Просмотрел весь форум, стало интересно:
Возможно ли поставить на фокус Титаниум зеркала от пакета "Городской" с электроприводом складывания и подсветкой оклодверного пространства? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать?
зеркала, подсветка, зеркало, подсветка околодверного пространства, электропривод зеркал, внешние зеркала
RBman
9 January 2012
258,3K
sbotsman
9 October 2014
подскажите кто знает размеры кнопки складывания зеркал... или хотя бы диаметр видимой части и высоту?
roma1525
17 October 2014
получается что на тренд с 2 стеклоподьемниками. не поставить зеркала со складыванием,надо чтобы было 4 стеклоподьемника с дверными модулями?или можно поставить одни дверные модули и подключить к ним?
JustHunteR
17 October 2014
roma1525
Можно поставить либо на тачку с 4 подъемниками и модулями, либо как я, см в теме
roma1525
18 October 2014
Я такой блок не смогу сделать,я в этом не бум бумJustHunteR
bizz41
18 October 2014mobile
Господа, если я на зиму отключу складывания зеркал в центральном конфиге, подсветка тоже отключится или будет работать?
Илья_37
19 October 2014
bizz41
Меняй 85 параметр. Подсветка - другой параметр.
karlon3
19 October 2014
И
Илья_37:
bizz41
Все верно подсветка останется.
dooom
26 October 2014
kirj1603
Подскажите пожалуйста, складывание зеркал, при закрытии авто можно как то отключить?
kirj1603
нет
wolfenstein
wolfenstein:
dre12007
Тогда понятно... Ну что ж, значит будет всю зиму складывать-раскладывать. Просто жалко, что электромоторчики будут в мороз туда-сюда гонять
Ребята!а если фишки где пины вытаскивать №4 складывание не будет работать.
bizz41
26 October 2014mobile
dooom
Програмным путем проще
dooom
bizz41
А если нет АДС или ноутбука или ехать к дилер платить или не охота.))) проще иголку взять и снять пин .
вовиз
27 October 2014
Привет всем!!! Подскажите из салона зеркала складываются только при включенном зажигании.
вовиз
27 October 2014
Viper_Rus
Спасибо за твою подсказку Проверил у себя работает теперь надо кнопку столбик излавчить
Song
28 October 2014
dooom
И нагрев вместе с ним и регулировка?
Toropets
2 November 2014
Viper_Rus:
В конечном итоге получилось вот так:
не подскажешь от чего такую кнопочку сделал?)
Viper_Rus
2 November 2014
Toropets
Процитирую свою переписку в личке, т.к. похожий вопрос мне уже задавали.
Сделал элементарно. Маленький гвоздик. острую часть отпилил. к шляпке приклеил на суперклей кнопку от пульта. В пластмассе верхней просверлил отверстие под эту кнопку. Гвоздик нужно подобрать. Если толще, не будет заходить. Если тоньше, то болтается. Так что находишь как можно более тонкую кнопку от пульта(калькулятора), разбираешь пластмаску и сидишь экспериментируешь с длиной и шириной гвоздя  Ширину выбираешь, а по длине укорачиваешь.
dooom
3 November 2014
И так кто хочет знать внутри складывание зеркала и подсветка.разбирал любопытный. Короче песок попадает к подшипнику.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
dooom
10 November 2014
Как разбирать?я так делал!УДАЧИ!
rinarin
12 November 2014mobile
Тренд спорт хочу поставить подсветку в зеркала! Можно ли штатно установить в зеркала и куда питаться?
Спасибо за ответы
rinarin
У меня вместо плафона заглушка стоит?
dooom
12 November 2014
rinarin
Это где стоит заглушка?
dooom
12 November 2014
rinarin
куда питаться?
Если вы имеете ввиду околодверную подсветку то 6 пин масса 8 пин плюс подсветки и прошивать надо.
rinarin
13 November 2014mobile
dooom
в зеркале в низу
rinarin
dooom:
rinarin
А можно фото разема и где он стоит
Eqor
22 November 2014
Ребят подскажите возможноли отключить электро привода на наружние зеркала чтоб нескладывались на фокусе 3 если можно то как кто знает?
22 November 2014
Eqor
Тему почитайте хоть достали уже с этим вопросом,как только зима приходит
dooom
22 November 2014mobile
Конфигурации отключить если достать АДС ,но прикол зима приходит пора автозапуск нештатная сига не будет работать складывание зеркала,а подсветка работает.)у меня так.Eqor
22 November 2014
dooom
Повторяю,что складывание зеркал идёт ещё с фф2 и я может плохо смотрел но я не разу не видел сообщения о том,что зеркала сломались
Song
22 November 2014
было.
bizz41
23 November 2014
Eqor
elm327+focccus. я отключил неделю назад до весны.
dooom
у меня складываются при закрывании старлайном, не раскладываются при автозапуске. так что я отключил.
Eqor
23 November 2014
bizz41
elm327+focccus что это подскажи куда вводить надо?
