Доброе время суток.
Ездил на других авто и не было проблем с выключением и включением фар. Автомобиль это делал за меня. А вот моя Куга это не умеет. Решил ее научить. Почитал как люди делают на FF3 и по аналогии сделал также. Заняло всего 10 минут.
Необходимо снять переключатель. Разобрать. Убедиться что есть в вашем переключателе четвертое положение.
Снимаем воздуховод. Просто аккуратно отстегиваем воздуховод. Он будет закреплен сзади. Снимать не обязательно полностью.
Дальше пальцем пытаемся выдавить переключатель. Место указанно на фото (левая часть переключателя.)
Далее отстегиваем разъем. Не выдергиваете разъем. Сначала надо вытянуть красный стопор, после чего выдергивать. После снятия переключателя откручиваем 5 винтов.
Достаем плату и смотрим 4 положение, как на фото.
Внутри переключателя есть ограничитель для четвертого положения. Их надо откусить. После этого ваш переключатель сможет включить четвертый режим. Четвертый режим да более дорогих комплектациях это авто режим. Датчик определяет нужно включать свет или нет. В комплектации Trend Plus такого датчика нет, и плата думает, что всегда темно. Если повернуть в четвертое положение мы получим – При нажатии кнопки зажигания, загорятся фары ближнего света и габариты (переднии и заднии). После выключения кнопки зажигания фара горят 30сек, либо 10сек после постановки на сигнализацию.
Если разобрать то тла, выглядит так.
Разбирать дальше не советую. Потратите много времени. Но я разобрал, и столкнулся с небольшим гемором (выскочили пружинки). Пришлось разобрать полностью до тла, чтобы вставить их обратно.
Не отстегивайте эти защелки, и гемора не будет.
В итоге выглядит так.
На титаниум это положение называется auto.
Для комплектаций с датчиком (Титаниум и выше), нужно под датчик вырезать двух сторонний скотч черного цвета. И заклеить его. Датчик будет думать, что темно и всегда включать свет.
MrMike
2 July 2013
Скандинавский свет, автовключение фар
Aviatorairbus
26 January 2014
Парни ! У кого нибудь есть капли воды в фарах? Не испарина а именно капли!! У меня в обеих фарах образовался конденсат в виде капель. Гдето в среднем штук по пять средних капель. Гдето читал что так не должно быть. Титаниум плюс.
Vlad-FK2
26 January 2014
Aviatorairbus:
У кого нибудь есть капли воды в фарах? Не испарина а именно капли!! |
AviatorairbusНе должны быть капли. Значит не герметично либо в задних заглушках либо в драйвере ДХО либо через блок розжига через разъем проходит пар или влага.
С учетом того, что внутри блок фары электроника и моторчики, плата с светодиодами, лучше так не запускать эту проблему и посушить теплым воздухом. Оставить в теплом помещении не помогает.
Нужно лето и прямые солнечные лучи, жара. А если есть сейчас гараж, то нужен термофен с шлангом для подачи теплого воздуха прямо в блок фару и пылесос автомобильный чтобы теплый воздух с испарениями воды откачивать из фары, иначе весь отражатель и каждую лампу придётся протирать безворсовой салфеткой чтобы убрать "дымку".
Aviatorairbus
26 January 2014
Вот кто то говорил что это гарантийный случай!! Кто нибудь точно знает , как узнать что есть гарантийный а что не гарантийный случай?
MrMike
А что за комплектация и мотор у вас?я если честно не пойму зачем все эти танцы с бубном... У меня тренд+ мотор 2.5 2014 года, если поставить переключатель в положение ближнего то при включении зажигания загорается ближний и габариты все, при отключении зажигания все тухнет...т.е. Можно просто не выключать ближний и все, будет то же самое что и у вас только без всяких ломаний стопорков и 4х положений. Но задумка интересная...можно ли так запилить на это положение датчик света?
CTAJIuH:
MrMike А что за комплектация и мотор у вас?я если честно не пойму зачем все эти танцы с бубном... У меня тренд+ мотор 2.5 2014 года, если поставить переключатель в положение ближнего то при включении зажигания загорается ближний и габариты все, при отключении зажигания все тухнет...т.е. Можно просто не выключать ближний и все, будет то же самое что и у вас только без всяких ломаний стопорков и 4х положений. Но задумка интересная...можно ли так запилить на это положение датчик света? |
У меня 1.6 автомат полный. Ничего не тухнет. При положении ближний свет. За ночь разрядит аккум. Может, что и изменили в линейки 2014, я не знаю.
CTAJIuH:
У меня тренд+ мотор 2.5 2014 года, если поставить переключатель в положение ближнего то при включении зажигания загорается ближний и габариты все, при отключении зажигания все тухнет... |
но при этом приборка издает звуковой сигнал
Silver_Age
Ничего она не издает... Я говорю о 3м, самом крайнем, положении "ближний свет"
Гавкает она только на габаритах когда оставляешь
CTAJIuHцитата: |
Ничего она не издает |
на 1.6 издает,
у 2.5л есть отличия от 1.6 по многим функциям
Странно, в таком отличия...
