Насос ГУР, проблемы, ремонт.
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
течь насоса гур, насос гидроусилителя, ремонт насоса гур, гур, гидроусилитель, рулевое управление
LevAlex
18 April 2005
598,4K
1,3K
alexnasa
27 November 2014
Может иначе скажешь? Типа на 19 ключ великоват, а на 18 не нашли-редкость в магазинах..
oraldan
27 November 2014
18-ключ имеется, между 13 и 14 не подобрали(((
ker4anin
28 November 2014
Resurs 150:
Да забыл. Вот размеры сальника и кольца. Сальник 30х16х6мм. резиновое кольцо 47х3х2 мм
Кольца не менял? просто оно на фото плоское (будто окаменело)
Сальник в любом ВАЗовском магазине есть. Сальник кулисы 08, вот только производителя выбрать нужно. Кстати двубортовый.
Про ромбики верно подметил я поначалу перевернул. И понял только когда крышку стопорил.
Только если честно зря разбирал насос?
Я сегодня за пол дня раз пять снимал да ставил, а он ... вовсе не качает
И проблема тоже была в перепускном клапане. Сам виноват. На выходе стояло уплотнительное кольцо капролоновое. Под рукой только резиновое было, я и махнул не глядя. Вот штуцер и вогнал посильнее в клапан, а с другой стороны думал пружинка перепускного за годы села, подрастяну малеха. вот и встретились два одиночества в тесноте.
oraldan
29 November 2014
Насос ГУРа сняли, сперва пользуясь квадратным ключом спустили и сняли ремень ГРМ , после под шкифом 3 болта на 15.
Шкиф пластмассовый, к тому кусок отколотый(((
сказали подшипник в норме, собрали обратно, т.к. не было под рукой рем.комлекта. Шум и течь масла как былы так и остались.
Cojkoo
1 December 2014mobile
Что-то вчера заметил что сопливит из под патрубков, там где хомуты, видимо после снятия стали недостаточно плотно держать.
Пружинные хомуты вообще как то подтягиваются ? Или замена только?
Kali0stro
1 December 2014
O
oraldan:
заехали народному умельцу не смог снять ГУР, говорит нужны ключи на американку "дюймовочные"
- подскажите какие размеры ключей нужны, или ссылку какие они на вид.
  под рукой есть такой наборчик фото2-4, они ли?
В нем самый большой американский размер 1/2 inch = 12,5 мм.
Из набора не подойдет.
Kali0stro
1 December 2014
oraldan
Поправочка.
1/2 inch = 12,7 мм
следующие размеры:
9/16 = 14,29 мм.
5/8(10/16) = 15,87 мм.
Можешь прикидывать сам по формуле:
254(мм в 1 дюйме) / (знаменатель размера головки) х (числитель размера головки).
Например:
5/8 = 254 / 8 х 5 = 15,87
Должна была подойти головка на 13 мм.
Я на американцах такой отворачивал ГУР и не только.
В целом, для ремонта подержанных авто идеально подходит набор от Licota ALK-0007.
Головки специально адаптированы для отворачивания старых болтов и гаек, в том числе со слизанными углами.
Если нужен совсем универсальный набор, то есть ALK-0007P с универсальными головками, которые захватывают как европейские так и американские размеры. НО! Работает на болтах и гайках с хорошими углами.
oraldan
2 December 2014
Kali0stro
спасибо
oraldan
2 December 2014
Cojkoo:
Добрый день, не подскажите номера на ремкомплект гур, американец splitport.
Подтекает по корпусу.
Edelman 8634 подойдет, или это на другой двигатель ?
Kali0stro
2 December 2014
oraldan
Cojkoo
Edelman 8634 не подойдёт.
Ищите:
GATES 348866 (Alternate/OEM Part Number(s): 2526)
ACDELCO 36348866
Есть на rockauto.com
Cojkoo
2 December 2014mobile
oraldan
Kali0stro
Я брал от Kia ремкомлект ГУРа, все подошло. Код где то тут в теме брал.
Kali0stro
2 December 2014
Cojkoo:
Сколько и как ходит?
