Какие признаки конца сцепления?
Пробег ФФ1 под 120 тык.
Говорят, поря менять сцепление, хотя субъективно вроде пока нормально работает.
Какие признаки износа сцепления? Когда нужно менять "вОвремя", чтобы не налететь на замену чего-либо еще?
Что надо менять при регулярной замене: диск, корзину, выжимной, ...?
сцепление, педаль сцепления, замена сцепления, коробка передач, МКПП
sky
2 May 2006
288,7K
blin1988
28 April 2014
Oleg_KRSK
Ну конечно не 500 км скорее всего, но и не 500 метров=) просто обычно были кратковременные отключения АКБ, но я скажу несколько километров машина могла у меня просто глохнуть пока не адаптировалась.. Но...
1. допустим что пробита свеча...но она так плохо у меня не ехала ранее...пробитых должно быть как минимум две
2. провода...конечно поменяю...были запасные, но...она бы троила я думаю...давала бы о себе знать
3. катушка...но как ее проверить...
Oleg_KRSK
29 April 2014
blin1988
Ну как именно ведет авто себя? Если при плавном увеличении скорости подергивается-сто пудов зажигание.
Да не, хватит и 500 метров, просто стартуешь и газ в пол, разгоняешься километров до 120 на 3 передаче и норм=)
blin1988
29 April 2014
Oleg_KRSK
и до 140 так делал=) вот именно при ускорении плавном все гуд=) провалы в педали газа в секунду точно...и ощущение что в динамике потери...все таки может это свойственно феде у которого 1,8 зетёк...!"?..все таки теплая погода встала недавно...и симптому появились тогда же...а потом и сцепление... не знаю что думать и делать..
Oleg_KRSK
29 April 2014
blin1988
Тогда не знаю, давай прям максимально подробно опиши беду.
Если жмешь газ и он дергается и сбрасывает обороты-то это бензонасос, а так даже не предположу.
Нет, исправно 1.8 тупеж не свойственен, да, не ураган, но и не дергается.
blin1988
29 April 2014
Oleg_KRSK
при определенной скорости с нулевым ускорением на 1-4 передаче начинает дергаться...потом либо сбавляешь либо наоборот увеличиваешь ускорение... динамика не та... провалы при нажатии педали газа...в секунду где то..поэтому при съезде с места можно заглохнуть.
Oleg_KRSK
29 April 2014
blin1988
Проверь топливную систему: давление топлива, уплотнения, бензонасос.
Скорее всего в ним не в порядке, начни с замеров давления топлива.
blin1988
29 April 2014
замена бензонасоса, фильтра-сетки, топливного фильтра у топливного бака февраль 2014 года...
проверю-отпишусь
uzipof
29 April 2014
ребят подскажите, заметил при переключении странную вещь, газ притапливаю, обороты сначала растут, а потом сами приходят в норму, такая же байда при переключении, сначала обороты высокие, переключаюсь и они резко падают до нормальных... - что может быть такое?
blin1988
29 April 2014
uzipof
диск сцепления. т.к. когда едешь на передаче, то сцепление начинает буксовать...потом когда ускорения больше нет то сцепление приходит в норму.
а при переключении это происходит потому что для ускорения как раньше приходится давить тапку чуть сильнее чем раньше и таким образом происходит перегазовка...
педаль в каком положении берёт?
rombik
29 April 2014
uzipof
сцепление подходит к концу.
uzipof
13 May 2014
blin1988, rombik спасибо! Поменял сцепление, диск был стерт до клепок, одна пластина с диска просто отсутствовала, хорошо еще что отсутствовала со стороны корзины а не маховика... а то бы и его под замену пришлось
Nikolai74
6 August 2014
Смотрю вот предлагаемые комплекты сцепления, что выдает экзист: сначала какая-то pilenga без фото, потом NK за 3230 руб, потом Valeo за 3833 руб. Интересно, что NK на фото выглядит одинаково с тем, что на картинке в книге по ремонту фокуса. Т.е. это сцепление фактически оригинал? Valeo - вроде известная контора, стоит подороже, и выглядит уже несколько иначе.
