Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
915,5K
2,2K
Aksen161
11 August 2014
Aksen161:
Ребят, подскажите причину, поставил pioneer 5450 и при выключении зажигания че-то пищать начинает, 5 коротких сигналов, че пищит не знаю. Куда копать надо?
Поставил другой мафон и все норм, никаких посторонних писков.
NightRavenKSSPB
22 August 2014
Без ключа магнитолу не включить. Что нужно сделать чтоб включалась и выключалась с ключа как щас, но так же чтоб можно было и без ключа включить? как со старой cd 6000 или только так или так?
NightRavenKSSPB
29 August 2014
Вот тоже обновил консоль
mag106
10 September 2014
Господа а такую http://www.aliexpress.com/item/Free-Map-6-2-HD-...99.html магнитолу никто не заказывал ? хотелось бы услышать по ней отзывы
Voldemar35rus
26 September 2014
Вот и я установил, купленную у одноклубника "-Denzеll-", SONY XAV-741. Переходную рамку вживил в основную. Подключил подрулевой джойстик, камеру ЗВ, USB входы вывел на панель. Всё отлично.
Focus178
4 October 2014
Всем привет!
Установил новую магнитолу JVC, соединил красный провод с желтыми чтобы работала не зависимо от положения ключа в замке
но теперь не выключается дисплей на панели приборов при постановке на сигнализацию(сигнализация штатная, с ключа), подскажите пожалуйста в чем может быть дело и как исправить?
Ради эксперимента отключил красный провод, все за изолировал и экран стал гаснуть.
metel
5 October 2014
F
Focus178:
Всем привет!
сам спросил, сам ответил, молодец
Focus178
5 October 2014
metel:
Ну в общем то да, я молодец теперь все действительно в порядке, но читал, что люди соединяли эти провода и жалоб на НЕ гаснущий экран не было, а у меня блин вот такая засада. Если ни кто не поможет конечно так и оставлю, отсоединенный красный от желтого.
KAVAlex
12 October 2014
Подскажите мне.
Поменял голову на Пионер 2600BT, с блютузом, для соединения с телефоном.
Перепаял номиналы резисторов в подрулевом джойстике по приведенной тут схеме, но не хватает одной очень нужной кнопки - ответ на входящий звонок, а то при вождении не очень удобно тыкать в сенсорный экран магнитолы. Может кто знает номинал резистора для ответа на звонок (хочу навешать на кнопку выбора источника)
Tr0janec
21 October 2014
KAVAlex а номинал резисторов подошел из соседней темы или тоже подбирал? Приобрел себе автомобиль, а там тоже стоит 2600BT, но предыдущий хозяин с подрулевым не заморачивался.
Если iPhone то можно голосом ответить (при условии, что Сири включена) так же и звонить не нажимая кнопок.
KAVAlex
22 October 2014
Tr0janec
Да номиналы резисторов взял тут же на форуме, все работает отлично.
chichiton
31 October 2014
Ребята. подскажите. У CONNECTS2 есть два адаптера на Focus 2. Под номерами CTSFO002.2 (Vehicles with 12V Ignition Feed in Harness) и CTSFO003.2 (Vehicles without 12V Ignition Feed in Harness). Как я понял один от другого отличается наличием у авто провода зажигания в колодке? Если машина 2006 года дорестайл с музыкой сони, я так понимаю мне нужна модель CTSFO002.2 ?
playwithme
9 November 2014
Подскажите по подключению prology md-26xx к штатному джойстику, какой номинал резисторов взять?
Sergio_Rus58
26 November 2014
Здорово народ! Задумался о замене штатной магнитолы на китайскую 7" дюймовой 2 DIN .Кто уже покупал подобные магнитолы, какой лучше брать фирмы , с какой операционной системой ???
Mastercool
27 November 2014
Sergio_Rus58:
Вот тебе вот в эту ветку, там подскажут КЛАЦ
P.S> на андройде 4 щас берут балалайки...
Otchayanny
1 December 2014
Кто знает...ХЕЛП.
Как снять магнитолу не штатную, установленную в прямоугольной переходной рамке?
ФФ 2 рестайл. Много читал про снятие штатных прямоугольных магнитол-там ключами вынимают магнитолу и откручивают центральную накладку на панель, а про не штатные магнитолы ничего не нашел. Нужно залезть к тросику печки...
