Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
dDen_
17 September 2014
kiks79:
Ладно, а сколько должно быть в производственной документации?
На новых же нет
dDen_
17 September 2014
В общем хватит распыляться на тему кто прав кто виноват, т.к. у нас, исходя из вышесказанного, позиции абсолютно разные и продолжения этой дискуссии быть не может.
Благодарю за диалог.
kiks79
17 September 2014
что каждый борется с этой бедой
А есть ли беда? Или это все домыслы чьи то? Неужели если бы завод знал все эти последствия и возможные исходы, неужели бы допустили к установке эту рейку???
А как тогда другие авто??? Тоже допускают заклинивание??? И количестве трагических случаев специально умалчивается?? На бред похоже...
Я даже не представляю что должно произойти чтоб ее заклинило, и какие люфты должны предшествовать этому...
Надуманные проблемы какие то..
kiks79
17 September 2014
На новых же нет
Блин, есть на новых!!!
Да это все равно не ответ! Где написано в документации о величине допустимого люфта??? Если начал говорить, так подтверждай свои слова!!!
kiks79
17 September 2014
Проще всего так сказать когда аргументы кончились...
dDen_
17 September 2014
kiks79:
4.2.5 Подвижность рулевой колонки в плоскостях, проходящих через ее ось, рулевого колеса в осевом направлении, картера рулевого механизма, деталей рулевого привода относительно друг друга или опорной поверхности не допускается.[I][U] Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно.
Пожалуй закончим на этом.
Titaniumff3
17 September 2014
kiks79:
Не знаю как на твоем авто, на моем новом стука не было. После замены рейки (кстати, если верить всем твоим словам и доводам, нахрен ее тогда меняют???, значит все таки что то есть) у меня стуков тоже не было и поверь, прислушивался к ней еще сильнее.
Так что налицо есть прямой износ, а если износ есть то может быть и "беда".
kiks79
17 September 2014
dDen_
Ты понимаешь о чем говорится то, что ты выделил жирным? Прочитай внимательно, там про рейку не слова, там про:
1. Рулевая колонка
2. Руль
3. картер т.е. корпус
4. Рулевой привод - включает в себя систему тяг, шарниров и рычагов, осуществляющих с механизмом рулевого управления поворот управляемых колес.
kiks79
17 September 2014
Зайди в салон и попроси рулем покачать на других авто, все поймешь.
Нет, меняют из за лояльности, они не признали дефект, изменили конструкцию, что то там поджали. Ну это к примеру ну не хотите легкий руль и стучащую рейку - получайте тяжелый руль и не стучащую рейку. Ну как то так я думаю, чудес потому что не бывает..
kiks79
17 September 2014
а для чего???
kiks79
17 September 2014
Доказать можешь?
Titaniumff3
17 September 2014
kiks79:
Доказать можешь?
Если я тебе отвечу что могу. дальше что? Ты попросишь меня это сделать? Специально для тебя я этого делать не буду, смысла не вижу. Тебя все равно ни один аргумент не убедит, даже тот что сразу после замены рр были проведены замеры вертикального хода рейки при полностью выкрученном руле как вправо так и влево в присутствии представителя ОД, с протоколом, печатями и т.д.
Так что "сегодня" мне не сложно будет показать что ход рейки увеличился и следовательно есть ее износ. Нормативов по ее ходу нет, следовательно любой появившийся свободный ход есть износ. И это не нормально.
Как тебе такая история??
kiks79:
а для чего???
Для того что тебе как человеку имеющему отношение к автомобилям должно быть известно что почти 90% неисправностей сначала определяются на слух. Вот для того чтоб в бетон не улететь и прислушивался.
region-76
17 September 2014
kiks79
kiks79:
Доказать можешь?
Слушай умник ответь на один простой вопрос-
Почему на новом без пробега ФФ3 не стучит рр,при вращении руля на месте(влево-вправо)нет стука,а через 10 000км он появляется?
kiks79
17 September 2014
-3
Я всегда авторемонт сравниваю с врачеванием, все то же самое, абсолютно, вот и в нашем случае к примеру:
Приходите вы к врачу, говорите мне не нравится, что мое сердце как то громко стучит, я тут на форуме прочитал и сосед мне говорил, что оно так стучать не должно, и что у его бабушки так же перед смертью было! И что в этом случае должен сделать врач??? Заменить сердце не смотря на результаты диагностики? А если результаты нормальные будут то тогда что???
kiks79
17 September 2014
И это не нормально
где это написано?
Titaniumff3
17 September 2014
kiks79
Кстати, в эту ветку я залез лишь тогда когда услышал звук тарахтения, которого не было ни на одной из моих 14 предыдущих авто (в том числе и с пробегами за 200 ткм, с текущими рейками!). Так что пусть хоть бабка сдохла у соседа, хоть слон насрал в подъезде, а такого быть не должно.
kiks79
17 September 2014
ФФ3 не стучит рр
стучит, сходи в салон
Titaniumff3
17 September 2014
kiks79:
где это написано?
Тут
kiks79
17 September 2014
У каждого есть свое мнение, у меня свое, у тебя свое.
kiks79
17 September 2014
Titaniumff3:
Тут
железный аргумент.
Igor889
17 September 2014
kiks79
Я ходил, крутил на новом фокусе, в выстовачном зале. Стука не было. Даже на не заведенной машине ( у меня стучит очень сильно). Менеджер, очень сильно расстроился, когда НЕ услышал стука на НЕ заведенной машине... он же меня уверял что стук это НОРМА, это у всех так, даже на новых... Бедолага.
kiks79
17 September 2014
ну да, ему то откуда знать
region-76
17 September 2014
Igor889:
kiks79
На независимой экспертизе в присутствии ОД,они тоже самое нам доказывали что должно стучать!
Мы попросили продемонстрировать стук на новом фф3,эксперт сам выбрал новый фф3 прямо в салоне ОД!Нет стука,вращали руль (влево-вправо) с неработающим мотором,с работающим мотором тоже нет стука!
Они потом на суде пытались оспорить этот момент,типо два эксперта врут
Igor889
17 September 2014
Не пойму сарказма? Типа, он все знает и стучать должно, это конструктивная особенность - это норма. НО! тут , о чудо!!! И на новой НЕ стучит!!! Тогда исходя из вашей логики, он ВДВОЙНЕ бедолага... И не надо больше всех тыкать походом в салон, ваш аргумент- не аргумент.
П.С. Вы там случаем не тот самый манагер?
Igor889
17 September 2014
R
region-76:
Да заврались они там все. Не знают как выкручиваться уже..
kiks79
17 September 2014
region-76
какая рейка? электро или гидро?
region-76
17 September 2014
Igor889:
У меня получилось я сделал за свой счет независимую тех экспертизу в авторитетном месте,эксперт работает с 1986 года
На суде представитель ОД не ожидал что я еще одну сделал,стал ходатайствовать о недействительном заключении,типо они делали запрос в МВД и там ответили что у этого эксперта нет документов на проведение данных заключений,суд на этом основание отложили.
Вызвали эксперта на суд,он все документы предоставил,подтвердил свое заключение!
Писали-бы честно Наша гарантия,не гарантия
