Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
332,1K
boo78
21 February 2014
Ребята, срочно нужна ваша помощь.
Форд фокус 3 125л/с п/ш, пробег 26 000 км,на гарантии.
Спустя 40-50минут после начала движения движок начинает издавать посторонние звуки /звуки волнообразные, то громче то тише/. Записал на телефон. Через 2 часа еду к официалу /форд независимость на Павла Корчагина/на диагностику.
Мои коллеги просушав запись приговорили гидро компенсаторы. Все чеки по бензину есть /заправки московские, известные/. Подскажите как себя правильно вести, если сервис скажет что с машиной все нормально. Как заставить провести гарантийный ремонт?
dimm33
21 February 2014
B
boo78:
а оны есть?
boo78
21 February 2014
Вот запись работы прогретого движка.
boo78
21 February 2014
Ссылка не вставляется. Аналогичный томик есть на автору в профильной конце. Там ссылка вставилась.
cojyh
21 February 2014
boo78
и чем дело закончилось?
Djon31
22 February 2014
мужики да всё прошло.проехал я 1500 км.на улице был мороз -15 масло наверное долго разогревается
cojyh
22 February 2014
Djon31
ну такая ерунда у всех от 0 и ниже) это выжимной)))
Djon31
22 February 2014
сейчас никаких посторонних звуков нет!!!
boo78
26 February 2014
cojyh:
boo78
Дело кончилось поездкой в офиц. сервис. Через три недели должны поменять по гарантии АКПП и сцепление. И это при пробеге в 26 000км...
VOVAN_NPC
28 February 2014
cojyh:
1.6(125)мех. пробег 12500км. вот такой ЗВУК-ШУМ из под капота на холодную( кастрюльный шум длится около 5-8 сек.потом пропадает) и так каждое утро) Что это может быть ?Кто сталкивался? Помогите!  http://youtu.be/Mv7Hsyx9EFc
Точно такая же байда, только не 10сек а бывало в морозы и по минуте тарабанило, по звуку не заявлял хотя после него был потом на ТО-3, им же надо показать его...а на горячую его нет. Короче фиг знает че делать. Ладно бы цепь была можно понять пока масло густое давления нету..она растянута...но тут ремень.
cojyh
1 March 2014
VOVAN_NPC
я склоняюсь к тому что это особенность "замороченого" генератора) потому что такой звук НЕ постоянен и появляется он только в сырую-влажную погоду при Т= -1 +3С
odiosmonkk
1 April 2014
Ребята помогите не могу понять что за шум с правой стороны, фонит как колонка,но с ней все в порядке, при нажатий на газ начинает свистеть как кировец вот видео м. б. кто то сталкивался?http://www.youtube.com/watch?v=3bLYl09F3Mw
grey13
23 April 2014
Народ, появилась вдруг такая фигня.
Поменял на выходных колеса на летние, вчера ехал домой, появился стук примерно с правой стороны под капотом при торможении. Одиночный. Особенно хорошо слышно, если тормозишь на малой скорости, при этом если три раза нажать на тормоз - будут три стука. Потом стуки стали слышны при движении, но не всегда.
Колеса закручены хорошо.
FF-3, PS, 105 л.с., 2012 г.в., 11 000 км пробег.
Такое ощущение, что подушка двс накрылась, но при таком пробеге??
grey13
27 April 2014
Какие тут люди отзывчивые
Оказывается, это я переднее правое колесо плохо прикрутил
Carleone43
4 May 2014
Может глупый вопрос
Вообщем суть:
Когда стоим на холостых, на нейтралке (стоим ведь)
Слышен какой-то гул, если выжать сцепление и держать, то пропадает , как отпускаем опять появляется
fordfocusdriver
14 May 2014
Всем привет!
FF3, 1,6-125 л.с, титаниум, 11 т.км пробег.
Через месяц после покупки автомобиля поменяли по гарантии ролик привода кондиционера (лето 2013) ролик посвистывал под капотом. Сейчас свист появился снова, и он снова относится к климату (когда кондиционер выключен проблем нет). После запуска машины, через секунд 10 начинается свист под капотом, а если машину заглушить, машина останавливается с лязгом и звуком разваливающихся элементов.
Подскажите, пожалуйста, встречался ли кто-нибудь с подобной проблемой привода кондиционера?
Поеду на днях к ОД на диагностику и ремонт, надеюсь пройдет по гарантии.
kooll2306
8 July 2014
VOVAN_NPC:
у меня тож такая фигня началась.,так же как с 30 секунды,началась не давно,но горячую проходит((
AlMar
24 September 2014
На холостых капот открыл как будто коротит что то и обороты скидывает ! Не стабильно так , но отчётливо , как искра бьёт такой звук . Дрыгатель 105 коней . Помогите советом , до больнички 300 км ехать ! Спасибо.
Слышал что моторы эти холостые чётко не держат , из за этого с тахометром что то подделано в 3х фориках.
AlMar
25 September 2014
Ребятаааа , это свечи ! Три свечи куда то налево били (по нагару видно)! И я с такими свечами всё лето ездил( Подвели меня Денсо ,а я так в них уверен был кагда брал .
djiga83
2 October 2014
ночи доброй форумчани, нужна помощь срочно!!! у меня C-MAX 2.0 МКПП. вот в чем проблема, на холостых и при малой нагрузке появился звук похожий на стон в районе впускного колектора где то в низу, на холодный двигатель все тихо, и когда даешь оборотов побольше тоже тихо.ВЫРУЧАЙТЕ может кто сталкивался. обьездил кучу мастеров и официалов и дом кулибиных не кто не поймет в чем причина
djiga83
3 October 2014
andrey251978
3 October 2014
а если после выключения двигателя, слышны из под капота щелчки, это нормально?
dimcher
4 October 2014
andrey251978
щелчки из под капота издает дроссельная заслонка. при выключении она несколько раз быстро поворачивается, это норма
TRUMP
10 October 2014
Добрый вечер всем, help!! дело было так, вчера сел, завел, прогрел малость, и в путь, и заметил, что в пределах 2500-3000 оборотов появляется отчетливый звук, как будто кто-то рычит или "штаны" отвалились!!, думаю не прогрел, еду, лампочка топлива загорается, машина едет, заехал на газпромнефть, 33литра 95-го, проехал 200км., а звук все присутствует, даже жена заметила. Ошибок никаких, капот открываешь, все тихо, как будто я придираюсь. Машина продолжает наматывать пробег, а звук все больше настораживает.
1.6 105, ПШ пробег 44.200км.
Carleone43
10 October 2014
TRUMP
98ой в помощь)
TRUMP
11 October 2014
понял!! искатываю эту хрень в баке и на лукоил. спасибо.Carleone43
M1neral
23 October 2014
Всем привет.
Завелся сегодня на холодную, - 15 за бортом. Первые 30 - 40 секунд после запуска двигателя свист под капотом. Нормально ли?
Drynna
30 October 2014
M1neral:
Всем привет.
анологично ,двигатель 1.8,похоже ремень генератора или роллик
Artem1924
30 October 2014
TRUMP
Такая же беда! Появилось само-сабой пару дней назад, едешь на 3 передачи 2 тыс. оборотов, даешь газу, и становится четко слышно рычание, как от дизельной машины. Не понимаю, что могло случиться. Раньше такого не было, двигатель до 3 тыс даж слышно не было((
Vitalayzer
30 October 2014
Artem1924:
TRUMP
Тоже рычание стал у себя замечать. Пробег 23000. Отчётливо слышно именно на холодную, на прогретую вроде не особо. Раньше не замечал подобного звука.
