Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
935,2K
1,4K
lakerog
1 December 2014
X
XAER2000:
Проблема такая:через трещину в клапанной крышке сифонило масло и намочило соединения лямбд.Сканировал через елм выдало ошибки Р0136,Р0138,U1900.Ошибки стираю через некоторое время появляются вновь.Соединения лямбд прочистил.При попытке сбросить кам выдает ошибку.Подскажите где копать и проверять
P0136 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - неисправность электрической цепи Подогрев не функционирует, проводка, подогреваемый кислородный датчик, ECM
P0136 Кислородный датчик 2, банк 1 - неисправность электрической цепи Проводка, кислородный датчик, ECM
P0138 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - высокое напряжение Короткое замыкание проводки на "+", подогреваемый кислородный датчик, ECM
P0138 Кислородный датчик 2, банк 1 - высокое напряжение Короткое замыкание проводки на "+", кислородный датчик, ECM
U1900 Шина данных CAN - неисправность Проводка
KeyPandora
11 December 2014
Ford Focus 3 (универсал, 2012 г.в., с салона выехал в марте 2013 года, 1,6L, 125 л.с., АККП, пробег 25000км).
Сел АКБ, снял, зарядил, поставил на место, крутанул стартер около 10 раз, несколько раз с выжатым в пол газом, появилась ошибка "Двигатель неисправен! Срочно в сервис!" горит чек. Реле не щелкает, стартер не крутит.
Тест выдает ошибки:
С257_00 (Блок интерфейса переднего дисплея / переднего управления - потеря связи)
С184_00 (Шина данных, радио - нет связи). (стоит не штатная мультимедийная система INCAR AHR-3381F3, эта ошибка думаю из-за нее)
Думаю может сигналка заблокировала двигатель, какие симптомы должны быть?
Предыстория
Serj_brk
11 December 2014
KeyPandora
Аккумулятор дохлый 100%. Заряжай или меняй, у меня такое было. Потом и чек горел, и куча ошибок по модулям, пока я их не сбросил. И что значит "зарядил"? Холодный ток не берет вообще не берет, да и если у теплого судить о заряде по прекращению потребления тока или по напряжению тестером то это не правильно. Правильно либо плотность померить, либо нагрузочной вилкой протестировать!
pixorama
11 December 2014
Нифига не разобрался как на етисе коды вбивать Подскажите кто в курсе, что означают данные три кода:
DTC#01 F006_16
DTC#02 C422_64
DTC#03 C121_00
KeyPandora
12 December 2014
Serj_brk
На днях приобрету ареометр и замерю, чтобы наверняка. АКБ заряжаю дома в тепле, о зареде пока сужу только по зарядному Bolk BK 34008. Дело в том что после зарядки стартер крутило бодро, но после нескольких попыток завестись вылетел ЧЕК и больше он не крутился, снял АКБ поставил опять на зарядку, думаю ЧЕК сбросится без АКБ и утром пойду попробую еще, но ЧЕК не сбросился, в тестовом режиме напряжение было 12.6В. Тут уже думаю явно не АКБ, даже когда на нем было 9В щелкало реле, а сейчас ничего не щелкает, после зажигания сразу ЧЕК и на дальнейший поворот ключа никакой реакции, он просто отскакивает назад.
pixorama
C121_00 = U0121
Определение: Потеря связи с модулем управления %%h(ABS)
C422_64 = U0422
Определение: Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом
F006_16 = U0006
Определение: Разрыв в высокоскоростной шине передачи данных %%h(CAN) (-)
Вроде бы так.
KeyPandora
14 December 2014
Serj_brk
Замерил плотность электролита только снятого с зарядки АКБ, в четырех банках 1,20 в двух 1,19 (это точно мало для нашей погоды).
В мануале нашел следующее:
Стартер можно включать только на ограниченный отрезок времени порядка 10 секунд. Число попыток запуска ограничено порядком шести. При превышении этого лимита система не допустит повторных попыток запуска до истечения периода времени порядка 30 минут.
