Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Speedyman
20 November 2014
Всем здравствуйте, к сожалению, не осилил 187 страниц темы. На днях приобрел ФФ с этим мотором. Позвольте несколько вопросов.
1. В выхлопной слышны пропуски зажигания, откуда начинать диагностику?
2. Мотор и коробка мокрые. Верхняя граница влаги термостат. С него течет или откуда то еще? На ощупь так и не понял антифриз или масло.
3. Обычно на машинах при разгоне есть диапазон "тупости" и есть диапазон "резвости". Тут же машине разгоняется одинаково с ХХ до переключения в красной зоне, я про первую передачу и газ в пол. Это нормально?
Спасибо за советы и понимание
vini70
20 November 2014
Speedyman
свечи ,провода ВВ, пробой катушки зажигания, не очень чистые форсунки (или просто плохой контакт). вот ближайшие проблемы по первому пункту
apelsinn
20 November 2014
Эфлар
Я бы снял и внимательно проверил на наличие трещин катушку. Обычно таковые появляются со стороны двигателя, поэтому визуально не поймешь пока на машине стоит.
apelsinn
20 November 2014
Speedyman
На средних оборотах двигатель туповатый. С низов хорошо идет, потом тупняк, дальше снова подрыв вплоть до 130 км и вяловатый разгон до 160 в итоге)) Больше я и не пытался, больше шума чем делов)
abvg_1973
21 November 2014
gostby:
Вот и я купил ФФ1 2,0 Sp.
Радовался АКПП и овердрайву,  круиз/контролю при ежедневных поездках по трассе (живу в деревне за городом). До сегодняшнего утра (((...ехал себе не спеша 60 миль и чую шо тормозит фокус и не пойму - газ давлю а он не едет. перевел в нейтраль и опа...все лампы красные на панели - заглох. Мама мия..шо делать на голой трассе? Посидел погоревал, покурил...ключ на старт и опа - завелась, прогазовал - нормалек...
Не очень обрадовался приключению - ведь собираюсь поехать по делам за 1500км. У кого были такие проблемы - прошу совета что пощупать посмотреть. Если бы это была европейская машина без прибамбасов в электронике - я бы и не заморачивался, а так...
такая же фигня была и с моим федей.только проблему я решил просто-почистил сетки в топливном насосе и усё,полетел.попробуй,лишним не будет.
Cojkoo
21 November 2014
gostby
Тоже самое было, но у меня проявлялось только когда топлива примерно 1/8 часть и меньше, помогла замена сеточки бензонасоса.
Александр943
21 November 2014
Всем привет! Кто краснодарский подскажите плиз кто знает в городе нормального инжекторшика который может взяться за Split ! Проверить подсос и в целом работу мотора! ( достал он меня ) троит жостко аш глохнет! Не ошибок не выдоёт все показания в норме что за хрень не понятно! Очень нужна помощь за рание огромное спасибо!
Rauan1193
23 November 2014
Привет всем скажите пожалуйста положение дроссельной заслонки в двигателе сплит порт в процентах? менял болт регулировки положения дросселя, вот теперь не знаю сколько в % он должен быть с завода, у меня показывает 20% и из-за этого большие обороты на холостых но так не должно быть т.к когда раньше диагностировал было помоему 15% или 16% . фото прилагаю выделил красным, кто может свой сплит порт про диагностировать скажите плз очень надо.
apelsinn
23 November 2014
Rauan1193
22.4 сейчас, меньше 19 у меня не опускается, даже сняв датчик с заслонки
Rauan1193
23 November 2014
apelsinn
спасибо, тогда оставлю так наверно, просто раньше обороты были 600-650 и движок вообще тихо работал и в салоне тишина была.
константин 1
23 November 2014
OvsyannikovSF
как проверить подушку двигателя которая стоит справа круглая
константин 1
23 November 2014
привет народ подходит ли подушка двигателя (стоит справа круглая) с европейца на сплит порт
OvsyannikovSF
23 November 2014
константин 1
Ты имеешь в виду гидроопору? У тебя вибрация двигателя? Если нет видимых потёков масла, то нужно сделать рычаг и приподнимать за опору двигатель при заведёном авто... Если опора виновата вибрация прекратится. Пи визуальном осмотре мало что увидишь, а вот после снятия можно многое увидеть.