Otchayanny
1 December 2014
Otchayanny
1 December 2014
O
Otchayanny:
Кто знает...ХЕЛП.
Если быть точнее, как снять саму рамку переходную с магнитолой
nice1_noss
8 December 2014
Otchayanny
Чтобы "залезть к тросику печки..." нужно снять псевдо деревянную рамку вокруг магнитолы (аккуратно пластиковой картой поддеть, либо отверткой). Затем уже и до квадратной черной рамки доберешься. Она, наверное, креится на 4 саморезах, там видно будет...
Снимаешь ее, вынимаешь магнитолу и у тебя доступ к тросику печкии
Кива
9 December 2014
А 1DIN магнитолу все-таки можно установить? Хочу Pioneer AVH-3500DVD, отчета по установке не нашел...
pozitif1987
23 December 2014
кто нибудь заказывал на алиэкспрессе 2дин ГУ?если да,то как встают?и как качество?спасибо
SKaI
5 January 2015
Вопрос к установившим 2 дин магнитолу в место штатной 6000сд: как на приборной панели установить дату и время ???
alexeich161
5 January 2015
SKaI
Подрулевым джойстиком.
HrundelB
16 January 2015
К
Кива:
Можно, вон же фото выше. Только зачем вам выдвижной дисплей, если вы можете просто 2DIN с дисплеем туда засунуть?
nice1_noss:
Otchayanny
Чтобы "залезть к тросику печки..." нужно снять псевдо деревянную рамку вокруг магнитолы (аккуратно пластиковой картой поддеть, либо отверткой). Затем уже и до квадратной черной рамки доберешься. Она, наверное, крепится на 4 саморезах, там видно будет...
Нет, всё не правильно. Этот алгоритм для овальной рамки, а у квадратной все наоборот: сначала выдергивать нужно переходник (черный на фото) вместе с 1DIN магнитолой (она в нем останется), а уже под ним деревянная рамка будет прикручена двумя саморезами. Если дергать сначала рамку - понятное дело ничего не снимется.
К слову, я в свое время вытянул таки этот чертов переходник на 1DIN только сломав почти все защелки у него. А вообще, есть где-то в теме инструкция по снятию штатной магнитолы квадратной.
djclub
27 January 2015
Zlobnui
А не подскажете название переходника? А не то те, которые я смотрю, стоят от 1500 р(((
Artem 555
6 February 2015
Добрый день! Вчера менял 6000cd на однодиновый pioneer. В результате не работают указатели поворота, аварийка, горит аирбег и ручник на приборке. В общем пытаюсь разобраться - вычитал что к магнитоле идут два CAN- провода, видимо это из-за них такая светомузыка. Но у меня вопросы:
1. Я ехал в гараж вообще без магнитолы, при этом все было нормально, ничего не горело - почему?..
2. Есть ли эти провода на пионеровском разъеме, куда они приходят и какую функцию выполняют?
3. Кто-нибудь пробовал ездить без магнитолы, чтобы штекер был отключен?..
В общем, тут подавляющее большинство меняло магнитолы, расскажите, как вы поступали с разъемами?.. просто через переходники подключали - и ни каких проблем? Буду благодарен за любую помощь
gusolv
7 February 2015mobile
Artem 555
Просто через переходник подключил и все.
Artem 555
7 February 2015
Все, проблема решена! На разъем магнитолы приходят CAN-провода, они сдвоенные(по два на один пин) Один из них я откусил, а разъединять их нельзя, между ними должен быть контакт! Вчера припаял, клемы скинул - и вуаля!
chichiton
25 February 2015
Оставлю свой пример установки 2din pioneer sph-da110 в FF2 дорестайл.
Muller
7 March 2015
Парни не знаю куда обратиться ... Обращусь сюда ... За ранее извиняюсь может где то и описывалось решение просто лопатить 150 страниц тяжеловато ... Суть проблемы такова ... Поменял штатную сони овал на пионер deh 80 prs... Подключил через ИСО разъем магнитолу ( пока в стандартном режиме ... Летом планируется поканалка) все играет ... Магнитола работает ... Но есть одно но при выключении зажигания магнитола не включается (хотя сони включалась) ... Машина форд фокус СТ 2008 г. Запуск двигателя с кнопки ... Подскажите пожалуйста как решить данную проблему
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
