И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценамиЭлектрикаФото разъемовМеста подсоединения к электропроводкеОтчет по установке от SSRПолная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампераTSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
mikryashov
25 February 2013
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
SongДокументация форда говорит что не будет тормозить до остановки
Если впереди идущий автомобиль замедляется или обнаруживается другой объект, адаптивная система управления скоростью посылает сигнал двигателю и тормозной системе, чтобы уменьшить скорость. Максимальное замедление составляет примерно 3 м/с2. Если требуется дополнительное замедление, водитель должен нажать педаль тормоза. Система не тормозит до скорости 0 км/ч. |
По ощущениям это похоже на правду, я пробовал перед светофором выжать сцепление (адаптив при этом продолжает работать) и он тормозил несколько раз, под конец весьма сильно, но после определенной скорости написал что-то типа "система контроля скорости отключена", ну и я уже сам начал нажимать на тормоз, т.к. тормозить перестала система.
Кстати система предупреждения об опасном приближении работает в том числе и с выключенным круизом, экран во всю загорается красным и приборка издает звук. Хотя я бы лучше чего выводил через динамики аудио-системы как это для парктроника сделано.
igor71
2 October 2014
Если впереди идущая машина резко тормозит и останавливается, то адаптивный круиз тоже резко тормозит, с предупреждением о столкновении до полной остановки. Проверено опытным путем.
И кстати, если машина идёт круизе и догоняет стоящую машину на светофоре, то ничего не срабатывает. Я пытался провести эксперимент и со скорости 60км/ч пришлось самому резко оттормаживаться. Адаптивный круиз молчал и не видел стоящую совсем.
igor71
Ага, в инструкциях об этом и пишут что стоящие препятствия он не обнаруживает, только движущиеся. Т.е. если на перекрестке уже стоят, то надо давить педали самому.
Кстати заметил еще удобную штуку, если с обычным круизом ты едешь 100, а на знаке ограничения тебе надо скинуть до 80, то надо нажимать на тормоз, т.к. простое выставление скорости кнопками приведет только к пиликанию приборки о превышении. А адаптивный круиз сам затормозит до выставленной скорости.
pwr
5 October 2014
Привет, задумался об установке адаптивного круиза, вчера приобрел кнопки для руля, у меня вопрос, этот разъем для подключения самого радара?
Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #14654560) mikryashovа что за нижняя окантовки решетки с АД.К.
pwrРазъем радара вот так выглядит
В российских фокусах врятли он вообще будет.
Про решетку тоже интересно, но видимо ни кто её не купил еще, чтоб рассказать чем отличается =)
xglooom
В некоторых авто этот разъем есть. А так же у особых счастливчиков есть разъем модуля. О какой решетке речь? Про левый треугольник?
Dr.Noric
Да левый треугольник, он судя по каталогу отличается. Интересно на деле что там другое.
Кстати, у кого вколхожены светодиодные ДХО в этот треугольник, то наверное мешать будут?
Dr.Noric
5 October 2014
Он просто идет без заднего выступа и ребра спереди меньше выступают. Вот!
pwr
Разъем радара поставляется в запчасти моторкрафтом, тут в теме уже был номерок по которому можно заказать его.
А вот разъем для контроллера вроде так и не нашли как заказать, я сколхозил подпилив разъем приборки от ФФ2.
Song
13 October 2014
А вот интересно, при торможении ACC стопаки загораются?
xglooomцитата: |
Кстати заметил еще удобную штуку, если с обычным круизом ты едешь 100, а на знаке ограничения тебе надо скинуть до 80, то надо нажимать на тормоз, т.к. простое выставление скорости кнопками приведет только к пиликанию приборки о превышении. А адаптивный круиз сам затормозит до выставленной скорости |
Мне кажется пиликает только LIMиттер.
А если на круизе едешь и уменьшаешь скорость, то он просто отключает ускорение и ждёт пока машина сама снизится до порога поддерживания круиза.
