Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
931,3K
12,7K
duke77
6 November 2014
Tolyan4ik
В тестовом режиме проверь дает ли датчик температуры инфу на БУ и работает ли стрелка показания температуры.Если нет,то смело меняй датчик температуры.
Tolyan4ik
6 November 2014
Спасибо мужики помойму нашёл болячку. Как нагрелась и заглохла, снял фишку с датчика ож и завёл с первого раза, затем полез снимать этот датчик чтоб глянуть на него, а он весь окисленый и пол его у меня в руках осталось))) Теперь я точно понял что всё изза него, он давал не правильный сигнал от чего и происходило это чудо. Спасибо за советы!!!
evgen1987
6 November 2014
ФФ порой такие фокусы вытворяют, хрен в них разберешься))) Сам сижу голову ломаю над проблемой..
Mixac
6 November 2014
Подскажите, можно ли установить на форд фокус 1 США, 2.0 л. Зетек предпусковой подогреватель двигателя? Если да, то как устанавливается и какой подогреватель лучше подойдет для такой а.м.?
Shipa034
6 November 2014
Всем доброго времени суток!!! есть два фокуса 1...мотор зетек 1.8 мкпп,и зетек2.0 а.т.. Очень долго ковырял по сайту,разгребал старые архивы,но нужной информации так и не нашел. Хотелось бы этим двум коням прошить мозги,сделать чип-тюнинг. Нахожусь в МСК,хотелось бы узнать остались ли люди которые этим занимаются,стоит ли вобще прошивать, и где это возможно сделать? Очень буду благодарен грамотному ответу
kaktuss69
6 November 2014
Mixac:
Я не спец, но не вижу причин его ставить, у меня такое же авто , поставил самый простенький "старт" называется, 1.5 квт , греет отлично цена у нас на него 1080 руб. Ставил ни сам, товарищ , он моторист. Здесь выбери себе тему про установку http://ffclub.ru/search/topics/?q=предпусковой подогреватель
Mixac
6 November 2014
[QUOTE=kaktuss69] Спасибо, надеюсь в Петрозаводске есть что то подобное. Этот "старт" просто антифриз греет? В каком месте у тебя поставили?
kaktuss69
6 November 2014
Да , антифриз греет, утром за пол часа, в минус пятнадцать, завёл и поехал. Установлен точно не скажу, но не там где в темах рекомендуют, в районе радиатора, если с фотиком подлезу, сфотографирую, я в этом не очень понимаю, по этому попросил товарища установить. На жигулях не стеснялся , там всё просто, а здесь очкую , пока
kaktuss69
6 November 2014
Спасибо
Кстати , к подогреву , рекомендую такой таймер, стоит копейки в районе 200 руб, а пользы много.
Mixac
6 November 2014
kaktuss69 Если получится, то может сфоткаешь? А может точную модель скажешь, а то там наверно много разных "стартов". Может там с каким то определенным разьемом надо брать( диаметр и.т.п.)?
Mixac
6 November 2014
kaktuss69 Посто возможно придется по почте заказывать. Хотелось бы чтоб сразу подошел, а не отсылать назад.
nobodylolipop
6 November 2014
Добрый вечер! У меня не включается задняя передача после ремонта на форд фокус 1
, что делать?
OvsyannikovSF
6 November 2014
nobodylolipop
Опиши более подробно: какая коробка автомат или механика, что ремонтировал, кто ремонтировал и т. д...
kaktuss69
6 November 2014
Завтра с работы коробку заберу, но одно могу сказать, там много вариантов, на газель, на ваз, и т.д. а тебе надо "для иномарки" , в этом наборе самое большое кол-во всяких переходников и тройников. Что то мы не в той теме разговор ведём, да простят нас модераторы
КБР
7 November 2014
Доброго дня!Для ГРМ 1,8 надо два или три ролика?Просто в экзисте разная комплектация,или один ролик для навесного не пойму.
AlekseyKX
7 November 2014
КБР
От года выпуска двигателя зависит. Вроде до 2000 года два ролика, после один.
КБР
7 November 2014
AlekseyKX:
КБР
Благодарю
kaktuss69
7 November 2014
Сфоткал, но думаю, тебе это не поможет, там фиг подлезешь
А это фото , кто то себе ставил, не понятно что это за фокус, но у меня столько свободного места нет
kaktuss69
7 November 2014
Фото № 2, тебе надо с пометкой "универсал"
Mixac
7 November 2014
kaktuss69 Спасибо, поспрашиваю в магазинах о старте. Сегодня в магазине сказали, что на мой форд подойдет Каликс, но он стоит около 7000 р. Брать не буду .
MoldovancheG
9 November 2014
Вот вы пишите, в минус пятнадцать сел завел поехал, а масло в двигателе и коробке греть не надо что ли? А если к тому же акпп? Или же это просто „ранний нагрев печурки”?
Chily
9 November 2014
MoldovancheG:
В движении масло прогреется гораздо быстрее, просто не стоит увлекаться лихими стартами в этих моментах. Или ты надеешься прогреть масло на ХХ в мех.коробке или АКП до рабочей температуры в нормальный мороз? Не получится . А сколько бензина в трубу вылетит!
colosimo
9 November 2014
Вот просто так, ради интереса вынул заглушку копки... и увидел что к ней провода идут... куда это и зачем ?
РусФокус, Гиа
Теперь не усну
kaktuss69
9 November 2014
Ключевое слово поехал, не рванул не сорвался с места, не дёрнул с пробуксовкой, именно поехал, я живу в частном секторе, так скажем, совдеповском, с ямами и кочками, то есть пока выбирешся уже всё разогреется, да и вообще я не лихач. на счёт прогрева , так умную технику не обманешь, после запуска движка , обороты сначала прыгают вверх и сразу, так как движёк прогрет, падают на меньше тысячи, не это ли показатель , что можно смело ехать?
Chily
9 November 2014
colosimo
Давай я тебя успокою. Это кнопка отключения системы ESP. Если у тебя её нет в комплектации, то и не заморачивайся.
У меня её не было, но проводка тоже была. Издержка сборки.
colosimo
9 November 2014
Chily
спасибо)
теперь могу перед работой выспаться)
Анатолий8856
12 November 2014
Люди. Где раздобыть новые молдинги двери? Чувак разбил Семеру и отлетел в меня. Немного двери поцарапал,крыло. Молдинги спасли,но я не хочу с поцарапаными ездить. На заказ как то дорого. Я взял с чувака всего 10000. Думал 2элемента,а он по чуть,но все же поцарапал 4. Сейчас зима и в темени ничего не увидеть( Сейчас при свете увидел все косяки. У него страховки не было. По расписке он отдал как обещал 10(
duke77
12 November 2014
Анатолий8856
в инет магазе.Вот номер например FORD 1090840
Применимость
Молдинг двери .Какая машина напиши кину номера.
Анатолий8856
13 November 2014
duke77
Фф1 Европа универ
шурец
13 November 2014
ребят, кто в курсе, соориентируйте, пжлста, по ценам на ремонт передней и задней подвески!
