Финис коды для установки камеры заднего вида на ФК2 рестайлингКамера ЗВ с 2019 года - 2353579, с 2017 года 2203982 инженерник GJ5T 19G490-AE, с 2016 до 2017 года 2 022 275 инженерник GJ5Z 19G490-C
Кронштейн 2027956 инженерник GJ54 19H272-AA5YZ9
Корпус, ручка крышки багажного отделения 5 556 564 инженерник GJ54-S435A10-BD5YZ9, 2030142 инженерник GJ54-S435A10-BB5YZ9
Проводка CJ5Z13412B или GJ5Z-13412-E или 2 029 802 инженерник GJ54-14A227-BD
Винт M5 x 10mm 5201609 инженерник W507140 S450B
Попутно полезная тема -
Доп. оборудование К2: установка омывателя камеры заднего видаЕсли что-то упустил - напишите, дополню, поправлю.
У вас стоит камера и парктроники на ФК2? |
Камера | | 14 | 11,6% |
Парктроники | | 46 | 38% |
Камера и парктроники | | 51 | 42,1% |
Нет ничего | | 10 | 8,3% |
Камера нужна на ФК2? |
Камера нужна к парктроникам | | 90 | 76,9% |
Достаточно парктроников | | 14 | 12% |
Достаточно камеры | | 12 | 10,3% |
Ничего не нужно | | 1 | 0,9% |
На камеру Куги нужен омыватель? |
Омыватель камеры нужен | | 65 | 55,6% |
Омыватель камеры не нужен, камера пачкается не сильно | | 52 | 44,4% |
У вас камера была на машине при покупке? |
Стояла штатная камера | | 26 | 20,8% |
Стояла не штатная камера | | 7 | 5,6% |
Не было камеры | | 63 | 50,4% |
Установил дополнительно штатную камеру | | 11 | 8,8% |
Установил дополнительно не штатную камеру | | 18 | 14,4% |
Камера переднего вида нужна? |
Да | | 52 | 44,4% |
Нет | | 65 | 55,6% |
Total 117 votes, last 27 February.
13 August 2019
Доп. оборудование: камера и парктроники
AndreyArb
29 October 2014
iLim:
Делаю для Куги-2 свой блок динамических парковочных линий, чтоб с китайской камерой работал. Будет учитывать все, включая искажения камеры (дисторсия) и установку не по центру. Разработка займет еще примерно месяц, но уже ясно, что все получится. Математика уже отработана. Осталось сделать несколько вариантов отрисовки линий и софт для настройки. Как доделаю - выложу полное описание. |
да есть такие блоки,ток куга в списке не указана,так что 100% гарантии нет
Блок
iLim
29 October 2014
да есть такие блоки,ток куга в списке не указана,так что 100% гарантии нет Блок [ru.aliexpress.com] |
Я сначала тоже искал на Али. Потом плюнул.
Помимо того, что нет Куги в списке...
По картинкам видно, что линии очень примерные.
Я делаю, чтоб были абсолютно точные - как показывает, так машина и едет.
Да и установка будет простая. Всю электронику запихну в корпус от ELM327 (та, что с блютусом). И один разъем, в который подключается отвод от линии камера-дисплей.
iLim:
Помимо того, что нет Куги в списке... По картинкам видно, что линии очень примерные. |
iLimВ чём проблема штатный блок парковочных линий доустановить на К2?
iLim
29 October 2014
Vlad-FK2:
iLim В чём проблема штатный блок парковочных линий доустановить на К2? |
1. Дороговато выходит.
2. Со штатной камерой на Андроид-ГУ проблемы с отображением.
3. Ну и просто - интересно сделать самому.
Посоветуйте хорошую камеру ЗВ вместо штатной(((
THERAPY?:
Посоветуйте хорошую камеру ЗВ вместо штатной((( |
Вы хотите установить камеру, или поменять, вместо штатной? Не совсем понятен вопрос.
Всем привет. Никто не подскажет, где-нибудь есть отчет по съему штатной головы? Где-том какие защелки, засады и прочее?
Да. И еще. Как разбирается консоль, что под подлокотником? Очень надо добраться внутрь, подключиться к розетке 12В изнутри.
oleg20121982
11 November 2014
У меня установлена штатная камера с модулем! Вот сегодня днем камера рисовала траекторию движения сейчас перестала! Камера показывает, а траекторию не рисует, значит проблема с мудел. Выключал включал и выключал зажигание все равно не оживает модуль камеры! Как можно перегрузить модуль камеры?? Через какое время питание на модуля перестает идти после выключения зажигания?
oleg20121982:
У меня установлена штатная камера с модулем! Вот сегодня днем камера рисовала траекторию движения сейчас перестала! Камера показывает, а траекторию не рисует, значит проблема с мудел. Выключал включал и выключал зажигание все равно не оживает модуль камеры! Как можно перегрузить модуль камеры?? Через какое время питание на модуля перестает идти после выключения зажигания? |
А тма же кнопкой можно выключить ее
"Без лин." кнопка
oleg20121982
11 November 2014
zbugz:
А тма же кнопкой можно выключить ее "Без лин." кнопка |
походу выключаешь патронники ,а не модуль! и то камеру можно включить без нажатия кнопки!
Камеру заднего вида можно подключить к РП-1? Родной монитор способен отображать видеокартинку?
