Для Focus 3 в России доступны 6 видов штатных аудиосистем (информационно-развлекательных систем):
1.
Радио Пакет №2: аудиосистема CD\MP3 + AM\FM радио, 3.5'' монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB
(Стандартный пакет для автомобилей Trend, произведенных до 26.03.2012).
2.
Радиопакет №32: аудиосистема CD/MP3 + AM/FM радио, 3,5" монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB, бортовой компьютер, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе
(Стандартный пакет для автомобилей Titanium, произведенных до 26.03.2012, для автомобилей Trend, Trend Sport и Titanium, произведенных с 26.03.2012).
3.
Радиопакет №3: аудиосистема CD\MP3 + AM\FM радио, 3.5'' матричный дисплей, 6 динамиков, порт USB, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, Bluetooth – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, бортовой компьютер.
4.
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или
3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)5.
Радиопакет №33 (№27): аудиосистема CD\MP3 + AM\FM радио, 5'' ЖК-дисплей, 6 динамиков, интегрированная расширенная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей на приборной панели, навигационная система, слот для карт памяти SD с информацией (в том числе с музыкой); навигационная информация на карте памяти SD (Восточная Европа, включая Россию).
6.
Радиопакет №86: аудиосистема SONY CD-/MP3 + AM/FM радио, cистема Premium Sound c 10 колонками высокого класса включая сабвуфер, 5'' ЖК дисплей, камера заднего вида, USB-порт, Bluetooth, голосовое управление (рус.яз.), вход AUX, навигационная система (рус.яз.), SD-карта (Восточная Европа вкл.Россию).
Ford SYNC® и MyFord Touch®(Инструкция
MyFordTouch)
Что предлагаю обсудить в этой теме:
1. Какую аудиосистему вы считаете оптимальной по цене/качеству, какую хотели бы купить себе?
2. Насколько различия в цене будут соответствовать различиям в функционала?
3. Какая навигация будет использоваться, будет ли покрывать региональную часть страны на уровне Навител?
4. Чем хорош 4,2" дисплей на приборной панели, который предлагается в пакетах 7 и 33?
5. Если у кого есть ссылки на качественные фото и (или) обзор радиопакетов Focus 3 - поделитесь, пожалуйста Заранее всем спасибо за комменты и участие в обсуждении!
-E-
4 June 2011
Штатные аудиосистемы в Focus 3 (2011-2015)
usvff
10 August 2014
Не могу снять панель магнитолы, нижняя и вся правая часть отстёгивается без проблем, а вот верхняя левая защёлка, не отщёлкивается. Тянул очень сильно, но боюсь сломать. До этого уже снимал, но походу она была непристёгнута. Помогите советом, люди добрые.
Доброй ночи форумчанам! У меня что то с магнитолой приключилось. Перестал работать режим "1 час" То есть, включаю магнитолу в заглушенной машине, играет2-3 минуты и тухнет, притом так что разбудить можно только заведя машину. Просто повернуть ключ зажигания во 2-е положение не помогает. Есть версии? Смогу ли обойтись без обращений к ОД?
Mondevich
Скорее всего надо зарядить аккумулятор.
Mondevich
11 August 2014mobile
xglooom
Пробовал уже, не помогает. Помню в свое время музыка тграла до полной разрядки аккумулятора, что даже машину не завел. Поэтому причина не в нем.
Mondevich
Все тоже самое((( Включается какой то экономичный режим который вырубает маг.полностью(. Хотя в руководстве написано чтобы активировать режим 1час надо выкл.зажигание при строго закрытых передних дверях)
Mondevich
12 August 2014mobile
cojyh
Слушай может в этом и причина, я включал мафон с открытыми дверями, хотя раньше я не замечал что 1 час не работает при открытых. Проверю эту версию. Спасибо
Mondevich
У меня такая же фигня (РП 32). С закрытыми дверьми все равно тухнет через 2 минуты. В тестовом режиме напряжение 11.8 - этого мало?
