Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
12 years ago
Вот такую штуковину нашел на коробке передач сегодня). Лежит себе, никого не трогает. Кто подскажет выпала откуда то (тогда срочно надо вернуть на место) или просто при сборке не убрали).
неизвестная деталь, выпала деталь, что это, подскажите, неизвестный предмет, неизвестный датчик
smorodin.a.p
12 April 2012
165,7K
dmg-34
15 August 2014
Не подскажите что это за разъем? Находится в области передаточного ящика за разъемом OBD2.
dooom
16 August 2014
dmg-34
Это модуль для штатного би-ксенона!
Установка штатного биксенона (сообщение #13973721)
17 August 2014
Что за бумажные заглушки внутри крыльев? Я так понимаю, какой-то бумажный фильтр на внутренней стороне подкрылка:
Andrei60
17 August 2014
Это родная шумоизоляция, я так думаю)
geveiler
17 August 2014
Комрадс, нид хелп!
Складывал сидуху в хетче и обнаружил на дне эту заглушку. Кто знает откуда она?
dooom
6 July 2016
geveiler
Задние сиденье поковые внизу панели пласмасса где отверстие. Это крепеж.
geveiler
20 August 2014
dooom:
geveiler
Спасибо, но это не она, эта деталька которую я выложил пластиковая и без отверстия. Доп. фото:
byasha
20 August 2014
Подскажите, что то за разъем у катушки ремня безопасности по правому борту сзади ?
dmg-34
20 August 2014
byasha похожи под разъемы датчиков удара. Точно не скажу.
byasha
20 August 2014
А это что то за разъем у центральной стойки вдоль порога по правому борту?
byasha
20 August 2014
dmg-34:
Дак нет сигнализации
dooom
20 August 2014
byasha
Последнее фото это датчик удара для подушки срабатывает.
byasha
20 August 2014
А вот этот толстый кабель с разъемом у замка капота что это?
dmg-34
20 August 2014
byasha
Про это я и говорил! ))) про подухи.
lemdiv
25 August 2014mobile
Коллеги, привет. Сегодня решил почистить данную сетку.
Увидел непонятный разъем. На фото ниже.
Чуть потянул его, посмотреть куда он идет и что за разъем такой, и... Как оказалось он оторван. ( на фото)
Что это за оторванный разъем? Откуда он?
dmg-34
25 August 2014
lemdiv
Вообще в том месте должен быть разъем для подключения подогрева форсунок омывайки. Если она уже у тебя подключена тогда я не знаю что это.
lost2007
26 August 2014
lemdiv
Это походу разъем подогрева лобового стекла!
dddenozawr
3 September 2014
После чистки салона на полу обнаружилась запчасть
Подозреваю это какой то держатель для провода. Вот только куда смотреть? Подозреваю, что под сидением надо смотреть, но так как это не очень удобно, хотелось бы получить приблизительное направление поисков
arhdmc
3 October 2014
Помогите опознать детали, остались от предыдущего владельца. Если это детали вообще. форд 3 хечт
GSM1953
3 October 2014
arhdmc
Первая фотка- приспособа снимать предохранители, что бы не искать пассатижи
arhdmc
4 October 2014
GSM1953:
arhdmc
она заводская? где она должна находится? у меня она в подлокотнике валялась
dimcher
4 October 2014mobile
Идет в комплекте с машиной. Хранится в коробке с предохр под капотом
dooom
dddenozawr
Fordhelpsaratov
9 October 2014
Ошибаетесь. Штучка на фото 1-ни что иное, как транспортировочный фиксатор датчика угла поворота рулевого колеса, ну или "часовой пружины", если хотите). По всей видимости на машине менялась эта запчасть, так как этот фиксатор при производстве автомобиля никак не может быть оставлен в салоне
Fordhelpsaratov
10 October 2014
скорее всего меняли рейку рулевую и не зафиксировали руль.потом руль крутанули, или ошиблись при установке и порвали пружину
sssk
1 November 2014
Подскажите, пожалуйста, откуда и что держит... Нашел на коврике переднего пассажира.
ostryak
1 November 2014
Это клипса крепления крышки блока предохранителей в салоне под бардачком, их там две штуки.
anatoliydeyanov
29 November 2014
подскажите для чего это?
DIK 900
29 November 2014mobile
Эта деталь стоит в органайзере, где домкрат, балонник, крючок. В запаске
Она придерживает нижний пенопласт, через ее отверстие проходит болт прижимной запаски
Kurkov.serega
11 January 2015
выручайте , что за разьем и на что должен быть ?