Экран рп1 как на карманном калькуляторе, туда камеру не подключишь
AndreyArb
27 November 2014
Dawid:
Камеру заднего вида можно подключить к РП-1? Родной монитор способен отображать видеокартинку? |
купи навигатор с AV или отдельно монитор
Ахмадей:
Экран рп1 как на карманном калькуляторе, туда камеру не подключишь |
Жаль(
AndreyArb:
купи навигатор с AV или отдельно монитор |
Не, ничего колхозного в салоне делать не хочу, значит будет как есть)
Dawid:
Не, ничего колхозного в салоне делать не хочу, значит будет как есть) |
удивляешь!
вопрос к тебе: а монитор от старой Nokia, на машине за лям- это не колхоз?
GorN70:
удивляешь! вопрос к тебе: а монитор от старой Nokia, на машине за лям- это не колхоз? |
Если производитель так решил, значит нет)) вообще имелось ввиду, что не хочу присобачивать куда-то доп. монитор, но никто не мешает заменить штатный)
Dawid:
но никто не мешает заменить штатный) |
всё правильно! вот и поменяй и не пожалеешь нисколько
И это будет штатный, а не колхоз
fed83
7 December 2014mobile
Подскажите пожалуйста, можно ли установить штатные парктроники (задние) ? Майфун установлен в штате, тот что с навигацией, есть камера, но понту от нее нет. За подсказку конторки в СПб , буду весьма благодарен.
На штатный Рп титаниум 4,2дм можно ли подключить камеру зв и какую? Заранее спасибо.
3Kosh:
Подскажите. У меня 2,5 атмо, Тренд с пакетом, а хотелось бы поставить зеркало заднего вида с автозатемнением. Встанет ли родное от высшей комплектации или нет? Плюс датчик дождя было бы неплохо поставить. Есть ли варианты? |
Тоже интересуют эти вопросы, особенно установка датчика дождя??? Никто не в курсе?
Всем доброго времени суток.
Был куплен Куга2 2014г, с РП7.
Есть необходимость в камере заднего хода.
Внимание вопрос
Народ, подскажите где можно прошить дисплей в Иркутской обл?
Или хотя бы может кто каких кулибиных знает толковых
Уже всё перечитал
Начал от того как установить камеру,
закончил как прошивать с помощью ЕМС27 и ЕМЛ327
Проблема в том что мало кто таким у нас занимается, ну или я не вкурсе.
Ну или может вообще у кого какие мысле по этому поводу.
waxman2003
11 January 2015
Народ кто-нибудь ставил камеру с экраном в зеркале выложите обзор
nuk nuk
23 January 2015
11
Установил парктроник PARKMASTER 4-XJ-50, тот у которого датчики вклеиваются и снаружи почти как оригинал.
Небольшой отчетик ниже:
Скрытый текстТак как визит в горе сервис ford-house на варшевке закончился фиаско, они отказались такое ставить, говорят нельзя это аккуратно сделать и отвалится.
Пришлось по старой методике, хочешь чтобы было хорошо — сделай сам!
Снята панель внизу около замка, там просто два пистона и два винта торекс, и правая обшивка багажника, она на защелках.
несколько свободных разъемов, надо потом узнать от чего?
еще разъем
обратная сторона общивки
откручиваем фару: два винта на 8 и тянем назад, она выходит из направляющих
фара снята
откручиваем винты на бампере, на 8
Со стороны колеса снимаем пистоны, которые крепят арку и брызговик. Аккуратно тянем арку и она выходит из бампера
Дальше арка держится в крыле на других пистонах. Их желательно изнутри сжать и потом тянут наружу .
бампер сбоку крепится на винт на 7))) ох уж этот форд. По низу бампера еще идут пистоны к металлическим кронштейнам, снимаем. Противотуманки на защелках, снизу их хорошо видно, снимаем. Заднюю часть тянем назад и он выходит из защелок сзади, затем с боку тянем бампер вверх и выходят защелки из крыла
аккуратно маленьким сверлом просверлим по центру
и теперь с лицевой стороны прилагаемой коронкой сверлим отверстие под датчик
выходит как-то так
крепления датчиков идут со скотчем 3м, но его оторвал и приклеил космофеном Вставляем датчики, и тут ключевая фраза: Собираем в обратном порядке))) Подключаем: + к сине-коричневому проводу идущему в косе к фаре на дверь багажника. — на болт стойки. Аккуратно всё изолируем и обматываем мягкой изолентой, чтобы ничего не бренчало. Пищалка и блок приклеена над блоком предохранителей на крыло.
http://media.ffclub.ru/up78788_87a2913643cac22e8590484ea1cf2802.jpg
x
nuk nukмолодчага
вот только зачем снимал бампер, фары, обвес? или по-другому, с такими датчиками, никак не получиться монтаж?
GorN70
эти датчики по другому никак, или я не настолько гуттаперчевый и руки у меня так не изгибаются)))
Не спеша, дабы ничего не сломать сделал всё за 4 часа.
nuk nuk:
Не спеша, дабы ничего не сломать сделал всё за 4 часа. |
ничего себе не спеша! у нас заняло два дня- Первый камеру ставили, а вторую ночь парки врезал, всё встало как родное!
Хотел спросить, по паркам, в мороз мои датчики намораживает инеем от выхлопных и они начинают истерить
Как ваши? не намерзают?
