Задай вопрос
Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля.
Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.
Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля.
Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться.
Если вы зaзатрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно.
Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля.
Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
Также о покупке и ремонту запчастей.
Спасибо.
диагностика
Diagnostician
14 August 2013
Задай вопрос
161,3K
1,8K
sertartuga
31 October 2014
А щетки с регулятором меняли?
nok258
31 October 2014
a1966
Если это связано действительно с заменой щеток, то в первую очередь необходимо проверить напряжение бортовой сети (на АКБ).
Оно должно быть в пределах нормы (13,6...14,5В). И не должно плавать более 0,3В при установившемся режиме работы двигателя.
В общем диагностировать машину надо...со знанием дела!
dmn_nsd
31 October 2014mobile
nok258
У меня плавает в диапазоне до 0,5В. Бывает и больше.
sertartuga
2 November 2014
Привет всем! Вопрос такой, при скорости 60 км и выше при плавном нажатии педали газа машина начинает дергатся а потом ускоряется. Уровень масла проверил в коробке, на горячую, все норм. При езде считал ошибку Р0460,оказалось это неисправность типа датчика уровня топлива, хотя он показывает и при заправки ошибка пропала.
Подскажите что делать с дерганьем , может надо масло менять в коробке, хотя говорили оно залито раз и навсегда.
И зачем машину назвали фокусом? такие фокусы выкидывает)))
Спасибо)
NalexV
2 November 2014
sertartuga
масло желательно менять 40-60 тыс.км. ( зависит от стиля езды ) + замена фильтра
Diagnostician
2 November 2014
sertartuga
Привет, необходимо проверять систему зажигания и топливную систему) В данном случае масло менять не нужно.
Масло без необходимости менять не нужно. Если есть желание, как сказали выше 40-60, со снятием поддона.
sertartuga
3 November 2014
Менял свечи и топливный фильтр, уже где то 2 месяца назад, может некачественные?
А систему зажигания и топливную систему проверять на сто или своими силами можно?
Кстати машина наездила уже 160т.км., думаю старые хозяева не меняли масло и фильтр((.
Slider007
3 November 2014
sertartuga
У меня на Тойоте подобные симптомы были, плюс ещё стреляла выхлопной трубой . Оказалось плохие высоковольтные провода (те, которые на свечки одеваются). После замены хорошо машина поехала. Попробуй проверить провода (если конечно они у тебя есть).
sertartuga
3 November 2014
Седня делаю машине грандиозное ТО.
Заменил масло движка с фильтром, почистил заслонку, промывал очистителем. Посадил на прокладку шланги на головку, подтекал антифриз И сняв провода с трамлера (извините так понятней будет), увидел что один провод окислен. Для начала просто зачищу все хорошо, а потом подумаю про полную замену(зачем раньше времени грешить). Проверил форсунки, подставил стаканчики и покрутил двигатель, в стаканчиках вроде одно количество топлива. Завтра залью антифриз и проверю)
Vova5000
4 November 2014
Добрый день. Где можно установить рестайловую приборку на дорестайл?
sertartuga
4 November 2014
Отчет. Завершил ТО.и обнаружил что одна свеча уже не внушает доверие, сердечник свечи (не знаю что за материал), крутился внутри резьбы. Поставил старые свечи, посмотрим потом на трассе)
NalexV
4 November 2014
Vova5000
в личку ответил
Le
12 November 2014
Внимание вопрос:
посоветуйте гостиницу в центре (площадь Ленина) или в районе метро студетческая.
второе условие ценник в районе 3,500 за ночь на рыло, но не больше.
А то Азимут, в котором я в прошлый раз останавливался поднял ценник
Slider007
12 November 2014mobile
Le
Марку автомобиля забыл указать
Le
12 November 2014
шапку прочитал потом, смотрю вопросы задают, ну я и задал...
вопрос исчерпан, всем спасибо.
den_ivanoff
13 November 2014
День добрый всем.
Подскажите пожалуйчта где можно купить буксировачный крюк для ФФ2 2006г.?
Буду весьма благодарен за оказанную помощь.
Payan
13 November 2014
den_ivanoff
Опять же тема немного не та. )) но раз уж спросил - то наверное в магазах по фордам они есть. Попробуй, например, позвонить на Богдашку - магазин Форд, Вольво.
Diagnostician
13 November 2014
den_ivanoff
Автопартс 900 рублей. В наличии.
Евростарт 1500 рублей. 2 недели.
Автопорт 900 рублей. В наличии.
Автозумм 1000 рублей. От мазды 3 в наличии.
Экспосервис 1100 рублей. В наличии.
Дубль гис 0 рублей.
И т.д.
Payan опередил) я тут соц опрос устроил)
den_ivanoff
13 November 2014
Payan
Diagnostician
Огромное спасибо)))
Barabuk
13 November 2014
Diagnostician:
den_ivanoff
Дубль гис 0 рублей.
И т.д.
а где же я в этом прайсе?
den_ivanoff
14 November 2014
Barabuk
А у тебя скока стоит?)))
max41
14 November 2014
-4
Здравствуйте, может быть вы знаете как исправить передних парктроников???
Denzel
15 November 2014
max41
Их уже не исправить, их мозг уже так воспитан, только стрелять
Diagnostician
15 November 2014
DANIL-54
Данил, спасибо что даете понять что я не один. А то реально страшно.
andns
15 November 2014
max41
Поддерживаю вопрос. Тоже интересно.
DI-MAC
16 November 2014
А если их вообще нет??? Ужас
max41
16 November 2014
Спасибо DANIL-54 все понял, а сколько стоит поддержаные?
svr-27
17 November 2014mobile
Ну это смотря сколько человек их поддерживали...Это ведь так тяжело писать по-русски правильно, и вопрос читается совсем по другому.
max41
19 November 2014
Ну извините я сам не русский...а если скажу не новые???
svr-27
20 November 2014mobile
А не проще новые купить и поставить,на Али-экспрессе копейки они стоят,и мороки меньше.