Oleg_KRSK
6 August 2014mobile
Nikolai74
Оригинал Люк идёт
rhjrjlbk1
21 August 2014
Всем привет.
Подскажите менять или нет сцепление? Симптомы: при езде если медленно газ нажимать все нормал ,если резко то обороты растут а скорость нет-буксует. С ручником пробовал трогаться и с 3 и с 4 передач -глохнет сразу. С места трогается ровно, передачи включаются двигатель рокам 1,6
rombik
21 August 2014
rhjrjlbk1
У вас уже буксует. Можете доездиться так, что маховик менять придется.
duke77
21 August 2014
rhjrjlbk1
Или внезапно феродо с диска оборвет,как у меня и привет эвакуатор.Я не пугаю -пишу случай из своей практики.
rombik
21 August 2014
duke77
У меня как только пробуксовало, я поставил машину и ездил пару дней до выходных на другой. В выхи погнал в сервис и когда доехал до сервиса, вышел из машины и почувствовал конкретный запах паленного жженого сцепления, даже мастер спросил, типа как я доехал. Хотя сцепа пробуксовала всего пару раз. До этого.
Nightbringer
21 August 2014
duke77
У меня сорвало, когда я с лужи на сухой асфальт на 6.5к оборотов выехал, 10 тысяч сцепление прошло, и снова менял.
duke77
22 August 2014
Nightbringer
а я из сугроба выехать пытался.Коробас скинули,а диск вообще голый .
rhjrjlbk1
26 August 2014
Что интересно описал проблемы свои а они кудато делись . С места с пробуксовкой колес -пожалуста, в горку только в путь. И что делать менять не менять? Не буксует оно.
ЖЕк
27 August 2014mobile
rhjrjlbk1:
Меняй если есть возможность, предпосылки уже есть к этому
rombik
27 August 2014
rhjrjlbk1
пробег-то какой?
rhjrjlbk1
27 August 2014
Пробег хороший 222 222
rombik
27 August 2014
rhjrjlbk1
и ни разу не меняли? Тогда точно менять, зачем ждать когда встанешь.
duke77
27 August 2014
rhjrjlbk1
Мое на 200000 умерло,если родное еще -меняй даже не думай.
rhjrjlbk1
24 September 2014
Поставили мне сцепление КРАФТТЕК первый день впечатление хорошее и выжимной лук я и не думал что педаль может так легко нажиматься (до форда у меня везде тросовой привод был) берет в самом начале хода
vit2811
25 September 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня машина начала буксовать. Я так понял это сцепление надо менять. Заказал диск и корзину. Думал заказывать выжимной или нет. Продавец отговорил - говорит, что будет достаточно поменять только диск с корзиной. А выжимной лучше не трогать, потому что у меня стоит оригинал и менять его на неоригинал не надо. В самом ли деле что выжимной не влияет на пробуксовка и она не из-за него?
И еще вопрос - примерно одновременно по времени с пробуксовкой машина у меня началась дергаться. Дергается в основном на 2-й и 3-й передаче при наборе скорости при малых оборотах. Это может быть из-за негодного сцепления или сцепление и дерганье машины вообще ни при чем? (Свечи поменял)
Oleg_KRSK
25 September 2014
vit2811
Дергание не факт что связано.
Выжимной тоже поминать будет, так стоит сразу поменять, чтобы потом дважды не снимать коробку.
vit2811
25 September 2014
Oleg_KRSK:
vit2811
Ну то есть все-таки дерганье может зависеть от сцепления?
Если у меня оригинал выжимной стоит и еще нормальный, а я поставлю неоригинал. Может только хуже сделаю
Oleg_KRSK
25 September 2014
vit2811
Ну можно поставить оригинал новый. Тут каждый для себя решает.
Рывки так же из за демпферных пружин в диске сцепления могут быть, но вероятнгсть мала.