Но я тоже удивился когда забыл свет выключить и открыв дверь все погасло как на корейских авто)
hronos095
22 September 2014
сделал все по описанному выше, и хочу добавить от себя, что удалять ограничители удобнее всего при помощи паяльника!
место там труднодоступное, кусачки у меня не пролезли, у маленьких кусачек рычага не хватает, а чем-то режущим пилить совсем неудобно, а вот паяльник самое то!
Маристократ
23 September 2014mobile
На моем 2.5L тренд, 2014 г. выпуска в качестве ДХО горят в пол накала лампы дальнего света без всякого включения, при выключении зажигания, открытии двери все гаснет.
Маристократ
23 September 2014
Фара, кстати, без линзы и свет на 3+.
gon
23 September 2014
Маристократ Маристократ:
в качестве ДХО горят в пол накала лампы дальнего света |
правильно вот так
MrMike:
в H15 лампе две нити. И каждая отвечает за свое. Одна за дальний, другая за ДХО |
Ничего она не издает... Я говорю о 3м, самом крайнем, положении "ближний свет" Гавкает она только на габаритах когда оставляешь |
Такая-же система, оставляешь на ближнем, дверь закрываешь - всё гаснет, садишься заводишь - всё включается. И не надо курочить ничего.
1.6 AWD Trend+
Dimuha
Вот у меня тоже тренд+ 1,6 AWD, но если оставляю на ближнем, выхожу и закрываю дверь, остаются гореть габариты, подсветка в салоне, и пиликает мол выключи, машина 2014г.в
Может есть какие варианты почему так происходит?
Kpok
Прошивки может разные приборки или блока какого нить
2,5л. Тренд+. 2014. При выключении зажигания всё гаснет.
pn52
В положении переключателя ближний свет, при выключении зажигания гаснут и габариты?
2,5л. Тренд+. 2014
Если все выключено, заводишь зажигаются ходовые огни, если включены габариты, горят габариты (вне зависимости от заведена машина или нет) если включен ближний свет, то горит только при включенном зажигании.
Т.е. включил ближний и забыл... Видимо это и есть скандинавский свет...
Ну вот короче у меня когда глушу машину и закрываю ее, если переключатель оставляю на ближнем, то остаются гореть габариты и пиликает сигнал мол забыл выключить, приходится вручную выключать
Curakao
28 December 2014mobile
Поставить переключатель на авто. После остановки двигателя в зависимости от настройки будет отключается после закрытия авто. У меня светят 20 сек и отключаются. Титаниум 1,6
Curakao
у меня тренд+, нету авто
KS7
28 December 2014
stkifa
2,5л. Тренд+. 2014
Подтверждаю . Всё точно так же. Очень. удобно.
Кто знает, что значит "Свет в дождь"? Догадка есть, но хочу удостовериться
p.s. Titanium
CaryДаже днем, как только заработают дворники включится автоматически свет...
Я так и подумал
Спасибо.
Вообще машина палевная, в тихарика в ней не посидишь с заведённым движком - вся округа будет видеть )))
Ильюшенько
4 January 2015
Ford Kuga 1.6T AWD Trend+
DV6T-14C094-AJ Эта прошивка BCMii стояла с завода, с ней скандинавского света не было, т.е. если оставить переключатель в крайнем правом положении "фары включены", то при открытии двери с заглушенным двигателем машина пищала-ругалась и габариты не гасли.
Обновил до DV6T-14C094-BH, появился скандинавский свет, т.е. в том же положении переключателя при выключении зажигания свет полностью выключается, в том числе габариты, и машина не ругается. При чем выключается сразу, а не через какое-то время, как происходит в случае, если "допиливать" переключатель.
Правда обновлял сразу несколько модулей скопом, может еще что повлияло, но я лично не вижу ничего, что могло повлиять на этот параметр, кроме модуля управления кузовом.
Vlad-FK2
11 January 2015
Ильюшенько:
Обновил до DV6T-14C094-BH, появился скандинавский свет, т.е. в том же положении переключателя при выключении зажигания свет полностью выключается, в том числе габариты, и машина не ругается. При чем выключается сразу, а не через какое-то время, как происходит в случае, если "допиливать" переключатель. |
ИльюшенькоВерно в калибровке *-*-BH модуля BCMii изменен некоторый алгоритм и логика, например в Титаниум, раньше если оставить переключатель света на ближний (ксенон) и выключить зажигание и открыть дверь - звучал тон-сигнал в приборке, сейчас этого нет, можно вообще его не трогать, вышел из авто и поставил на сигналку и всё само выключилось.
Но с если оставить габариты, то как и раньше - тон-сигнал в приборке как напоминание переключи на OFF.
Итого на Титаниум переключатель в крайнем правом это Авто и в положении ближний свет контролируется полностью электроникой и поэтому нет тон-сигнала напоминание чтобы вручную перевести переключатель света в положение OFF.
Добавил.
Ранее у меня при положении переключателя - Габариты, было не возможно включить ПТФ. Сейчас на *-*-BH модуля BCMii, ПТФ включается при положении переключателя -Габариты.
Кто ещё дополнит своими наблюдениями работу светотехники на калибровке *-*-BH?
