ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
279,4K
1,7K
RODGER-AL
27 August 2014
Помогите найти тему, точнее ссылку на сайт где можно было по вину узнать комплектацию машины и когда и где она выпущена
Las9w
27 August 2014
RODGER-AL
Определение комплектации по vin номеру
RODGER-AL
27 August 2014
Las9w
Нашел спасибо
Shurik_116
30 August 2014
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где и как прошивать новый "ЭГУР" под авто? ЭГУР поставили, все работает, но выдает ошибку неисправное рулевое управление. В одном гараже сказали что и-за этого не работает "ЕСП". Заезжал к официалам, они нечего не знают про это(видимо даже не слышали) говорят записывайся на диагностику.
Жека30
30 August 2014
Добрый вечер.Сегодня нашел причину дребезга на неровной дороге.Оказывается дребезжала наружная колодка заднего дискового тормоза.Пружина которая ее крепит ,на месте.В чем может быть причина ослабления крепления колодки?
Las9w
30 August 2014
Жека30
Тормоза : неисправности : звуки, нагрев, вибрация
gitty
3 September 2014
Здравствуйте. Не нашел подходящей темы, прошу помочь с разборкой ключа: Как его разобрать: ?
Las9w
3 September 2014
gitty
Замена батарейки в ключе (сообщение #14324778)
Vikuss
8 September 2014
Доброго времени суток!!!
Подскажите в какой теме я могу найти ответ у меня глохнет максмка когда нажимаеш педаль газа((( туповатая блондинка))) Очень много денег потрачено а источник до сих пор не найден(((
Murat07kz
8 September 2014
где находится бензонасос на ford focus c-max 2005 г.в. 1,6 бензин.?
Las9w
8 September 2014
Murat07kz
Бензобак,фильтр,насос.
Vikuss
9 September 2014
Vikuss:
Господа ну хоть кто то(((отзовитесь(((
Las9w
9 September 2014
Vikuss
Совсем подходящей темы нет для твоей проблемы, но начать разговор можно в этой: Двигатель : потеря мощности/рывки
Nicolai579
11 September 2014
Добрый вечер! Нужен совет! У меня течёт масло (под машиной остаются пятна на асфальте). Под капотом видно масло на крышке воздушного фильтра (см. фото). Уровень масла не уменьшается, а должен был. Значит у меня либо дизель либо тосол попадает в движок. На сто сказали, что масло из-за турбины и что-то какой-то сапун типо езди пока она не накроется, а там новую поставить надо будет. Меня такой вариант как-то не сильно воодушевил. Вопрос: что делать и что это может быть? Как узнать что попадает в движок: дизель или тосол?
Las9w
11 September 2014
Nicolai579
C-max дизель 1.6
Pinwm
12 September 2014
Добрый вечер! Подскажите где спросить про индикаторы на приборке. А точнее проблема в том, что периодически загорается лампочка подушек. Спасибо.
-Евгенич-
12 September 2014
Pinwm
Ремни и подушки безопасности
anterior
13 September 2014
Подскажите пожалуйста,
Маслозаливная горловина не плотно становится, есть люфт если пошатать её. Только ли у меня так? Внешне я не нашёл никаких признаков что она сломаная, открутилась кстати без помощи отвертки, достаточно было некоторого усилия против часовой стрелки. Снимал чтобы вытащить крышку двигателя. Обратно устанавливается до щелчка, но как уже сказано выше - совсем не плотно. Уплотнительное кольцо на горловине присутствует.
-Евгенич-
13 September 2014
anterior
Двигатель : крышка, маслозаливная горловина
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
14 September 2014
Где можно узнать как снимается и ставится сеточка возле левой ноги пассажира переднего в салоне форд С-мах ?
-Евгенич-
14 September 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Разбираем салон С-Макс самостоятельно
nokka
24 September 2014
Ситуация следующая.
С-МАХ, 2006 года, 1.6 tdci 110PS
Стояла СFT23, но сдохла...
Поставили механику МТХ-75 от такой же машины.
С помощью проги UCDS поменяли тип коробки, постирали ошибки.
Проблема следующая - не запускается, т.е. стартет даже не пытается крутить. Аккум в порядке.
Полагаю, что что-то где-то должно быть замкнуто, чтобы машина понимала, что можно запускать.
После автомата остался шлейф неподключенных проводов в салоне и под капотом (от селектора переключения к коробке).
Кто подскажет где копать?
Спасибо
Alexey9999
24 September 2014
Здравствуйте!!! дизель симакс..стартер крутит но не заводится, пишет ошибку ESP?, к чему она?. Что делать? в темах не нашел вопроса..
АКБ поменял на новый, были проблемы с маховиком - поменял..на фишке регулятора давления топлива был обломан провод-после того как исправил:- завелась и даже поехала но не долго...в дороге выскочила ошибка ESP и машина стала "колом" опять та же ситуация...-"стартер крутит но не заводится"
Las9w
24 September 2014
nokka
Электрическая схема
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Alexey9999
C-max дизель 1.6
Двигатель 1,8 TDСi 115 л.с.
Двигатель 2.0 TDCi
Дизельные двигатели
BuHu_IIyx
24 September 2014
У меня C-max 2007г.в. объем 1,8 л. Пробег 224 тыс.км. Приехал из Питера в на черное море, без проблем. После очередной поездки по горам, приехал к дому спокойно без какихлибо нареканий на работу двигателя.. Машина стола примерно сутки, подошел, вставил ключ, стартер крутит но не заводится вообще нет поджига.. Залез под капот, а там чудесным образом пропало масло, щуп вообще сухой и это за поездку в 300 км, правда по горам и в натяжечку, но всеравно.. масло долили и начали рыть дальше..
В общем перерыли все что можно, все предохранители проверили, свечи, пытались скинуть патрубок топливный, чтоб проверить работу бензонасоса.. но так и не получилось, зацеп там слишком мудреный.. мысли кончились.. может кто чего подскажет?
Заранее спасибо за любую помощь..
Las9w
24 September 2014
BuHu_IIyx
Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)
filipps
25 September 2014
В машине 2 недели лежал пакет с мясом) запах очень ароматный! Сделал химчистку, не помогло! запах остался но не так сильно.
Подскажите пожалуйста, как избавится от запаха? (велюровый салон)
-Евгенич-
25 September 2014
filipps
Посторонний запах в салоне
