Подсветка замка зажигания
FAQ по установке
Фотоотчет по изменению цвета или замене сгоревших светодиодов/резисторов
архив списков
подсветка, колечко, диод, замок зажигания, подсветка в салоне, светоды, подсветка приборов
Universe
13 January 2010
495,9K
3,4K
Alexx 86
19 February 2014
-Министр-
Странно,чо мы вместе антенну эту нарушили,или все таки подсветка даёт помехи?
BlackGoga
19 February 2014
Возможно блестящее кольцо на внешней вставке китайской подсветки экранирует, из-за этого неустойчивое срабатывание иммо.
Alexx 86
19 February 2014
BlackGoga
может и так, и чо его снимать тогда.а вот могут светодиоды давать помехи?
BlackGoga
19 February 2014
Alexx 86
Сами диоды не должны. Если только медная шина питания на кольце с диодами мешает.
Alexx 86
20 February 2014
BlackGoga
ты был прав,проблема в хромколце была
-Министр-
20 February 2014
Alexx 86
Ты как я понял убрал хром кольцо и все ок стало?
Alexx 86
20 February 2014
-Министр-
Да именно так,хочу попробовать наждачкой обработать его,оставив только снаружи хром
-Министр-
20 February 2014
Alexx 86
если не трудно сделай потом фото результата
Alexx 86
20 February 2014
-Министр-
да в принципи я думаю фоткать то нечего будет,просто уберу хром а внешний хром оставлю,главное чтоб результат был
Alexx 86
20 February 2014
-Министр-
короче начал точить,а там оказывается под хромом,еще похожая на медную,подложка,видимо из за этого и весь косяк,медь перебивает сигнал
BlackGoga
21 February 2014
Alexx 86
Наверное клиенты начали китайцам жаловаться, что хром плохо держится, вот они и "усилили"
Tema8820
22 February 2014
w1b3:
Нужно:
установить подсветку так, чтобы:
1) включалась после срабатывания ЦЗ
2) меняла цвет с красного на белый после того как машина завелась
3) выключалась после 1-2 минуты / или срабатывания ЦЗ
насколько сложно это осуществить? и откуда лучше брать питание?
зы: и так чтобы это не зависело от плафона, я им не пользуюсь вообще и включать не хочется.
Есть результаты? Вообще супер будет.
SANYA76
12 March 2014
Подскажите пж. где можно еще заказать подсветку замка зажигания ? У меня знакомый заказал тут http://www.tuningshop.su/category.php?id=4 посмотрев что пришло желания заказывать там отпало. Может кто заказывал еще где но получше изготовления.
mandalore105
12 March 2014mobile
А что пришло? Обычная китайская подсветка, у меня такая стоит, понятно, пришлось доделать.
S@shok
18 September 2014
Поставил такую, фото не айс:
dimartys
8 October 2014
S@shok
где брал и как называется, тоже такую хочу заказать
S@shok
9 October 2014
dimartys http://www.aliexpress.com/snapshot/6169683220.html
Ссыль устарела(
Barrada
6 November 2014
dimartys
Я брал тут.
Есть синий и красный цвета. Зелёного или белого нема.
Всё очень хрупкое и тонкое (провода - волосинки просто). Когда получил, то расстроился, как, например, коллега SANYA76 выше. Однако деваться некуда и деньги уплОчены.
Устанавливал совсем недавно. Было холодно. Устанавливается (у меня C-MAX) элементарно: просто надевается на металлическую шайбу с замочной скважиной внатяг. Ничего не клеил.
Но вот эта голубая накладка с надписью подбешивала. Ладно, думаю, пущай стоит! Но потом решил слегка провернуть кольцо, чтобы точнее выставить разметку. И... О, ЧУДО! Она отвалилась! Теперь у меня просто красивое красное кольцо (фото могу потом выложить, если надо). Как выяснилось, клей наносится только на вот эту декоративную накладку, и на холоде её можно оторвать вместе с нанесённым клеем проворотом без последствий для всего изделия!
Запитался у лампочки подсветки педалей. Не путайте полярность! Можно спалить штукенцию.
В условиях зимней тьмы реально удобно!
Всем удачи в экспериментах!
154Алексей154
11 January 2015
[b]slawe[/b
Обьясните где можно присоединить подсветку под ключ зажигания ?обьясните поподробней. Фото если есть
valeric_
13 January 2015
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-200...27.html
Вот ссылка.
Заказывайте пользуйтесь подключить ее можно к подсветке ног.
Ganjaman
14 January 2015mobile
154Алексей154 цепляй к подсветке ног водилы и все пучком будет))
Ganjaman
А получится приколхозить к обычной накладке свою подсветку, например ленту или диоды вывести под накладку?
Vovan-Surgut
12 February 2015
решил установить подсветку с aliexpress, снял кожух наткнулся на такой провод, что это?
gromm
12 February 2015
Провод подключения джойстика управления магнитолой.
metel
12 February 2015
Vovan-Surgut
самодельная антенна обходчика для сигналки с автозапуском
Vovan-Surgut
13 February 2015mobile
Понял, спасибо!
Bieam_Life
2 December 2015
Вот ссылка,я себе заказывал.
http://alipromo.com/cashback/view/rkkyqs63r0nr7...41.html
gsxre
9 February 2018
Всем привет. Подскажите где купить подсветку замка зажигания которая к плафону подсоединяется через переходник или ее уже не найти?
28 May 2018
какой провод в фишке ключа зажигания (как я понял там две их, на одной 6 проводов, на второй 4) при повороте в положение 1, даст +.
hodakovva88
18 January 2021mobile
Universe
Приветствую не подскажешь где приобрести кольцо замка красной подсветки фф2
