ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
271,2K
1,7K
cimax yuriy
25 September 2014mobile
Всем привет! Помогите найти причину детонации и возможности ее решения. С-Мах 2.0. Купил недавно, детонации не было, но загорался чек периодически,потом и вовсе не хотел разгоняться. Причину нашли,заменили деталь и теперь едет но ощущения,что залит 80 бензин.
cimax yuriy
Да вот ещё! На этом двигателе ранее было установленно гбо.
-Евгенич-
25 September 2014
cimax yuriy
Двигатель : Детонация + звон пальцев...
-Евгенич-
26 September 2014
cimax yuriy
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
28 September 2014
Где узнать? На 80 км\ч идет приличный шум. На ступичные не грешу. Ибо поменяны. На сервисе сказали -Шумит резина. Стоит корейский МАРШАЛ. Сервисчувак сам ехал на моей машине,так и сказал -МАРШАЛ дерьмо,у него он тоже шумел. Резине год,В начале эксплуатации не было гула. По тегам "шум шин" и "шины шумят" ничего не выдаёт. Так ли это? Ибо уши не казенные. Прилично нервирует. Или ехать 60 или от 100 км\ч.
-Евгенич-
28 September 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
или сюда: Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист... или гдето в беседке должна быть тема про шины
kotopes86
29 September 2014
на фокусовской ветке есть
Шум от резины, избавление
drakon55552
29 September 2014
Всем привет.ребят беда заключаться в следующем.Купил форд С-МАХ 2006 года автомат.Проблема в следующем включаю драйв еду и при нажатии газа вибрация по кузову,газ отпускаю нет вибрации.И это происходит на любой скорости.Что делать и что может быть?
kotopes86
29 September 2014
Вибрация при разгоне
здесь посмотри
585177
5 October 2014mobile
Доброго времени суток подскажите горит не исправность ECP делал диагностику ничего не показало. Или такой диагностик?
585177
На холостых плавают аборты но не часто
kotopes86
6 October 2014
Холостой ход : плавают обороты тут все
vasyatimaslava
14 October 2014
здравствуйте.подскажите пожалуйста.у меня c-max2004г.когда заводишь надо помогать педалью,газа.если не поможешь наченают падать обороты где то 700-900 и трести двигатель?пока не прогрешь машина не хочет ехать,не хватает мощности.а потом как полит.то бывает едит нормально. подскажите что это может быть такое?
Aspid_UA
14 October 2014
vasyatimaslava
Дроссельная заслонка: очистка
vasyatimaslava
18 October 2014
скажите где нижняя точка для слива антифриза c-max 2004г.
Las9w
18 October 2014
vasyatimaslava
Система охлаждения: общие вопросы
Polar
19 October 2014
Приветствую.
У меня при включении зажигания загораются габариты. Вне зависимости от переключателя. Индикатор на приборке тоже горит.
Как это отключить?
Las9w
19 October 2014
Polar
Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
Dapoh
22 October 2014
Всем доброго вечера. После долгих раздумий твёрдо решил брать с-мах. Все вроде изучил. Но остался один вопрос. Какой мотор брать? 1.8 или 2 литра. Первый с цепью, второй мощнее. Автор будет 2008-2009 года. Посоветуйте пожалуйста.
Заранее спасибо.
Las9w
22 October 2014
Dapoh
Покупаем подержанный Симакс
dimdim_Brest
22 October 2014
Всем доброго времени суток. народ подскажите, есть ли разница между радиаторами печек(теплообменников) в максах 1.6 ТДЦИ(109 л.с.) и 1,6 бензин 16 клапанник. Всем за ранее спасибо.
-Евгенич-
23 October 2014
dimdim_Brest
Кондиционер / Климат : общие вопросы
м/б здесь еще: Обогрев салона дизельного автомобиля
dimdim_Brest
23 October 2014
спасибо
drokdm
23 October 2014
Привет всем! у меня машина проблема не открывается двери,когда нажимаю сигнализация с брелками,а когда внутри сижу только рядом приборы и сигнал работает,а на улице и сижу внутри не работает. Менял новая батарея с брелками тоже не работает ( Подскажите плиз
-Евгенич-
23 October 2014
drokdm
наверное это про сигнализацию... Сигнализации и противоугонные системы
cimax yuriy
27 October 2014
Доброго дня! Где можно получить ответ на вопрос: у всех ли си максов,должна быть надпись C-Max на двери багажника?
