нужно поставить отдельную кнопку включения подогрева зеркал,кто может -помогите
4ebypa6ka
20 November 2011
Подогрев зеркал, проблемы и установка, включение с помощью кнопки
4ebypa6ka
19 November 2013
9 ОМ -отлично.11 ОМ сойдет на фф3
Dimusyцитата: |
Один цикл нагрева вроде минут 15 за это время высыхают но не полностью. |
15 минут - это для заднего стекла. Я примерно засекал. Зеркала же по каким то причинам отключаются ранее (или вообще хрен поймешь, какая у них схема управления), т.к. при работе обогрева ЗС (и горящей лампочке на соотв кнопке) у меня зеркала к концу этих 15 минут холодные, а ЗС еще греется. Если же выключить и включить повторно, то обогрев зеркал не врубается...
Кстати да, на заднем стекле и вода вся сохнет и снег тает и стекло сохнет, а зеркала типа в дождь сохнуть не должны - как так ???
Dimusy А подскажи финис зеркальных элементов которые тебе ОД поставил и которые лучше греют...
ПС: А в дождь я справляюсь так. Сначала убираю воду скребком перед поездкой, а потом включаю обогрев. При движении, конечно капли дождя попадают и не сохнут - а что делать...
WEGA022
15 December 2013
КираДа финисы тебе не помогут - ценник заоблочный 3600 один З.Э. пара-7200р.
7.12.13 был на павла корчагина - культурно послали на ... ! Хотя у них покупаю вторую машину- больше к ним не нагой !!!
На днях был форд центре на горьковском шоссе 1км от МКАД
с той же проблеммой ( ели грели
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
) только у меня моня 4 рестайл
Поменяли по гарантии со словами что это у них первичный случай
Я им предоставил распечатку с мондео клуба ребята почитали и согласились на диагностику но сказали что у них нет документации какое должно оно быть ( сопротивление зеркальных элементов )
Сняли мои зеркала ,принесли новые и замеряли сопротивление
В итоге:на моих правое - 12,8 Ом
Левое - 16,3 Ом
На обоих новых по 8,7 Ом
хотя на мондео клубе у большинства ребят на новых по 9 Ом ( может погрешности тестера
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
А вот на старых у них и 30 и 60 и даже у одного было 94 Ом
Я очень доволен!
Греют аж руку обжигают (4мин так заложенно програмно)но через 2-3 минуты зеркало сухое
Сделали всё быстро и на высшем уровне без всякого развода
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
ЗА ЧТО ИМ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ
WEGA022
15 December 2013
Вот приведу несколько фраз с соседнего ФМ клуба
НЕ РЕКЛАМА А ПОМОЩЬ ОДНОКЛУБНИКАМ !!!
На обоих новых по 8,7 Ом |
ИМХО сопротивление должно быть наоборот больше, чтобы был больше эффект выделения тепла.
WEGA022 Да финисы тебе не помогут - ценник заоблочный 3600 один З.Э. пара-7200р. |
Да счего им 3600 стоить? Зеркальный элемент с подогревом максимум 300-500 рублей стоит... может у вас на моню так, да и то вряд ли...
Попробую действительно обратиться по гарантии... а вдруг...
Song чтобы был больше эффект выделения тепла. |
Эх, а как многообещающе сказал... "эффект выделения тепла"...
Кира:
Зеркальный элемент с подогревом максимум 300-500 рублей стоит |
Не знаю не знаю но 2000р за элемент сам покупал
Кирапозвони официалам и узнай сколько стоят !!! прежде чем писать
сам лично звонил в Измайлово
а на фокусе и Моне. З.Э одинаковые
Songа вам в 7 класс. на урок физики
24 September 2014
Подниму тему. Обнаружил аналогичную проблему, как у
Кира.
Скрытый текстКира:
Слушайте, у меня штатный обогрев включается через раз, а то и через 10 раз! Ничего не понимаю Думал предохранитель дурит, посмотрел мануал - №47 должен быть, вытащил-воткнул - вроде помогло, а вчера смотрю опять после дождя не сохнет и всё, хоть ты лопни! Зеркальные элементы холодные. Заглушил, сходил домой по делам на 5 минут. Вернулся, завел, включил - греются ёпрст! Ну ничего же не делал... Заглушил опять, достал этот 47 предохранитель, подождал пока остынут, завел, включил - опять греются! Уже без предохранителя За что тогда он отвечает - х.з., в инструкции вообще на картинке с предохранителями он отсутствует - последний №46, а в таблице - присутствует, номинал в 7,5А совпадает. И на крышке блока предохранителей тоже его номер имеется... Ничего не понимаю А с такой неисправностью и к ОД не сунешься... ответ один будет в стиле, как перестанут работать, так и приезжайте PS: Титаниум, 06,2012 универсал... |
x
Сначала думал, что слабо греют и одного цикла недостаточно, т.к. после повторного включения подсыхали. Решил проверить тактильно - включил обогрев, подождал 5 мин, потрогал - оба зеркала холодные в принципе, просто, не работают! Сел в машину, выключил/включил, открыл окно, прислонил ладонь - теплое. Проверил второе - теплое. Хорошо так греют. Сел в машину, жду когда капельки высохнут. Процесс идет и вдруг снова капли накапливаться, открываю окно, трогаю - холодное. Лампа на кнопке горит. Выключил и включил снова - греют. Такое ощущение, что цикл для обогрева зеркал меньше, чем заднего стекла. Что за фигня такая?
