть / деталь.
Ништяки с ebay
Установка джойстика на ff1 USA
Про переделку поворотников
