Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
karsavuran
13 December 2014
Иван444
A friend told me that it is possible with IDS but I do not know how.
Universe
13 December 2014
Кто-нибудь знает как эмулировать включение зажигания на приборке при подключении "на столе".
Подключил питание и +12В подал на CRANCK DETECTION - ничего не произошло.
Приборка по шине что-ли получает инфу о включении зажигания?
xglooom
13 December 2014
Universe
Да, по шине от BCM. Вообще включением зажигания только BCM и заведует, остальные по шине.
Можно по шине отправить с идентом 080 посылку 7463С780107A при помощи ELM например.
civil-zz
14 December 2014
Universe
xglooom
достаточно 080 04 83 06 00 00 00 00 00. по крайней мере, у меня с такой посылкой приборка зажигалась..
Rrramis
14 December 2014
Всем привет! Отсоединял в блоке BCM разъем С6, после этого перестала реагировать приборная панель, климат, повестка приборной панели. в чем может быть проблема?а машина заводиться
АНДРЕЙ1973
14 December 2014
разъем вставить обратно , так как он должен стоять, чтоб защелка закрылась.
usman1986
14 December 2014
ребят заметил ток недавно нажимаю тормоз абс срабатывает педалька бет вот на приборке нечего не светится значок абс что это может быть ? прошивка приборки поможет ?
АНДРЕЙ1973
14 December 2014
абс и не должна моргать или светится, если она светится, это неисправность системы абс. а вот если есп отрабатывает, то да, ее светодиод помаргивает.
Rrramis
14 December 2014
разъем то стоит нормально, а приборка не горит
usman1986
14 December 2014
АНДРЕЙ1973:
есп
Спасибо! значит все норм думал должна моргать если сработает
АНДРЕЙ1973
14 December 2014
ramis111
клемму с акб скинуть минут на пять. а вообще откидывать разъемы на авто без отключения акб, я считаю дурным тоном, сам так стараюсь никогда не делать.
dooom
14 December 2014
ramis111
если не получится,еще раз проверь разъем поправь. у меня такое было
Rrramis
15 December 2014
Пепеправерил все разъемы , Машина вообще перестала заводиться, бензанасос работает но стартер не крутит((
АНДРЕЙ1973
15 December 2014
ramis111
разъем ниже ВСМ , с синей крышкой-защелкой, он скорее всего не вставлен до конца, визуально это практически не заментно
Rrramis
15 December 2014
Спасибо. Помогло, Машина завелась, но приборка не работает((
dooom
15 December 2014mobile
ramis111
Предохранители проверял?
Rrramis
15 December 2014
Да все прозвонил, только вот этот надпись загорается на приборке при переключения
АНДРЕЙ1973
15 December 2014
надо смотреть,видит ли машина селектор PS , зачем вообще разъемы снимались(отстыковывались)? через интернет ремонтировать машину тяжко, вам к специалисту.
Rrramis
15 December 2014
На дхо пины вставлял
xglooom
15 December 2014
ramis111
Выньте эти пины и проверяйте предохранители, надо полагать что-то не то и не туда воткнули.
Boris98
15 December 2014
Похоже что ещё какой то разъем не встал на место
Defite
15 December 2014
Всем привет!
Заранее прошу прощения, если пишу не в тот раздел, но по моей проблеме не смог найти на ффклабе ответа. Суть в следующем:
Ford Focus 3, 2.0, PS, приборная панель рп-32. На 200 км на ходу промелькнуло сообщение на БК, моргнули иконки справа, приборка, музыка и климат перезагрузились. Т.е. я еду, а все стрелки секунды 2 "лежат". Двигатель при этом не глохнет, свет не гаснет. Посбрасывал ошибки тогда и забил, а сейчас на 4500 км снова тоже самое, причем за минуту езды 2 или 3 раза перезагрузилось. Зашел в тестовый режим и увидел три ошибки:
1) C257_00 - Потеря связи с модулем интерфейса передних органов управления/ переднего дисплея
2) C558_64 - Недействительные данные, полученные от модуля интерфейса передних органов управления/ дисплея
3) C184_00 - Потеря связи с радио
Насколько помню, C558_64 была с родной "головой" от рп-32 и с уже установленной новой VLC. Насколько смертельны эти три ошибки и как их вылечить? Дилеру естественно звонил, говорят, что о таком слышат первый раз, если случай не гарантийный, то диагностика 3к.
Rrramis
15 December 2014
xglooom
дхо работает. пины убрал, все равно так же
-Skrat-
ramis111
Также фигня, уже недели три это победить не могут, в чем дело не как не разберемся, причем если подать 12 в принудительно на предохранитель. Ф 69,67. Работает, но не так как надо.
Rrramis
16 December 2014
-Skrat-
Думаешь проблема в ВСМ?
Rrramis
16 December 2014
Приборка побеждена! Проблела была в оборвоном проводе (серо-орашжевый)при прокладке проводов.
Rrramis
16 December 2014
Universe
16 December 2014
ramis111
MS CAN
SSR
17 December 2014
Подскажите, пожалуйста, нельзя ли включить на ff3 в приборке режим как у куги с Дорожн.комп.1 и Дорожн.комп.2
Если открыть файл BM5T-14C026-ACA.vbf для просмотра, например в totalcmd (режим utf-8) то можно найти строки Дорожн.комп.1 и Дорожн.комп.2, как я понимаю в прошивке (картинки) это есть, нужно знать как включить
DeadlySin
17 December 2014
Boris98
25051972
А зачем он? он же повторение первого...
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
