КПП на ST/RS
7 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
468,9K
3,9K
Energen
10 December 2014
Loco23
Sensay
Масло Ravenol 75W80. Ну да тросик сцепления, он же должен регулироваться. У меня допустим сцепа в конце только берёт, соответственно не до конца диски разжались.
firesanek
10 December 2014
Energen
там нет тросика сцепления и никакой регулировки сцепления тоже, а регулировка тросов кпп тебе не поможет, т.к. на включение передач она не влияет - только на выбор нужной магистрали (1-2, 3-4, 5-6..)
если тебе заменили сцепу и она берет вконце - значит установщики чего-то накосорезили
Energen
10 December 2014
А может из за подушек?
Sensay
10 December 2014
Может не прокачали сцепу.
Energen
10 December 2014
Sensay
дада это наверное так и есть)
Energen
11 December 2014
у меня есть ещё желание чуть перелить масла в КПП,выше заливного отверстия. Есть вот такой болт с шариком,выше заливного отверстия,типо через него. Но на сервисе мне сказали что ни в коем случае его нельзя откручивать, типо он держит ось задней передачи,табу. Кто что скажет за него?
Loco23
11 December 2014
Для чего надо наливать масла больше, чем нужно?
Sensay
11 December 2014
Energen
Раз уж сильное желание, можно поддомкратить машину слева и залить чуть больше 2 литров. А болтик этот не могу вспомнить, возможно он фиксирует механизм переключения передач.
Energen
11 December 2014
Loco23
я всё пытаюсь победить плохое включение передач на холодную,пока что в первом списке прокачка сцепы. А масло перелить,на мотике например перелив масла может исправить некорректное включение передач.В сервисе сказали что типо прокачивать нет смысла, типо у меня комплект сцепления не притёртый, со временет это типо уйдёт, правда я им не верю и сам прокачаю...
Loco23
11 December 2014
Все заливают масло по пробку и проблем с передачами не испытывают. Скорее передачи будут плохо включаться из-за самого масла.
acid_mikhalych
11 December 2014
Energen так ты проверь, перед включением на холодную пару-тройку раз качни..
Energen
11 December 2014
acid_mikhalych
прокачивал так,ноль изменений.что это хз...но не масло точно ибо я уже 2 раза его менял поведение сохранилось. Сначала форд масло ,потом равенол 75W80. И что самое интересное максимум напрягов когда на холодную.Подушки просели?
Dream-science
11 December 2014
Energen:
Я откручивал этот болт и заливал через него, когда правый сальник менял, все доливается намного удобнее, чем через болт который уровневый.
А по поводу тугих переключений... походу диск не той стороной тебе поставили... на нем же указано
Energen
11 December 2014
Dream-science
хе ну ты обрадовал) и что теперь делать мне,чем грозит такая ошибка?
Dream-science
11 December 2014
Energen:
Dream-science
надеюсь все таки что это не так...
Ну а притензию конечно сервисменам надо предъявлять, опять же, могут вскрыть и обнаружить что все норм...
Просто мне меняли сцепу и маховик, все новое от RS.Так я как выехал из сервиса - как будто в новую машину сел, как стало все четко и идеально!
Energen
11 December 2014
Dream-science
а у всех дисков есть внутрення и внешняя сторона? Или это встречается только у РС комплекта?
DazDingo
11 December 2014mobile
Dream-science
А разве возможно его не той стороной поставить? Там же длинна выступов под вал на сторонах разная
Dream-science
11 December 2014
Energen
У всех!
DazDingo
В том то и дело, что можно, и ход диска при выжиме уменьшается.
DazDingo
Dream-science
Так поидее корзина то не налезет на него) или налезет?
vip_spider
12 December 2014mobile
Dream-science
DazDingo
Диск нельзя поставить другой стороной. Там только 1 вариант.
Dream-science
12 December 2014
DazDingo
как же не налезет, на этом диске нет демпферов, они в маховике, смещен только центр на 5мм в сторону двигателя.
Диск с обеих сторон совершенно одинаков.
vip_spider
Можно поставить) все налезает)
vip_spider
12 December 2014
Dream-science
если поставить диск наоборот, то корзина на встанет на маховик
Dream-science
12 December 2014
vip_spider
Не хочу развивать диспут, но что там может препятствовать обратной установке?
Когда сцепа новая с маховиком была у меня в руках = я это эксперементировал и не заметил каких либо препятствий, кроме смещенного центра.
Фотка правда не очень вышла, не было времени пофоткать процесс
acid_mikhalych
12 December 2014
вот, покрупнее есть.. только как там накосячить можно?! выступ то -огого, со стононы корзины
Energen глупый вопрос: а выжимной меняли?
Loco23
12 December 2014
Dream-science, к маховику пробовал прикладывать диск наоборот и сверху корзину?
Energen
12 December 2014
acid_mikhalych
неужели поставив не той стороной будут лишь невтыки задней и первой на холодную...Выжимной менял
acid_mikhalych
12 December 2014
Energen у меня и сейчас туговато иной раз 1-я , задняя на холодную втыкается, до замены ещё хуже было. Прокачивай сцепу, чо, дальше видно будет.
хотя, на фона ПАЗика многое меркнет от там сцепа так сцена, и тормоз с 3-го качка
vip_spider
12 December 2014
Dream-science
слушай ну просто капец...
Dream-science
12 December 2014
acid_mikhalych
Этому выступу впринципе некуда упираться даже до пружины корзины он не достает.
Получается если поставить выступом в сторону выжимного, он может упираться в него и не полностью выжиматься!
Loco23
Да я же дома скорее его собирать, прикладывать)) интересно же, а потом заметил надпись геар бокс сайд - ну типа этой стороной к коробке...
Dream-science
12 December 2014
vip_spider:
Dream-science
а ЧО прям сильно не втыкается? Мож правда попробовать еще прокачать?