OvsyannikovSF
23 November 2014
константин 1
Нет не подходит, не подходит даже от американца с двигателем зетек. Покупать желательно оригинал код-YS4Z-6038-FA.
gostby
23 November 2014
abvg_1973:
Спасибо, попробую, только бак снимать как то неохота - там столько по навешано вокруг
А еще возникла проблема...когда загорается желтым критический остаток бензина, то проехать можно только километров 5-7...че за хрень? То же в бак лезть?
abvg_1973
24 November 2014
gostby:
Когда встанешь(не дай Бог)в чистом поле и в мороз,жалеть будешь,поверь мне.
OvsyannikovSF
24 November 2014
gostby
Делай лючок и тогда будет легче решать проблемы с бензонасосом...На форуме всё подробно написано..
gostby
25 November 2014
OvsyannikovSF:
gostby
Спасибо - обязательно сделаю в ближайшее время.
константин 1
25 November 2014
да у меня очень сильная вибрация на холодную как нагреется пропадает подушку коробки поменял (левую сторону если седеть за рулем) нижняя подушка потрескана (смотреть снизу под машиной) и двигатель сильно выворачивается когда заднею передачу включаешь или мне кажется кOvsyannikovSF
OvsyannikovSF
OvsyannikovSF
25 November 2014
константин 1
Да если есть перемещение двигателя при заводке и вибрация на заднем ходу - нужно менять нижнюю опору.
А вибрация на холодную, а при прогреве проходит говорит о замене гидроопоры . Лично я менял сразу все три опоры...
aleks79792009a
25 November 2014
я проколхозил гидравлическую подушку!поставил от фольксвагина б 3 автомат! стоит 300 р.говорят вечная! пока держит! до этого поменял 2 по 2500! разлетались быстро!
OvsyannikovSF
25 November 2014
Я сейчас тоже езжу на колхозной гидроопоре , и тоже после развалившейся оригинальной, пока доволен - реально дёшево и результат хороший...
Александр943
26 November 2014
Доброго всем дня! Парни возможно затрону избитую тему, по поводу масла в мотор! Но всёже! Чем отличается 5W20 и 5W30? И что лчше залть? Formula F 5W-30 или Motorcraft Synthetic Blend Motor Oil 5W-30??? Тем болие в зиму! Всем за рание огромное спасибо!
Avenger86
26 November 2014
Александр943
отличаются вязкостью. про мотокрафт не скажу, сам л формулу 5w30, но планируют перейти на мотуль
Александр943
26 November 2014
Avenger86
А почему так? Какая пречина? И как себя формула ведёт? Кушает её мотор?
pinguinnddd
26 November 2014mobile
Я на зиму 5- 20 залил, до этого формулу 5- 30 лил, разницы по работе движка не замечаю
apelsinn
26 November 2014
Я кастрол магнатек с допуском форда лью, 5в30. Перешел на него с формулы 5в30. Разницы не заметил)) Меняю раз в 7000-8000 без доливки. Нормальный движок от замены до замены больше 200-300 грамм не ест, хоть формула, хоть кастрол. За 12 лет стажа что я только не лил в машины и ессо и мобил, равенол, мотул, кастрол, зик, вообще разницы не понимаю)) Газелька была когда то, так и та 300 тыс км отшкрябала у меня до капиталки на равеноле. Масло меняйте почаще, за 7-8 тысяч км даже бюджетное синтетическле масло работает хорошо.
Avenger86
26 November 2014
Александр943
Да нормально ведет. Отзывы и тесты мотюля лучше, но оно и дороже. Масло не кушает, а проливает. Износ на коленвале, ссыт через сальник.
apelsinn
потому что из одной бочки ращзливают
Александр943
26 November 2014
Avenger86
Ясно! Спасибо большое! Сейчас попробую формулу а потом если что то мотюль! Мне вообще мотористы советуют любое но 5W40! И типа не париться!
Эфлар
26 November 2014
aleks79792009a
OvsyannikovSF
А можно поподробней про колхозные опоры? а то мне как раз очень подобная инфа пригодилась бы
8 people online
8 people online