А если на круизе едешь и уменьшаешь скорость, то он просто отключает ускорение и ждёт пока машина сама снизится до порога поддерживания круиза. |
Ну что в общем-то одно и тоже по факту, а вот с адаптивным круизом она сама тормозит если превышение сильное.
вот нарисовал схему кнопок адативного круиза
и схема кнопок обыкновеного взята из темы про круиз контроль
вот нашел в в другой ветке разъем который желтый втыкается в контроллер и выглядет вот так
производитель TYCO номер 85190-2. может кому поможет.
тут когда то был вопрос по светодиодам индикаторам сближения они работать не будут в блоке не распаяны выходные каналы на них это получается 10 11 13 пины разъема общий диодов это 17 стабилизатор тоже отсутствует.
Тоже поставил ACC, спасибо Dr. Norik за радар.
Из наблюдений:
- понравилось, что скорость можно изменять +5/-5 как в лимите (по 1-му км/ч в обычном круизе)
- система предупреждения столкновений ("Forward Collision Warning") работает не только при круизе, но и при лимите(!) А может работает и вообще в принципе, пока не срабатывало
- система предотвращения столкновений ("Collision mitigation by braking") не активируется на фокусе. Выдаёт ошибку ESP, ABS, троганье на подъёме и т.д. - короче ворох ошибок
- адаптивный круиз STOP&GO не активируется
(( выдает тоже ворох ошибок
- не понравилось, что теперь на приборку не выдаются манёвры при активном маршруте на навигации, т.е. постоянно светятся эти машинки, хотя на мой взгляд манёвр навигации по идее должен выдаваться поверх "машинок" непосредственно перед манёвром. По крайней мере я к этому привык и теперь не комильфо.
- машину замечает метров за 200 (!). При этом появляется вторя "машинка" на приборке сверху. Когда машин не видит, вторая не высвечивается.
- поведение машины при LIMите, которое выше описал
xglooom цитата: |
Кстати заметил еще удобную штуку, если с обычным круизом ты едешь 100, а на знаке ограничения тебе надо скинуть до 80, то надо нажимать на тормоз, т.к. простое выставление скорости кнопками приведет только к пиликанию приборки о превышении. А адаптивный круиз сам затормозит до выставленной скорости. |
не обнаружил.
Скидывает только при круизе. При лимите к сожалению не скидывает
Также пиликает.
- система предупреждения столкновений ("Forward Collision Warning") работает не только при круизе, но и при лимите(!) А может работает и вообще в принципе, пока не срабатывало |
Работает всегда, даже без установленного лимита или круиза, проверено =)
Там в настройках в приборке регулируется уровень чувствительности этой фичи.
И навигацию можно в меню вывести, у меня по верх машинок.
Dr.Noric
А как ты это сделал?
У меня навигация на приборке выводится только в LIM.
При круизе не выводится.
Думаю в меню на навигации надо отметить пункт "Включено всегда"
Там этот пункт пропал. По крайней мере раньше он был. Я его видел.
Кстати ты уверен что это было в меню навигации? По-моему это было в настройках БК.
Song
24 November 2014
В БК там теперь есть только галочка "Инф. о навигации". Она у меня отмечена.
Раньше была опция состоящая из 3-х: "не показывать, показывать всегда, показывать перед маневром".
Кто может посмотреть у кого есть навигатор встроенный, как у вас с этой опцией ?
Dr.Noric посмотрите пожалуйста.
У меня все 3 пункта на месте.
SongЯ к сожалению пока не установил адаптив да и навигацию штатную снял
но может скоро расскажу как это работает при MyFord Touch
Dr.Noric
А версия приборки какая?
Dr.Noric
Думаю,что в конфиге у Song вероятно надо подправить по приборке пункт у меня выставлено Branded navigation integrated control panel
Song
24 November 2014
Dr.Noric
А посмотреть можете?
Мне обновили IPC до последней версии (были проблемы связи IPC с модулем круиз-контроля, думали дело в этом), и в последней прошивке видимо этот пункт убрали.
У меня стоит с завода пункт 05 - ICP_NAVIGATION, "Branded navigation integrated control panel" - это видимо РП-86?
