Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Valetmix
2 November 2014
Viper_Rus
Есть дешевле
http://car-smart.ru/shop/417/desc/8-multitach-c...10-2014
(не реклама)
Viper_Rus
2 November 2014
Valetmix
Вот это уде близко к реальности. А с учетом курса долара, очень привлекательное поедложение. Но я уже у китайцев взял за 19.
romualdo_f
2 November 2014mobile
Ровер
случай ее единичный. я тоже хотел у них брать, но заказал у китайцев.
Андрюха
2 November 2014
romualdo_f
случай не единичный, а массовый для модели 18150.
romualdo_f
Андрюха™
Прошу прощения. Это опечатка. Хотел сказать "не единичный" и имеено поэтому меня возмутила ценовая политика.
Ровер
2 November 2014
это только у ред повер? они ж просто я так понял перекупы, стало быть проблема у всех китайцев поголовно?
bol185
Вопрос. Магнитолы у российских и китацских продавцов одинаковые?
Stark
2 November 2014
bol185
На данный момент, все альтернативные головные устройства на F3 производятся в Китае.
Российские продавцы - это перекупщики с наценкой и псевдогарантией, о которой можно почитать по ссылкам выше, например:
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #16020735)
есть более-менее стабильные системы на морально устаревших WIN и android 2.
Последние системы на android 4 безбожно глючат, заказывают их люди на свой страх и риск о котором и повествуют последние посты данной темы.
fokusTS
4 November 2014
Автомагнитола Hices на андроид 4,2. появилось вот такое сообщение при загрузке приложений с маркета, приложения с маркета не загружаются. Кто знает, что это такое?
Tarassoff
4 November 2014
fokusTS
У меня такая же, попробуй кеш всех приложений Гугл почистить.
bol185
4 November 2014mobile
Как думаете, стоит покупать новые устройства на андорид 4? Или лучше взять проверенные временем S100, S150? Для меня самое главное, чтоб навител с пробками работал без тормозов и мультики ребенку иногда включать.
ЧАМ
4 November 2014
bol185
С этим хорошо справляется фантом, только цена конечно не радует.
kostef76
7 November 2014
Всем добрый день. Клубни подскажите что делать Произвольно прыгают треки ,происходит это переодически частоты как будто я их сам переключаю. Спасибо. android 4,2 автомобиль dvd gps для ford focus 2012 с процессор 1,6 ггц/барана 1gb/емкостный э
-E-
9 November 2014
Друзья, а есть ли возможность воткнуть штатный микрофон от РП 7 (проводку и микрофон не демонтировали, bluetooth модуль сняли - но можно вернуть при необходимости) в ГУ CARMEDIA KR-8029 18150? Может, кто-то втыкал в аналогичные на CorteX A9 Dual Core 1.5 GHz Mstar786?
Штатный микрофон китайского ГУ совсем мертвый... Но установщики не видят разъема под внешний
У меня вот такой bluetooth модуль. Не вижу на нем надписи Novero, правда:
finaef
9 November 2014
Доброго дня клубни! Вот и у меня назревает покупка магнитолы! предлагают вот такую магнитолку ПОМОГИТЕ ЕЕ ОПОЗНАТЬ! Что это за зверь! еще есть вариант купить CAR4G или китай с 4.0 андроидом
romualdo_f
9 November 2014
finaef
По таким исходным данным ее не опознать, китайский моделей десятки, если не сотни, и все на "одну рожу"...
finaef
9 November 2014
Вот и я уже облазил и Яндекс и Гугл, а с именно такими названиями кнопок не смог найти, продовец утверждает что там две системы, но коробки андройда выносной нет на фото. Кто что скажет про CAR4G?
fokusTS
9 November 2014
T
Tarassoff:
fokusTS
Помогло?
-E-
9 November 2014
Друзья, продолжаю спрашивать советов у обладателей ГУ типа моей CARMEDIA KR-8029 18150
Кто сталкивался со следующими проблемами и как их решили:
- При проигрывании mp3 с флешки слышен фоновый шум. Типа такого, как был раньше при проигрывании не очень качественно записанных кассет Динамики от РП7, именно эти файлы с этой же флешки на РП7 играли превосходно (битрейт хороший, все как положено). Шум становится заметно меньше, если убрать в эквалайзере высокие (почти полностью убрать...).
- Когда играет радио на фоне и включен Яндекс Навигатор, возникают проблемы с прослушиванием команд навигатора:
1. Команды произносятся довольно тихо, даже когда в настройках стоит их вывод на все каналы и приоритет аудио навигационной программы
2. Перевод аудио с радио на навигатор происходит с задержкой и вместо "Пять километров прямо" я слышу, например, просто "...прямо".
При этом если играет музыка с mp3, никаких проблем не возникает - команды произносятся на фоне музыки очень громко и полностью.
