Господа, не сталкивался кто либо с подобной проблемой и не знает ли пути ее решения.
Имеем ФФ3 1.6МТ пробег 1800.
Не обращал внимания до настоящего времени пока не решил проверить - на трассе при равномерном движении автомобиля, при отпускании рулевого колеса происходит поворот руля влево на 3-5 градусов и плавный увод машины влево. Давление в шинах проверено. Загрузка равномерная, справа для проверки посадил пассажира массой в 110 кг против моих 95. Погода безветренная, проверялось на различных дорогах в обоих направлениях. Ситуация повторяется. При движении руль будто "тянет" занять это положения в 3-5 градусов. По симптомам можно сказать что виноват развал-схождение? Либо "глюки" нейтрального положения электро усилителя?
P.S. Уверенно могу сказать что фатальных ям и кочек не ловил.
Lucccky
20 October 2011
Машину "уводит" от прямолинейного движения
всем привет! ребята подскажите пожалуйста, проблема в следующем: сегодня в луже сильно ударился колесом, переднее правое(в луже не заметил, может люк может просто яма
) удар был сильный, скорость была 20-30 км/час, разгонялся,
теперь что просходит: руль вибрирует(подёргивается) и не сного уводит вправо(уводит по немногу)
то что диск погнул я так понимаю это 100%, и поэтому руль дёргает, а от этого может уводить вправо или же это я ещё что то в подвеске уничтожил?
P.S. всю подвеску(тяги, наконечники, аммортизаторы, нижние ручаги, стойки стабилизаторов менял совсем не давно)
fire_factory
21 October 2014
Никитаа
1. Бегом в шиномонтаж
2. Диагностика передней подвески
3. Диагностика рулевой рейки - слабое место
fire_factory
21 October 2014
Моя проблема увода авто от прямолинейного движения была банальна. ппц резине был, кинул переднюю ось назад, а зад на перед. Проблема ушла. Переобулся на зиму и лето просто выкинул)
fire_factory
моя решилась правкой диска
fire_factory
всё остальное в норме
bizz41
24 October 2014mobile
Господа! У меня на авто ГУР. Сейчас пробег 4400. С новья иногда чувствую увод влево. Когда стою на месте, руль сам немного поворачивает влево. Т. е. дело точно в ГУРе. У коллеги на фьюжене то же самое было.
Это нормально?
bizz41
возможно да. у меня то тянет, то не тянет в лево, а на зимней так вобще всё в норме. просто забил, резину не ест.
mkmen
Согласен. Вот мне тоже кажется, что уход влево не постоянное явление. Когда всё норм, а когда руль прямо проворачивается на 3-5 градусов влево. Моё предположение, что вмешивается система EPAS, но почему то не постоянно. Обнуление нулевого положения производил.
bizz41
25 October 2014mobile
Dimon102
На ГУРе не должно быть ничего такого. Это ж не эур.
Dimon102
bizz41
А у меня и не ГУР. На ГУРе системы EPAS нет.
bizz41
Dimon102
Понятно. Но разговор изначально по гур был.
Dimon102
bizz41
Извините, не обратил внимания.
После замены резины на зиму (nokian) c лета (continental5), нулевое положение руля сместилось влево, машину тоже тянет влево. Был у од, говорят делать сход развал, но сказали что то сделали и пока покатать 2000тыс. И опять к ним. Причем колеса переобували они же ( халява по акции). Пока все также. По предыдущим постам, что делать, понятно. Результаты отпишу.
Результат такой, переобувка резины не спасла, сход-развал тоже результатов не дал. Наблюдения такие: могу с утра поехать - не тянет, вечером (с работы) - тянет. Может весь день тянуть, может вообще без проблем. Создалось впечатление что каждый раз при заводе машины идет какая то проверка положения руля.
KeNTeR
Соглашусь, есть не постоянство увода влево. Так понимаю, система подруливания вмешивается по разному.
KeNTeR
В программе forscan в сервисных функциях есть "Сброс компенсации увода/бокового смещения", если есть ELM327 или ELS27 можно попробовать сбросить
SSRВы имеете ввиду просто сброс, или отключение?
И если я сброшу, как он вновь калибруется?
ELM у меня пока нет, только разбираюсь в премудростях форда. ( 10 лет на GM
KeNTeR
Отключения нет, только сброс, где-то в этой теме описана процедура, после сброса, по прямой проехать несколько километров, как я понял сброс нужно делать например после развала/схождения
SSR
Интересно, надо задать вопрос товарищам из Ford делали они сброс или нет.
Dimon102
25 December 2014mobile
У меня один раз делали сброс. Что я видел, это подключились и провернули руль с одного крайнего положения до другого. И всё. Может стало немного лучше. Но увод влево не ушел. Это при проверенном сходе.
В наличии ФФ3 пробег 300 км ,ГУР. Аналогичная проблема .Не успел выехать из магазина как почувствовал существенный увод машины в лево.В сервис поехал на 300 км.
У ОД стоит уже неделю проверили все : сход развал,колеса переставляли,поменяли рулевую рейку ,раму смотрели причину найти не могут.Говорят ТАКОГО случая в их практике не было.,ждут консультации с представителями завода. Хотелось бы чтобы отписались те у кого такая же проблема только вылеченная.
bizz41
25 February 2015mobile
ВАК
Когда на месте стоишь руль сам поворачивается или нет?
У меня временами немного тянет влево. Иногда руль немного поворачивается. Не знаю чем вызвано. Проблем не доставляет пока.
Нет когда стою руль не поворачивается, именно уводит при езде .
парни подскажите плиз, мож было у кого: фф2+ 1.8, пробег 15000 км
уводит машину вправо, если ехать прямо- руль нужно держать на 5-100 гразусов левее, диагностика подвески не выявила ничего, люфтов рейки нет, сход развал делал, резину местами менял, подскажите какие вар-ты остались? может можно сдвинуть рулевой вал относительно вала рулевой рейки, или же там специальный паз?
Dimon102
2 March 2015mobile
BorisSiziy
При процедуре регулировки схода, можно же выставить сектор руля в "ноль".
Dimon102
его в ноль то и выставили, тачку то уводит в ноле
insaneterror
13 April 2015
Здравствуйте. Не стал новую тему заводить. Появилась следующая неисправность: при движении руль дергается влево вправо, приходится прикладывать противоположное усилие к рулевому колесу что-бы машина ехала ровно. И появилась небольшая вибрация от двигателя (при стоянке). Колеса отбалансированы, износ равномерный одинаковый. Может быть рулевая рейка ...?
insaneterror
При движении по ровной дороге дергается или колья, кочки и.т.д? Мне кажется только диагностика в сервисе поможет.
insaneterror
13 April 2015
Farmazevt
По ровной тоже есть. На неровностях сильнее. Это понятно, уже записался. Интересно что может быть, в сервисе могут еще плюсануть кучу ненужного для заработка.
Недавно был пост что вибрация на холостых была из-за износа подушки двигателя. Заменили по гарантии
