Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
457,1K
1,9K
malunin
13 November 2014
valdav
Топай на ближайший сервис. Пусть внимательно посмотрят. Если всё, что ты описал, сделано грамотно, то остаются сайлентблоки рычагов и подрамника.
valdav
13 November 2014
всё сьездил !!!тяга рулевой рейки!!!остольное всё живое!!цена за удовольствие 500 ре ..)))Италия..
LOVERman74
8 December 2014
Ребят, привет. Спасайте советом. Гадайте. Нервы мои уже на пределе.
ФФ1, 1.6 8V, 2005, 160к.
Около года катаюсь с грохотом сзади снизу. Первоначально грешил на защиту картера (предыдущим "заботливым" владельцем она была вколхожена)- не она, сидит как по заводу. Позже- на глушитель с выхлопом. Не он. На диагностике приговорили все сайлентблоки задних рычагов. Неделю назад было поменяно (рычаги в сборе, подкручен стабилизатор, стойки стабилизатора менялись год назад) стук стал тише... на неделю. Сейчас грохот как и прежде.
Если трясти стоячую машину- стука нет, выхлоп тоже ни за Што не задевает... Я не знаю, что мне делать... :С
rombik
8 December 2014
LOVERman74
Грохот...так тяжело сказать. Ты бы хоть описал, что за грохот, откуда идет, а то сзади снизу понятие растяжимое.
LOVERman74
8 December 2014
rombik
глухой стук в нескольких местах... но больше всего- сзади слева. раздается, когда по неровностям едешь. на прямой дороге все норм
LOVERman74
8 December 2014
rombik
впечатление будто Што-то болтается... :-| только вот болтаться-то нечему же
zaliv2005
8 December 2014
LOVERman74
А как пружина и шток амортизатора? И еще экраны выхлопной системы, перегородки в глушителе.
rombik
8 December 2014
LOVERman74
Похоже на стойку, как выше написали - шток амортизатора. Глушитель тоже может быть,но если звук сзади...то скорее всего не он. Я склоняюсь к стойке амортизатора.
шурец
8 December 2014
LOVERman74
у знакомого крепление (в районе заднего подрамника) выхлопной, что в резинку вставляется отломался штырек и труба болталась и стучала
malunin
9 December 2014
LOVERman74
"Бабочки" внимательно осматривал? Или их тоже менял?
Azatei82
12 December 2014mobile
Добрый всем! Глухой звук не металлический впереди справа появляется на мелких кочках. Если слегка нажать тормоз и продолжать двигаться, то этого звука нет, но стоит отпустить тормоз-снова возникает.
rombik
12 December 2014
Azatei82
если стук пропадает только с нажатием на тормоз, то возможно суппорт, износились направляющие по которым колодки ездят, точно не знаю как они называются. Но это как вариант.
malunin
12 December 2014
Azatei82
Сначала проверь хорошо ли колесо затянуто.
Azatei82
malunin
Колесо хорошо затянуто, так как стучит уже с месяц, вчера стойки стаба меняли, грешили на них, но стук не пропал
rombik
12 December 2014
Azatei82
стойки стаба стучат на кочках, независимо от того, нажат тормоз или нет.
Azatei82
rombik
Вот и ищу проблему, потому как с педалью тормоза поэкспериментировал только сегодня.
rombik
12 December 2014
Azatei82
Я выше написал что это может быть.
Azatei82
rombik
Спасибо. Они и стучали, хотя мастер посмотрел старые, говорит не изношены, но в итоге поставили новые и подрамник подтянули и звук ушел)))
rombik
12 December 2014
Azatei82
Направляющие поменяли? Или суппорт?
Azatei82
rombik
Alex Dioma
13 December 2014
LOVERman74
Посмотри в районе запаски. Может она откручена или чего попало туда. Вытащи всё. И проверь проехатся.
catinhome
22 January 2015
Ребята, нужна ваша помощь! Сервисмены разводят руками, с.б. передних рычагов новые лемфердер, новые пружины лемфердер и опорные подшипники оригинал, новые стоки стаба, новые втулки стаба. люфтов бряков на вывешенной машине нет, но!!!когда стойка отрабатывает на выход глухой мощный удар от правой стороны стремящийся к центру, но звук не как у убитой стойки... просто выкидывать на ветер 3тыс+700 работа ради угадайки не имею желания, амморты каяба,левая сторона молчит абсолютно... какие варианты у вас исходя из опыта, кто подскажет, кто сталкивался? ф1 2л(зетек) на мкпп америка
rombik
23 January 2015
catinhome
там есть еще опора стойки. Так может сама стойка стучать. Может втулки стабилизатора, хотя они вроде по-другому стучат.
catinhome
23 January 2015
rombik:
не продавлена, проверяли когда меняли пружину+ опорный подшипник, втулки как писал выше только что заменил, и на них не похоже, жаль что услуги гадалки не дают возможность всем услышать как громыхает, глухой грохот, с металлическим призвуком, масштабный, не локализуется в районе правого колеса, предположительно район рычага-стремящийся к центру авто...
rombik
23 January 2015
catinhome
тут только методом исключения я думаю. Кстати, был у меня случай, стучало на кочках, звонко так, никто не мог понять, все проверили, поменял тоже стойки с опорами и опорниками, они как раз подходили, стойки стаба. Толку нет, стучит. Ездил полгода наверное, потом в сервисе один раз подняли и опять начали слушать, все ок никаких стуков, но мастер за шаровую взялся и пальцем почувствовал что в нее отдает. Итог: стучала шаровая под нагрузкой на кочках. Глянь у себя, может у тебя также. Еще как вариант глянь тяги и рулевые. Может еще сама рейка стучать внутри.
catinhome
23 January 2015
rombik
рейка чуть чуть брякает, это слышно и это деффектуется отдельно, у меня еще вариант назрел правая гидроопора, ибо минут 20 на холодную есть вибрация не критичная, но есть, после проходит, чисто гипотетически пробивает ее и бабахает она в аккурат где у нас стойка, как вариант еще поворотный кулак надо глянуть , а на счет шаровых и рулевых наконечников, все там гуд без люфтов, и играть в угадайку в плане купил-поставил не то) бюджет пока не позволяет, дома ремонт по полной идет, а этот бабах справа, напрягает, хотя в целом ходовка как новая, кроме перед право.
rombik
23 January 2015
catinhome
ну у меня шаровая тоже не люфтила. 4 раза смотрели.
catinhome
23 January 2015
rombik
спасибо за ориентиры ) буду капаться!!! так не комфортно ездить ехать
dvv3370
25 January 2015
C
catinhome:
Посмотри сайлентблоки подрамника-был такой трабл
fordzx3
25 January 2015
Хочу поделится случившемся,буквально неделю назад ездил в гараж(появился стук глухой в подвеске),тряхнул подвеску,начал дёргать рейку и на приплыли, стучит,такое ощущение было,что если я сейчас посильней дёрну она слетит ,а до этого мною были заказаны 2 тяги рулевые с наконечниками и 2 стойки стабилизатора.(Стука еще не было)
На след. день,менял тяги и стойки(в автосервисе),всё время думал о рейке,вот зараза,как так
Всё заменили,выезжаю я на улицу,первая кочка,я её даже не почувствовал и стука нет ,Вообщем во всём была виновата,стойка стабилизатора.
А я уже на разборку звонил...
