Тормоза: колодки, замена
20 years ago
Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные Фокусников
колодки, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормоза
C-Max
28 January 2005
314,7K
1,3K
dimossina
22 September 2014mobile
Я так понимаю, что тормозная система TEVES - это с ESP, а АТЕ - без ESP, так же?
25 September 2014
vava2204
я брал оригинал 1520297 и текстар 2372301. щас глянул первые оба за 3300 и вторые 1250. тормозят, не скрипят. а вот на зад ставил SP357 ваще копейки, правда по началу при трогании скрипели, щас тишина.
vava2204
25 September 2014mobile
352
Во вторник поставил брембо по 2000. + колодки HQ. Тормозят нормально. Скрипов не слышу...
Fedyashov
5 November 2014
Все привет. Может кто знает, последнее время частенько греется левое заднее колесо, один раз когда был подгружен так вообще дымилось. Дело в суппорте? Греется через раз.
И только левое колесо почему с правым все ок.
5 November 2014
Fedyashov
видимо суппорт подлинивает.
Mishel161
16 November 2014
-Евгенич-
менял в выхи колодки (Сангсин Хи-Ку)
VRTM
Ну и как, колодки? Я вот стою пред выбором АТЕ, ТRW или Сангсин HQ..
Менять буду по кругу перед 4 мм зад 3 мм остался... Диски родные стоят с завода.
Avers45
16 November 2014
Поменял перед на Lpr 05P1190 Италия уже месяц полет норма, советую.
Mishel161
16 November 2014
В наличии только оригинал АТЕ TRW и Сангсин HQ остальные вызывают сомнения Wagner и еще че-то..Хд
Evgenie
16 November 2014
Mishel161
ставил trw на перед и зад, тормозят отлично, не скрипят, диски не портят
Mishel161
16 November 2014
Evgenie
Учту спс..
Deflector
23 November 2014
А между TRW GDB1583 и АТЕ 13.0460-7193.2, что будет лучше? Диски оригинальные, как и колодки. В сервисе сказали, что диски комплекта 2-3 колодок переживут еще.
aZZeton
23 November 2014
Поставил Bosh, пробег чуть более 5 тыс. Не скрипят, тормозят отлично. Диски родные стоят с хорошей выработкой.
Mishel161
5 January 2015
Перед Н Г поставил TRW перед-зад, чуток покатался, полет вери вел
Всех с Новым Годом!! Удачи и здоровья в Новом году.
VED.B
5 January 2015
Всем привет.При выезде с утра тормоза зверь но после нескольких торможений становятся ватными.Износ колодок перёд 15-20%,зад 40-50%.
Павел127
20 January 2015
Скажите пожалуйста, в чём может быть причина не равномерного износа передних колодок на одном колесе. Внутренняя колодка почти с точилась, а наружная почти целая.
dimossina
20 January 2015mobile
Павел127
У меня так же было, когда колодки менял. Это из-за сухих направляющих тормозной цилиндр плохо двигается. Надо направляющие смазать и будет всё ок.
Павел127
20 January 2015
Спасибо.
-Евгенич-
21 January 2015
Павел127
и поставить щитки тормозных дисков, если их нет
dimossina
21 January 2015mobile
-Евгенич-
Что за щитки, это как в жигулях?
-Евгенич-
21 January 2015
dimossina
про них уже не помню
дв30
21 January 2015
[b]Павел127[b]
эЭТО ВСЕГДА ТАК , потому что возле суппорта колодка прижимается немного быстрее, меняй их местами через 10/15т.км местами.
Evgenie
21 January 2015
дв30
невозможно их менять местами, потому что на внутренней колодке прикреплены защелки которые входят в поршень суппорта
дв30
21 January 2015
Evgenie
А я не знал. Потому как в передние ещё не лазил. Обычно на всех машинах они взаимозаменяемые?. Тогда только направляющие смазывать и смириться
-Евгенич-
21 January 2015
дв30:
взаимозаменяемые
не могут быть на тормозных системах с плавающей скобой
Evgenie
21 January 2015
-Евгенич-
на плавающей скобе колодки могут меняться местами, например переднеприводные вазы. Просто все зависит от конструкции суппортов, где то можно поменять местами, где то нет, как на фокусе
дв30
21 January 2015
-Евгенич-
На всех практически японцах, меняешь местами и всё!!!
Superalex
21 January 2015
дв30
На ВАЗ-2112 на наружных передних колодках провод на датчик износа.
дв30
23 January 2015
Superalex
Извиняюсь, но я с Российским автопромом завязал в1996 году!
CMAXovod
5 February 2015
Народ было у кого?машина форд с макс 2.0 АКПП 200г г.в. пробег 67 тыс. Втечение дня покатаешься,потом когда паркуешься и начинаешь ехать назад и нажимаешь тормоз появляется жуткий скрип откуда то сзади. Причем появляется не всегда,может колодки просто устали уже??? при движении вперпед никаких скрипов и хрустов
5 February 2015
CMAXovod
у меня такое было когда стояли дешевые колодки.