З.Ы. Тоже Универсал, Титаниум.
Это не фигня, это блин горе от ума называется. Для экономии "3-5" метров провода ставят электронный блок в дверь (за кругленькую сумму), которому БК дает сигнал на вкл/выкл обогрева и т.п. А некоторые форумчане (что в этой теме) вообще считают, что обогрев зеркал нужен для распотевания (размерзания/разледенения), а не для просушки их в дождь... минусить разрешается )))
По гарантии не обращался - лениво. Этож время надо, потом как доказать? С пшиколкой воду распылять на свои, а потом просить гарантийщика проводить аналогичный тест на других фокусах, что у них сейчас стоят в наличии? А если результат будет такой же, как и у меня? или гарантийщик скажет, что они и не должны высыхать, а должны распотевать и чо тогда? Распотевают? -Да!. Всё, неприкопаешься. Алгоритм их работы и достигнутый результат где нибудь прописан? Я не видел... Мне просто жалко своего времени. А рассказ гарантийщику про сопротивления - это вообще полная утопия. Греют? - Факт, а все остальное ему пофигу.
WEGA022
Ну если у ОД покупать зеркальные элементы с эмблемой ФоМоКо, то 2000 я бы даже сказал, что маловато))) можно и 4000р вполне просить )))
PMG1220G04 - аналог на экзисте - Писотрублей!!! И если с моими чего нибудь случиться т.т.т. , то куплю его даже не задумываясь. И еще там куча аналогов по 700-900 рублей.
25 September 2014
КираУ меня они греют и сушат капли, если включаются, а вот, включение и выключение живет своей жизнью. Про слабый нагрев и высокое сопротивление проходил на ФФ2, покупал оригинальный элемент за 2300, менял. Все, как в описании выше про Мондео. Только у меня сомнений не было, что элемент накрылся, ибо в один прекрасный момент спустился на подземный паркинг, зеркала запотели, нажал кнопку, на правом сразу появился круг от нагретого элемента, а на левом тишина, только минуты через три появилась маленькая отогретая точка, причем в углу, примерно в районе разъема. Там и машине 6 лет было. Подобно тут:
Обогрев зеркал
Vortex:
У меня они греют и сушат капли, если включаются, |
Мелкие капли у меня тоже сушат. Крупные - нет. Нагреваются я бы сказал быстро и так ну нормально по температуре. Рукой трогаешь - скорее горяченькие, а не чуть тёпленькие (на других машинах проблемы не было, в дождь зеркала были сухие, по этому не трогал никогда = сравнить не с чем). Да, они отключаются раньше, чем обогрев ЗС, и у меня простым повторным выкл/вкл НЕ включаются, т.е. надо, чтоб опред.время прошло после отключения...
25 September 2014
Крупные и не сохнут, потому что обогрев выключается ). Я так понял, элемент такой же, как на ФФ2, на ФФ2 у меня все сохло. Лучше бы обогрев заднего стекла выключался...
КираСпасибо но мне уже поменяли в Измайлово по гарантии ещё зимой прошлого года !!!
Так что у меня всё 'ОК !!!
Прежде чем писать посмотрите на дату моей цытаты !!!
УДАЧИ ВАМ !!!
подскажите точно какое сопротивление на нагревательных элементах нар зеркал? ОД не знает ничего сам проверил левое 47,5 правое 15,7 Ом.
26 September 2014
NTFS
~9 Ом на новом при +25
NTFS
27 September 2014
откуда такая инфа? это из документа или измеряли на новом?
WEGA022
что означает "было" было до замены? а потом сколько стало?
27 September 2014
NTFS
Измерял на новом. Да, и не только я измерял. На предыдущей стр. картинки с Мондео клуба, там тоже пишут про 9 Ом на новом. По зеркальным элементам много инфы в разделе ФФ2, элементы одинаковые. Ссылка так же на предыдущей странице.
kormakov зеркало снимается быстрее чем я пишу это сообщение, просто отверткой отогнуть защелки которые видны если зеркало загнуть как можно ближе к двери. эта процедура занимает 30 сек. а чтоб не оторвать клемы от нагревательного элемента лучше их придавливать отверткой и тянуть за провод, а то клемы на зеркалах хлипкие.
TITAN-2000
4 December 2014
Подскажите пожалуйста. У меня с наступлением зимы начали запотевать зеркала, даже при включенном обогреве заднего и переднего стекла. В чем может быть проблема???
TITAN-2000
сними зерк элемент.проверь питание.проверь сопротивление.
andrey251978
20 February 2015
Здравствуйте. Заметил сегодня следующее: правое зеркало заднего вида теплое, а левое
(водительское) холодное. что может быть, в чем причина?
andrey251978:
Здравствуйте. Заметил сегодня следующее: правое зеркало заднего вида теплое, а левое(водительское) холодное. что может быть, в чем причина? |
Сдох обогревающий элемент...
andrey251978
20 February 2015
а сколько на него гарантия?
andrey251978:
а сколько на него гарантия? |
По идее, базовая гарантия распространяется - 3 года или 150 тыс.