Спасибо за помощь!
romualdo_f
9 November 2014
-E-
Viper_Rus
11 November 2014
Пришла мне ГУ на андрюше 4.1(китайский аналог Redpower 18150). Опишу первые впечатления. Расскажу все в виде сравнения с ГУ на Андройде 2.2(китайский аналог CA-FI), т.к. штатную уже и не помню
Как только распаковал, увидел что нет одного болтика Благо был донор на разборку, так что это сразу устранил. Так же подкрутил все существующие болты, они не были затянуты и все болталось. Зато дата производства 10/2014 Идем далее. В процессе сборки обнаружил что нижнюю панельку(ту с помощью которой ГУ прикручивается к машине) так же нечем прикрутить. Китайцы видимо экономят на металле. Опять же взял 4 болта со старой магнитолы. В старой магнитое она уже изначально была прикручена. Когда подключил выполз еще один косяк, были перепутаны звуковые каналы в проводке...то что слева звучал справа и так далее...ну что ж, нам не привыкать...и это устранил поменяв пины местами как нужно. Так же не стал прокладывать прилагающиеся в комплекте GPS антенну, внешний микрофон. Подошли от старого ГУ. Не хочу разбирать общивку. Наверное подошел бы и CAN модуль, т.к. коробочки выглядит одинаково, только на новом версия более новая. Прикрутил новую.
А вот теперь самое интересное. Что в итоге получилось.
- Экран...экран...и еще раз экран. Он потрясающий. Яркий, сочный. ПО сравнению с CA-FI небо и земля.
- пропали всяческие тормоза. ТО же чувство когда берешь Galaxy S5 после какого нить Ace
- наконец таки замечательно работает Ситигид, а главное в нем работает аппаратное ускорение, т.е. все плавно и красиво. ПО сути из за ситигида в первую очередь и была приобретена балалайка.
- лучше сала показывать камера. Пропали помехи. (значит проблема была в ГУ, а я камеру насиловал )) )
- кнопки подсветки клавиш горят ярче но чутка не равномерно. В тон штатной. Терпимо.
- тоже есть шум пи воспроизведении мп3. Но во первых я слушаю чаще радио. Во вторых шум зависит от громкости, т.е. если слушать не так чтобы двери сотрясались, то и шума не будет Все же обычно двигатель, шипы, улица просто не дадут вам услышать это шуршание. Короче совершенно не напрягает.
- WiFI встроенный. Т.к. для инета я юзаю 4G модем с функцией WiFI, то больше шанс что все это будет работать стабильно. На старом ГУ периодически подглючивал WiFI.
- интерфейс намного продуманней. Я б даже сказал что это тоже самое, только более совершенное. Один простой пример. Например кто нить открывает дверь а вы что нить тыкайте на магнитое. Раньше надо было искать стрелочку чтобы убрать всплывшее окно, а тут просто тыкнуть на само окошко и оно уберется.
- лучше и быстрее ловит GPS. На CA-FI было н более 3-4 спутников, а тут 7-9 стабильно. И это с той же антенной.
Пока все. Будут вопросы, пишите.
Valetmix
11 November 2014
Viper_Rus
Ещё бы фотки аль видео...
А 4G модем с функцией WiFI какой именно?
Viper_Rus
11 November 2014
Valetmix
Дык че там фоткать и записывать то Уже давно все сделано до нас
http://www.youtube.com/results?search_query=18150
Модем такой: Huawei E8278s-602
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=562351
Подключил его не к ГУ, а просто распаял себе под него питание в бардачке. Точнее даже не так, в бардачке сделал себе USB хаб, где 4 дырки для зарядки всякой всячины, вот в него и вставил.
Андрюха
11 November 2014
А есть возможность послушать мп3 через линейные выходы с усилителем? Имхо если фон идет с микрухи после усиления то по рса разъемам этого фона быть не должно.
sadik_5
11 November 2014
Надо прошиться свежей прошивкой. фон должен уйти. или частично уйти. не критично.
-E-
11 November 2014
Viper_Rus:
Пришла мне ГУ на андрюше 4.1(китайский аналог Redpower 18150)<...>
А при прослушивании радио на фоне навигации не наблюдается проблемы с голосовыми командами, как у меня?
-E-:
bendrik88
11 November 2014mobile
Viper_Rus
а какая цена этого аналога??
Viper_Rus
sadik_5
Сразу 2.8.7 прошился. Фон 4 сек после постановки на паузу. Во воемя прослушивания ессно не слышно. Да и гу пришло сразу с новой прошей 2.8.6, т.к. произведено в октябре.
Viper_Rus
11 November 2014
bendrik88
http://www.aliexpress.com/item/8inch-Capacitive...14.html
Щас не дешего. Брал дней 20 назад, доллар был гораздо ниже, обошлось меньше 20.
Viper_Rus
11 November 2014
-E-
Пока не могу сказать точно, поезжу хоть пару дней. НО щас выбрав навигационной программой навител проблем не обнаружил.Так же как раньше звук радио притухает и слышу команду что то типа "GPS связь установлена". Не помню точно, машина не рядом уже. Только в CA-FI это было с левой стороны, а тут оба передних динамика задействуются.
Пока из замеченных проблем - не вьехал как кнопки обучать. Они как бы все работают (у меня полный руль), но на обучение не реагируют, ничего с желтого на серое не меняется при нажатии на кнопки.
