Turbo на ST/RS
5 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
466,5K
3,3K
spbzz
15 October 2014
Loco23
Звук точно такой же как на блуофф только тише в разы
Loco23
15 October 2014
Тогда хз, либо ты не обращал внимания, либо что-то случилось.
Тебе с кем-то пересечься, у кого стоит впуск и послушать, ну и чтобы у тебя послушали.
Loco23
15 October 2014
Ну клапан звук издаёт по любому, вопрос в том почему ты его раньше не слышал. Правда я на стоке тоже не помню слышно его было или нет))
spbzz
15 October 2014
Loco23
Да в том то и дело) что на Ст встрече слушали, и ничего понять не могут.
Ни у кого такой беды не было с кем разговаривал и встречался
Loco23
15 October 2014
Так беда в чем?) Звук не такой или у других на стоке его нет?
При сбросе газа стрелка буста сильно прыгает, обращал внимание?
spbzz
15 October 2014
Loco23
такого звука не у кого нет
вот только что ездил по работе, специально обращал внимание.. давишь на педаль.. буст показыввает 0.3-0.4.. отпускаешь педальку.. стрелка слегка показывает что буст возростает ближе к 0.5-0.6 и тут же в это же время начинается тот звук.. и дальше сброс идёт до 0
Loco23
15 October 2014
Ну выглядит всё стандартно..
spbzz
15 October 2014
Loco23
на давлении 0.8-0.9 звука не слышно но стрелка при сбросе так же дергается в сторону большего буста
Loco23
15 October 2014
Ты вроде же выше писал, что на большем бусте звук сильнее?) То что дергается стрелка - нормально.
spbzz
15 October 2014
Loco23
я то сейчас на стоке катаюсь) на рэйс+ если.. то да там и на 1.2 свист слышен.. но там он у всех я так понимаю. И это норма с такой прошивкой.
А тут на малом бусте 0.3-.05 и это я думаю не норма.
spbzz
15 October 2014
http://youtu.be/jKzkTeajsy8 вот такой свист, слышно очень плохо, но если прислушаться он есть и как раз на сбросе газа
Loco23
15 October 2014
Та фиг его знает, ничего необычного не слышно.
Anarchy2012
16 October 2014
spbzz
Тоже не чего необычного не услышал наоборот очень тихо слышно байпас работает видимо впуск сток . У тебя машина стала хуже ехать или турба дует меньше ? Если нет забей.
spbzz
16 October 2014
Anarchy2012
Впуск стоит mg-race 76 от турбины до конца.. и турбо яма появилась маленькая раньше дуть начанала с 2200-2500 об.. теперь после 3000-3200
Anarchy2012
16 October 2014
spbzz
Выпуск наверно стоит ? А впуск сток ? Ты так не чего не выяснишь по звуку, надо смотреть логи.
spbzz
16 October 2014
Anarchy2012
Тфу ... да))) я что не проснулся) впуск сток)
Dream-science
17 October 2014
spbzz
У меня такой же звук... раньше не было... а потом менял прошивки, то dsci, щас на перфоманс перешел, на DSCI был больше этот звук..., на стоке не было... но мне он нравится)))
Я связываю это с тем, что раньше на стоке овощил, а на прошивках дал просраться турбе, мож и клапанок заработал лучше или почистился от чего то... ))
spbzz
17 October 2014
Dream-science
так я вот и ездил всё время на рэйс+ , каждый день давал ей сраться))) и потом звук появился) так то норм звучёк, как блуофф но напрягает что несправностью попахивает
Ivan_VS
17 October 2014
spbzz
может где во впуске маленькая дырочка .. и из за этого такой звук..
spbzz
18 October 2014
Ivan_VS
тогда сканер показывал бы р0299 ошибку)
Dream-science
20 October 2014
spbzz
Ошибку он покажет при сильном не додуве и потере воздуха, а если отверстие не большое (размером с 2 иголки) и воздуха хватает, то ошибки не будет,
просто будут посторонние звуки.
J_Bravo98
20 October 2014
Напомню уважаемым участникам свою проблему: не дует турбина в отсечку по будильнику (не доходит до 1.2) и сбрасывает давление до 1 почти моментально. Когда ставили выхлоп сказали, что в турбе никаких люфтов нет. Выхлоп до глушителя, впуск - сток. Искать дыру во впуске? Если да, то как? Бывало выскакивала ошибка Р0299, жаловалась на underboost. Ну же, товарищи, помогите наконец найти дурацкий косяк! Готов помочь при встрече проставлюсь с большим удовольствием
Anarchy2012
20 October 2014
J_Bravo98
Тоесть сбрасывает давление? Буст не держиться совсем на 1 ?
J_Bravo98
21 October 2014
Anarchy2012
Да, т.е. она раздувается до 1.1 по будильнику и сразу же опускается на 0.8 где-то. Чип дсци, забыл указать. Раньше на этом же чипе как миленькая уходила в красную зону и держалась в ней
Это на 3 и 4 передаче при тапке в пол. На 5 с 2х тысяч оборотов буст держится чуть дольше..
Anarchy2012
21 October 2014
J_Bravo98
Ну самое простое начать с поиска дырки! Ошибок нет?
J_Bravo98
21 October 2014
Anarchy2012
До установки даунпайпа и деката выскакивала P0299. Сейчас ее нет. А есть какой-нибудь научный способ эту дырку обнаружить?
Anarchy2012
21 October 2014
J_Bravo98
Опрессовать впуск. Воздушный компрессор тебе в помощь. В принципе в любом сервисе где турбовые тачки делают должны и опрессовку делать.
J_Bravo98
21 October 2014
Anarchy2012
Попробую, о результатах отпишусь!
Anarchy2012
21 October 2014
J_Bravo98:
P0299
У меня когда была дырень скакало 2 ошибки. Первая как раз P0299. Вторая по Мафу. Все сервисмены мне твердили менять Маф! Если не поможет то турбина мол умирает... Оказалось банально дырка в патрубке к симпозеру.
voovius
21 October 2014
J_Bravo98:
Недодув "скомпенсировался" передувом...
Для начала хотя бы тщательный внешний осмотор всех воздушных патрубков и интеркулера на предмет повреждений и
затяжки хомутов (начиная от ДМРВ), крепление датчика давления наддува и т.д.
Если ничего не найдется внешним осмотором - опрессовка...
