Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
449K
1,4K
NAVY*
8 September 2014
diz2006:
У меня на диогностике показала богатая смесь, лямда зонд в норме. Что может быть
А что диагносты говорят???
anktn
9 September 2014
Фильтр воздушный давно менялся? Какой стоит? Оригинал или за 100 рублей с ближайшего рынка?
Albertus2012
11 September 2014
Лючок из салона к бензобаку для снятия бензонасоса ещё никто не резал на ФФ3?
Первым что ли стать
Пробег 301 000 км - полет нормальный
ilinka
12 September 2014
Не будешь первым Первый раз чистил бензонасос(сетку-фильтр) где-то в мае 2013 при пробеге 93 тыс.км.Помогло,двиг ожил,всякой шняги слилось много.Второй раз чистил в июле этого года перед поездкой на юга в профилактических целях (140 тыс.км)Было почти чисто,видать я перед первым разом я где то грязи хапнул.
Лючок режется легко,когда вытащишь заглушку с проводами понятно в каком направлении резать.
avtoroman
12 September 2014
diz2006:
Дилер скинет ошибку и отправит. Богатая смесь,причины возникновения:
1) Свечи зажигания.
2) Форсунки
3) Неисправность ДК 1.
Мой совет поехать с хорошему диагносту,30 часа и он решит вашу проблему.
kolyan26
17 September 2014
Скажите нормально или нет когда в машине пол бака стал слышен гул топливного насоса?
Qwer102
17 September 2014
Нет конечно! Не нормально!
kolyan26
18 September 2014
Qwer102 в чем может быть проблема
Qwer102
18 September 2014
А как динамика езды? Если на гарантии едь к официалам так вернее будет kolyan26
kolyan26
18 September 2014
Qwer102 динамика нормально правда 3 раза прошивку делали к оффициалам надо в Вологду ехать в Череповце мне до сих пор со стойкой стабилизатора не позвонили
Qwer102
18 September 2014
Долби официалов!!! О кстати позвони по горячей линии в форд должны объяснить
kolyan26
18 September 2014
Qwer102 Спасибо
ERMAKs26
9 October 2014
Подскажите пожалуйста сколько стоит новый бензонасос на форд фокус 3 и бак или реально ли разобрать сам бензонасос?
Andrei60
12 October 2014
Кто знает как бензобак сообщается с атмосферой? Нужно для того чтобы прочистить эту систему.
mikrobie
13 October 2014
стоял на холостых, машина задергалась и потом заглохла.
Начал тыркать, стартер крутит чихнула разок и на этом все. Тупо крутит стартер, потом заметил, что бензонасос бензин то не качает при вкл. зажигания. Посмотрел предохранитель - целый, утащил на буксире домой. Как узнать точно, что это бензонасос, а не что то другое?
где находится реле бензонасоса?
azazat
19 October 2014
у меня 2-х литровый фокус, недавно стало плохо заводится с кнопки, около 8 секунд надо было держать, тяга пропала, так продолжалось около двух дней и в тот день когда в сервисе назначили время для осмотра, как назло машина заработала, я так и не понял что произошло. У кого нибудь так было?
usman1986
22 October 2014
помогите кто знает в чем дело в положения ключа на II насос не толкает бензин а вот между II и III натяг насос начинает толкать жду пару секунд и только тогда кручу зажигание так и завожу машину а если пробовать сразу завести не получается приходится 3,4 раза крутить в чем может быть дело ?
Sunrise37
23 October 2014
Бывает просто шумит топливный насос, иногда незаметно, но бывает гул становится просто невыносимым..
Пробег 90.000км. 2.0 л PowerShift
Насос умирает? Если да, то в какую стоимость будет новый и так полагаю надо снимать бак для его замены?
bizz41
23 October 2014
Sunrise37
azazat
тут ваши проблемы много раз обсуждались Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
O.Dolin
28 October 2014
Доброго времени суток, форумчане, может кто-нибеть подсказать правильный финис код бензонасоса в сборе на 1,6 л. 125 л.с. автомат ПШ. Пожалуйста не отправляете в раздел с финис кодами, там ничего не понятно, коды менялись уже по нескольку раз (имеется 3 финис кода и не понятно, какой от моего бензонасоса).
bizz41
29 October 2014
O.Dolin
вроде как 1 754 799
ценник 19-23 тыс.р. аналог 14 тыс.р.
azazat
29 October 2014mobile
1 Насос стоит 13-15 тыс. ! Но я слышал что надо менять оба насоса сразу
NAVY*
30 October 2014
azazat:
У коллеги 1.6 л. там распределенный впрыск и топливный насос соответственно один, не надо путать с 2.0 где впрыск прямой и топливных насосов два...
O.Dolin
30 October 2014
Всё правильно коллеги, код насоса с 1 насосом (извиняюсь за тафтологию ) 1754799. ТОлько это оригинальный насос, и цена соответственно заоблачная - порядка 26-28 тыс.руб. У меня насос сдох на 35 тыс. км. , точнее не сам насос а в хлам забился фильтр тонкой очистки. т.к. насос неразборный пришлось заказывать новый. И я, хоть убейте, не понимаю, зачем делать бензонасос в одной банке с фильтром тонкой очистки, тем более неразборный. Хотя, по всем правилам, топливный фильтр должен меняться на каждом ТО.
bizz41
31 October 2014
O.Dolin
такая сетка (фильтр грубой очистки) есть на каждом авто, а тот фильтр, что меняется, стоит в топливной магистрали и защищает форсунки от грязи. на моем ваз2110 за 80 тыс.км. эта сеточка была едва грязная с маленькими кусочками мусора.
кстати, тут кто-то писал что снял насос и промыл сетку.
O.Dolin
31 October 2014
bizz41
Если про способ снять насос, окунуть в емкость с растворителем, а потом защиганием прогонять через насос растворитель, то я это читал. По идее способ должен быть действенный.
Ганижон
8 November 2014
Всем привет у меня такая проблема заправляю до полного бака проезжаю примерно 5 км и стрелка падает до 3/4 поехал к офицалом они чайники сказали не знают из чего такая проблема но когда заправляю до половы бака все показывает все четко может у кого был такая проблема поделитесь?
mta06
17 November 2014
Ганижон
Всем привет! Такая же проблема: бак был заправлен наполовину, завел машину, поехал, стрелка уровня топлива упала до нуля и соответственно уменьшился оставшийся путь с 250 до 42 км, остановился, выключил авто, завел, стрелка показывает пол бака, по мере движения через 2 - 3 мин падает до 0, загорается лампа низкого уровня топлива, залил бак до отсечки пистолета показывает 3/4! Что за глюк!? В этот день был на мойке, на улице мороз, еще менял резину...все ни с того ни с сего свалилась на голову такая проблемка! Кто сталкивался подскажите плиз решение!
Andrei60
17 November 2014
Такая проблема похоже очень частая, только решения что то нет(
Ганижон
17 November 2014
mta06
Вы ставили ксенон себе в машину? Почему спрашиваю? У меня все было хорошо и не каких глюков потом поставил ксенон без обманки хотя мне говорили на ПТФ не надо обманку ставить даже сейчас у меня когда включаю ПТФ сразу перестает играть через usb
