Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
463,6K
2,7K
citrusrus
18 November 2014
шурец
для таких целей как проверка зарядки давно уже мультиметры придумали =), а так опасненько такие эксперименты ставить... можно и мозгами поплатится или генератором =)
шурец
18 November 2014
citrusrus
сказал же - все ок!
а мультиметра у меня нет и пользоваться им не умею
AlekseyKX
18 November 2014
шурец
Тогда не стоит давать такие советы. Это не жигули
шурец
18 November 2014
AlekseyKX
советов не давал - констатирую факт: у себя скидывал на заведенном плюсовую клемму с акб с десяток раз - мозги не сгорели
AlekseyKX
18 November 2014
шурец
Не так генератор проверяют. В случае проблем с ним можно лишиться машины.
citrusrus
18 November 2014
шурец
Факт фактом но мозги в районе 5-7 рублей + прописать ключи в районе 2 рублей =) жирный эксперимент получается... Сорри за оффтоп =)
wybornv
18 November 2014
kaktuss69
у меня вообще нет фонарей заднего хода , во как возможно Вы что-то путаете, может нет лампочек? а как же ГТО? или на заводе поставили эксклюзивные фонари... Цепочка здесь проста - на лампах заднего хода минус постоянный, + приходит с выключателя на КПП, а на него+ приходит с предохр. №53.
не горят лампы освещения салона ни с переди ни с зади, начни с простого: проверь предохр. № 35 он отвечает за подачу + на лампы, и № 36 он запитывает реле задержки. Если все гуд, разбирай плафон освещения передний, на него приходит + , контакт № 1, цвет желто-синий, с него запараллелен задний фонарь. Если + нет, лезь в мотажный блок, у левой коленки водителя, для начала пошевели все разъемы. Если нет, дальше разборка монтажного блока, но это уже дебри. По результатам отпишись.
kartem
18 November 2014mobile
Напишу кратко!
Кто может в С-ПБ найти и устранить короткое замыкание в косе двигателя естественно за благодарность, или может кто кого посоветует!
Ford 2 литра usa;движка Zetek, 2001 год!
Электрики утверждают что это короткое замыкание в косе, предлагают заменить всю косу, а найти на него косу новую - дорого(и как удтверждают не реально), б/у хочется нормальную(ну не верю я что проводам которым больше 10 лет будут жить долго и счастливо)
В идеале хочется свою сделать!
Я только лампу габарита в правой фаре поменял, а левая перестала работать тускло горит свет, что дальний что ближний, габариты включаю, правый и левый поворотни горит, свет включаю - правый поворотник горит, левый сразу двигатель глушит, притом когда вытаскиваешь разьем на фаре даже стартер перестает крутить!
rombik
18 November 2014
Ну у всех как-то живут и больше 10 лет, или Вы думаете у всех в косе замыкает? Это еденичный случай.
AlekseyKX
18 November 2014
kartem
Когда свет не включен стартер крутит?
фары обе тускло горят?
если тускло горит левая, скорее всего масса отвалилась. На каждой фаре она своя. Масса левой фары является с массой блока предохранителей моторного отсека. Поэтому и не заводится и глохнуть может
kartem
AlekseyKX
стартер не крутит когда разьем вытаскиваешь!
нет только левая тускло горит!
про массу мне говорили, притом сказали что можно просто провод массы на кузов кинуть так в евроавто сказали, чуда не произошло!
подвез к своему электрику он волтметром тыкал-тыкал но потом сказал что надо искать короткое замыкание в цепи что по деньгам встанет в 10000
вся жара пошла после зммены лампочки габарита в ппавой фаре, там стояла перегоревшая, поменял на новую и левая фара модг начала делать!
что делать, как бы ее самому сделать провод то поменятб много ума не надо!
AlekseyKX
18 November 2014
Провод на кузов откуда кидали?
kartem
с разьема!
AlekseyKX
18 November 2014
С разъема чего? Врезались в проводку фары?
kartem
с разьема фары!
удар был!
просто как-то странно что после лампы такие проблемы начались!
AlekseyKX
18 November 2014
kartem
Жалко что не москва. Глянул бы в живую.
Мону только дать совет. На левом лонжероне несколько мест крепления масс. Попробуй их зачистить все. Даже если на вид они непроблемные
kartem
AlekseyKX:
kartem
от души, попробую сделать так!
с меня плюс!))
gushin
18 November 2014
Погасла подсветка крутилок оборотов вентилятора и положений обдува. Куда копать?
AlekseyKX
18 November 2014
gushin
Габариты горят?
шурец
18 November 2014
AlekseyKX
это один из способов самый надежный
citrusrus:
шурец
я еще раз повторяю, что делал так неднократно - проблем нет
советовать и навязывать так делать никому не собираюсь - я констатирую факт
покажите на форуме кого-нибудь у кого от подобного мозги сгорели
Vovan_mail
18 November 2014
kaktuss69:
Как это проверить, в смысле работаспособность реле задержки
Вытащить и подать на него напругу или на крайняк подставить в другое место посмотреть что будет)))
OvsyannikovSF
18 November 2014
gushin
Если остальная подсветка работает(освещение приборов, подсветка переключения передач) то нужно проверить лампочки: снимаешь
магнитолу, откручиваешь 4 винта по моему на 7, отодвигаешь аккуратно на определенный угол "бороду" и там в верхней части 3 или 4
патрона с маленькими лампочками, для начала проверить их...
Vovan_mail
18 November 2014
kaktuss69
по вопросу заднего дворника и обхода - через кнопку. достаточно подавать минус на 2 ножку разьема дворника
kartem
а можно распиновку фар на американца 2001 года?
kaktuss69
19 November 2014
wybornv:
возможно Вы что-то путаете, может нет лампочек? а как же ГТО?.
Да ни чего я не путаю, по крайней мере я так думаю, вот фото
, а вот фото внутренней части
. Где задний ход? Можно подумать что белые фонари , это были фанари заднего хода, переделанные в повороты, но где тогда повороты ? Там всего две фищки, причём , та что сейчас является поворотом, очень похожа на фишку заднего противотуманного фонаря Где истина , брат?
А где это место?
AlekseyKX
19 November 2014
kaktuss69
У тебя колхоз какой то. Даже видно что два провода не в свои фишки идут
Белый это задний ход
kaktuss69
19 November 2014
А поворот где? Фищки и фонаря всего то два?
AlekseyKX
19 November 2014
Слева снизу противотуманный фонарь. Справа снизу задний ход. Вроде так
kaktuss69
19 November 2014
Ну предположим так, а повороты тогда где, пусть да же красного цвета?
AlekseyKX
19 November 2014
http://wiki.zr.ru/31_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D...Focus_I