От ЧЕКа избавился, вчера оставил АКБ подключенным к авто (не знал должен стоять АКБ или должно быть включено зажигание для отсчета 30 минут), сейчас сходил к машине ЧЕК горит, думаю посижу с включенным зажиганием, через минут 15-20 ЧЕК потух и я принялся крутить стартер.
Defite
15 December 2014
Сабж: ford focus 3 2013, 2.0, PS. Есть ошибки:
1) C257_00
2) C558_64
3) C184_00
Приборка стоит из салона рп-32, "голову" менял. Вероятно, что из-за этих ошибок у меня полностью перезагружается приборка Также хочется добавить, что ошибки присутствовали ранее, с родной головой.
Коды ошибок знаю, что означают, но не знаю, как действовать (кроме сброса). Полагаю, что они будут и дальше внезапно перезагружать приборку.
focus_331
16 December 2014
KeyPandora
Может АКБ замкнута. В этом случае она и заряд берет при зарядке, и плотность можно поднять путем заряда, а емкости АКБ при установке на машину и заводке все равно не хватает.
REX026
18 December 2014
Всем привет.
С401_64
С422_64
1933_64
Кто знает, что это за ошибки???
спасибо
Kluchnik
18 December 2014mobile
Мужчины помогайте.
Нашёл ошибочки у себя
1) p138b
2)p1622
В гугле и прочем был. Не могу понять от чего. Сброс - 10км- опять они.
Подскажите.
castlecastet
19 December 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в тестовом меню ошибка - C264_00. Что такое может быть?
sacks2012
20 December 2014
Форд фокус 3 коробка робот.Машина после аварии.Незаводилась пошевелил проводку заменил пару предохранителей завелась.На третью заводку перестала реагировать коробка скорости включаются но не едет.Потом перестала совсем заводится.Вылезли коды ошибок В1318 (низкое напряжение аккомулятора хотя АКБ нормально показывает под нагрузочной вилкой) Р287в ненашел что за ошибка.Подскажите может кто знает в чем причина
sacks2012
20 December 2014
форд фокус 3 2литра коробка робот.Машина перестала заводитс на тесте показывает код ошибки СО73_88 нашел описание вроде (шина передачи данных модуля управления выключена)Подскажите где он находится и как решить проблему.Спасибо
moryachek
29 December 2014
Одна не уходит, мож кто знает что имеется в виду и как ее скинуть?
Ошибка:
lakerog
3 January 2015
P164D Привод на четыре колеса - ошибка программирования
kagen
5 January 2015
Помогите, пожалуйста!
Появилась ошибка после некачественного бензина АИ 95 на подмосковной заправке.
Авто FF3 2012г 105 лс 1.6. мкпп, пробег 43 500км.
P2A00
Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - проблемы диапазона/функционирования
P2297
Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - сигнал выходит за установленный диапазон при замедлении.
Помимо ошибок при старте с места на 1 передаче, авто начинает движение очень медленно и слышан треск (при отпускании сцепления и нажатии на газ). На ходу чувствуется неровная тяга.
Авто на гарантии, на сервис записался на 13.1, но если поломка не серьёзная, исправить планирую сам.
Подробный отчет программы.