Mondevich
13 August 2014mobile
Nikz83
Вообще норма 12,3 и более. Надо тоже проверить
Кто может подсказать распиновку разъема для магнитолы BM5T-18C815-DG ?
фото магнитолы и разъема.
karsavuran
21 September 2014
Hi,
I dont know if this topic is right place to ask but can someone explain what are these sockets for?
xglooom
Подскажите пожалуйста, если я правильно понял, то для обновления прошивки на мультимедиа голову РП33 нужна свежая карта навигации? V4 например?
А другие варианты есть? У меня как и у вас РП33 с англоговорящим модулем BT novero.
6ytnik
Экраны с навигацией кроме как установкой оригинальной SD карты никак больше не обновить.
Уважаемые камрады, нигде не могу найти однозначного ответа, интересует следующий вопрос... Есть ли всё-таки центральный канал на ГУ РП33? Т.е. Будет ли работать центральный динамик, при его подключении, согласно распиновки разъема, на 8 и 20 пин колодки и его активации в центр. конфигурации?
Заранее благодарю за ответ!
EBGEHu4
20 March 2015mobile
Какова номинальная мощность рп 3 ?
Подскажите по качеству звучания сони и пакет 33 с навигацией что лучше?
Hidden postChapurin
Sony лучше точно. Пакет 33 - это аудио блок от РП32 + 5" экран с навигацией.
Пакет 33 - это аудио блок от РП32 + 5" экран с навигацией. |
Нет, это аудиоблок от РП3 и по совместительству РП7 (Sony) - т.к. он одинаковый, но разные динамики. У "Sony" динамики нормальные, а все что не сони, там будут бумажные стремные такие.
Chapurin
однозначно Сони лучше!
Ребят ответьте незнающему
есть магнитола штатная не СОНИ
как увеличить ее громкость? через какую программу?
Штатная акустика 6 колонок. Звук ну прям не очень. Как будто вот вот прорвет и пойдет насыщенное звучание. Ощущение что за закрытой дверью звук. И это мп3 с флешки. Радио вообще молчу. Так и есть или надо настраивать как то кроме стандартных в сетупе плюс/минус басы, перед зад итд? Весь звук впереди. Задние не чувствуются колонки толком.
Mondevich
10 June 2015
JRN
Надо сделать шумо и виброзоляцию дверей. Звук поменяется в разы. Басы мягче, звук объемнее, включать можно намного громче и не бояться что прорвет колонки.
Настройки через кнопку sound
Высокие на 3-4
Средние на 4
Басы на 4-5
Эквадайзер поп
Я не знаток в тонкостях звучания но так мне нравится больше всего. Если басов многовато то убавьте.
Звук равный спереди и сзади
Bari
17 June 2015
Такое дело, снял переднюю панель РП-3 и обнаружил что корпус РП с правой стороны горячий в выключенном состоянии.
Фото не моё.
Что то не то, или так и должно быть? Странно когда после 5 часов после выключения корпус РП обжигает руку.
froligor
16 June 2015
BariПоиск в разделе по слову "греется" в помощь
Bari:
От чего он может греется, когда авто на сигнализации стоит. |
Я думаю, что ключевое слово здесь "сигнализация"
При отсутствии нештатной сигналки в спящем режиме так сильно греться не должна
аудиоблок у РП3 и РП7 одинаковый?
froligor
20 July 2015
а по верхней ссылке только споры о том одинаковые ли аудиомодули, но к консенсусу так и не пришли. Поэтому вопрос остается открытым
froligor
20 July 2015
inhabitansПрошерстите первую тему, там люди экраны меняли и центральный канал прошивали. Где-то было.
А на форуме всегда будет плюрализм мнений, но мнению
АНДРЕЙ1973 я доверяю.
Подскажите в РП3 при воспроизведении с USB можно задавать тип сортировки файлов на флешке? Она сортирует по названию песни которое берет из тегов, а хочется отсортировать по исполнителю или хотя бы по имени файла. Вроде меню куцое, всё перелопатил но не нашел.