Cojkoo
Ходит с сентября, пока все сухо.
oraldan
2 December 2014
Cojkoo:
oraldan
Kali0stro
ГУР который установлен у меня, описал в посту повыше + кондер Насос ГУР, проблемы, ремонт. (сообщение #16126634)
гулг по 57150-34A00 выдал
в Насос ГУР, проблемы, ремонт. (сообщение #14158642) посте к тому же указаны фторопластовые и резиновые кольца и количество побольше?
Чем заменили не хватающие?
Cojkoo
2 December 2014
oraldan
отдавал знакому на переборку, сказал все подошло, у меня по сути из-за сальника насос только подтекал.
сейчас правда потеть начало у хомутов, думаю уже прижимают не так сильно.
oraldan
4 December 2014
[QUOTE=Kali0stro]oraldan
Cojkoo
уже пробовали?
Kali0stro
4 December 2014
oraldan
Вот Edelman 8634
Вот Gates 348866
Как видите есть разница.
Edelman 8634 не устранит течь по корпусу, он предназначен для замены лобового сальника насоса ГУР.
И он подойдет для Фокусов со Сплит портом, выпущенных только до июня 2000 года.
Dantist13
15 January 2015
Всем доброго дня!
У моего 2-го фокуса вытекает жидкость ГУРа. Долго искали протечку и наконец-то нашли - течёт в месте стыка шланга с насосом (по данному шлангу жидкость из рейки возвращается в насос). Данный шланг (точнее трубка, в которую переходит шланг) в насосе почему-то болтается. В чём может быть причина протечки?
Заказал ZV14817 (Шланг гидроусилителя руля комплект) на exist.ru за 3291,16 руб. Надеюсь, что его замена поможет решить проблему.
Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой и как удалось устранить течь?
шурец
15 January 2015
Dantist13
это ветка первого фокуса
Slava Kropo
15 January 2015
Resurs 150
Хочу добавить у меня 1,6 Всеволжск Дюратек 8 клап. точно такой же ГУР, но ставил сальник с восьмерки потек через месяц. Поставил Кортеговский сальник ( в запасе есть Японский подходит с Хонды Акорд точно не помню годы 90-тые тоже стоит в ГУРЕ) держит уже 1,5 года. Единственная проблема стоит свист 2800 об. и выше нет времени заново перебрать --- А ПРИЧИНА ПЕРЕВЕРНУЛ ЛЕПЕСТКИ они уже притерлись в одном направлении, а я их наоборот перевернул. Так что мой совет, чтобы избежать этой проблемы при разборе одеть резинку, чтобы пластины не высыпались, тогда будет все ок.
Chaenomeles
20 January 2015
Добрый день ФФ1 2004 2,0 акпп всеволожск , насос гур HBD-JB , появился звук и пенится жидкость гур ,подтеков нет ,руль стал тяжелее .
как я понял ,надо просто перебрать и обратить внимание на перепускной клапан .
Edelman 8634 подходит ли ?
alexnasa
20 January 2015
C
Chaenomeles:
у меня так было - подсос на входе насоса был.
Chaenomeles
20 January 2015
то есть хомут обжать или махнуть на получше ?
Aleksandr2006
20 January 2015
C
Chaenomeles:
Поискать где воздух подсасывает,ну и если жижа старая,то поменять.ATF-220 не рекомендую заливать,чё то не понравилась она мне.Ремкомплект подойдёт,у меня 1.8 всеволжск.
alexnasa
20 January 2015
Aleksandr2006:
и фильтр в бачке может быть забит.
Chaenomeles
20 January 2015
а перебрать гур не снимая реально ?
alexnasa
20 January 2015
Chaenomeles он снимается за 10 мин.
Chaenomeles
20 January 2015
а чтобы ремень снять , это можно сделать сверху ? или тока снизу ?
alexnasa
21 January 2015
C
Chaenomeles:
снизу. ключом на 15 и скоба-держак из толстой медной (или аллюм) проволоки полезна.
Aleksandr2006
21 January 2015mobile
Я сверху снимаю.Ямы нет.Одеваю тоже сверху.Последним одеваю на шкив ГУРа.