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1420470343450
codes:P2A00,
codes_p:P2A00,P2297,
codes_raw:43012A00;;
codes_p_raw:47022A002297;;
Error Codes
P2A00
Входной уровень топлива (FLI) 73.72 %
Обороты двигателя (RPM) 1972 об/мин
Положение педали акселератора D (APPD) 29.8 %
Режим работы системы топливной коррекции (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Поддерживаемые параметры [21 - 40] 00000000000000100000000000000001
Угол опережения зажигания (TA) 29.0 °
Краткосрочная топливная коррекция Банк 1 (STFT1) 4.68 %
Положение педали акселератора E (APPE) 29.8 %
Скорость автомобиля (Speed) 40 миль/ч
Положение дроссельной заслонки (TP) 23.13 %
Температура вбираемого воздуха (IAT) 37 °F
Долгосрочная топливная коррекция Банк 1 (LTFT1) 0.0 %
Поддерживаемые параметры [41 - 60] 00000000110000000000000000000000
Температура охлаждающей жидкости (ECT) 190 °F
Расчетная нагрузка на двигатель (EngineLoad) 57.64 %
Расход вбираемого воздуха (MAF) 14.9 г/с
Pending Codes
P2A00
P2297
Raw values
Error Codes 43012A00;;
Panding Codes 47022A002297;;
gusev.90
8 January 2015
Гоншчик
Здравствуйте! У меня ФФ3 2011г., выдает ошибку С 102Д00 неисправность ГУР хотя у меня стоит ЭУР.
kagen
10 January 2015
Моя проблема решилась заменой датчика кислорода (перед катализатором).
bombaster88
12 January 2015
друзья, подскажите плиз. висит три ошибки в форскане.
1) Код: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления. Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Правильно я понимаю, что это из за того, что я в конфигурации поменял #131 на 03, чтобы сигнализировало только не пристегнутого водителя.
2)Код: B12DD - Датчик перемещения/ положения заднего окна.Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие калибровки
Модуль: Блок управления двери пассажира
3)Код: B12DD - Датчик перемещения/ положения заднего окна. Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие калибровки
Модуль: Модуль двери водителя
насчет второго и третьего у меня складывается ощущение, что это из за того, что после снятия аккума я не настраивал закрытие/открытие одним щелчком на задних стеклах.сейчас настроено только на передние стекла. только причем тут модуль двери водителя? подскажите, правильно я понял ошибки эти?
JustHunteR
13 January 2015
bombaster88
По задним дверям правильно, ему нехватает этой калибровки. А с 131 байтом накосячил, точно 03? Проверь
bombaster88
13 January 2015
JustHunteR
да, в focccus я выбрал 03(ST вариант, только водитель)и теперь звуки издает только если водитель не пристегнут,пассажир молчит. с завода было соответственно 02 водитель+пассажир.
JustHunteR
13 January 2015
bombaster88
Если ошибка не смущает то пусть себе висит, лишь бы все работало) у меня их в нормальном режиме 8 штук висит по разным блокам, ничего критичного
bombaster88
13 January 2015
JustHunteR
да не, не смущает совсем. главное что в основных узлах все пучком. просто позавчера только шнурок раздобыл, покопался в проге и для успокоения души, решил уточнить. спасибо за подсказку)
Zondar
13 January 2015
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что за ошибка U3000?
Вылезла она после того, как на БК появилась надпись "Неисправен усилитель руля! Нужен сервис!" и ЭУР не работает вообще.
Залазил в тестовый режим БК, там пишет No DTC
Serj_brk
13 January 2015
Zondar
Это не тестовый режим бк, это тестовый режим приборной панели, и ошибки там показываются только этого модуля (IPS).
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер (сообщение #15315440)
Димуха
20 January 2015mobile
Ребят прошу помощи, вчера машина начала капризничать, нажимаю газ вообще не едет, то начинает дергать, при остановке работает рывками, вчера ехал не смог затормозить- педаль дубовая и не жмется, борт выдал режим езда в гору не доступен. поехал на диагностику выдало следующие ошибки:
P0171
P2193
P0174
U0401
Подскажите в чем может быть проблема???
Авто фф3 2011, 1.6 125
Zondar
21 January 2015
Димуха:
P0171
P2193
P0174
U0401
Скидывать клемы не пробовал? Может глюк электроники? Как погода была когда у тебя все это вылезло?
Димуха
21 January 2015mobile
отттепель
Димуха
мне тоже говорили что возможно конденсат где то скопился
denzel2010
23 January 2015
Ребят,а подскажите ошибки B1D06. B1D07 . Не пойму как их на этисе расшифровать.
