Двигатель 1.8 TDCi/125
Добрый вечер!
собираюсь в ближайшие дни стать счастливым обладателем этой машины. единственный вопрос, который все еще меня мучает - какой дизельный двигатель брать?! В салоне предлагают остановиться на 1,8 литрах.Машина нужна для семьи, стиль воздения у всех водителей споконый. ватит ли мощи для нормальной езды. Отзовитесь владельцы дизеля 1.8
двигатель 1.8 125лс, дизельный двигатель, TDCi, дизель, дымит, не едет
zer Ig
11 January 2007
185,1K
villi16
22 April 2014
мне сказали может быть где то подсос воздуха и стучит пока соляру накачает.гдето в районе первого цилиндра.может быть такое?
villi16
26 April 2014
а может стучать помпа на холодную а после прогрева нет?
Сашкец
26 April 2014
villi16стучать врятли, подшипник свистеть да. У меня такое было. Заменили помпу все пропало. Но был свист, а не стук.
villi16
26 April 2014
а можно без последствий отсоединить ремень воспомогательного оборудования что бы определить (методом исключения что стук) не из грм и привода тнвд.
villi16
16 September 2014
обнаружил одно место в масле.подскажите что это за агрегат на фото и откуда там может быть масло.рядом ремень воспомогательного оборудования.
andel
16 September 2014
villi16
А чуть подальше снять нельзя, для привязки?
Или описать из какой точки снималось.
Nikis_23_rus
16 September 2014
andel:
villi16
Так это же насос ГУР
andel
16 September 2014
Nikis_23_rus
А я с ним еще не знаком
При таком ракурсе думал либо кондея компрессор, либо гур )) ) )
(просто ничего больше уже не может быть ) ) ) Гена он же совсем другой ) ) )
villi16
17 September 2014
стоит за грм.смотреть со стороны бачка с антифризом.на картинке ремень воспомогательного оборудования.фотографировал сняв колесо с низу.
Сашкец
17 September 2014
Снизу вероятней всего компрессор кондиционера. Посмотрите куда трубки уходят. В салон точно компрессор.
Nikis_23_rus
17 September 2014
Сашкец:
Да какой же это компрессор ? Это 100% насос ГУР !!!
Вот, смотри, не он-ли ? :
Сашкец
17 September 2014
Nikis_23_rus ага он)))
villi16
18 September 2014
спасибо.
villi16
20 September 2014
на фото похож.да скорее всего насос ГУР.потому что трубки уходят в сторону рулевого.
получается где то подтекает.в течении полугода уровень жидкости на месте.(слежу) не критично или нужно что то делать(сервис).
Vadim_s
14 May 2015
Добрый день!! машина Ford Mondeo 1.8TDCi/125л.с. второе утро подряд заводится раза с 5-6го причем оочень долго приходится стартером крутить. Происходит все так: утром, после ночной стоянки, двигатель запускается с первого раза и практически сразу глохнет, потом 5-6 раз очень долго приходится крутить стартером в это время двигатель иногда схватывает и в конечном итоге раз на 6 заводится и потом весь день ни каких проблем. В чем может быть причина?
plintuss1986
5 July 2015
добрый вечер подскажите что делать???форд s maх 1.8 tdci 2006 г дымит как трактор!!!
dabu
5 July 2015
P
plintuss1986:
добрый вечер форд s maх 1.8 TDCI 2006 г дымит как трактор ((( что делать??? спасибо))
Я бы предложил заехать в сервис
Infinity178
20 July 2015
В первые на этом форуме - подскажите, google не помогает(
1. Произвели кап.ремонт Ford Galaxy 2008 г.в. TDCi 1.8
2. Все собрали - все норм.. Но, не заводиться, а именно по звуку просто не идет топливо - где искать?
В чем может быть проблема:? Есть подозрение на клапаны, но ни где не указан какой должен быть зазор... Есть знатоки, подскажите пожалуйста
kazhik777ma
6 August 2015
Всем привет!!!
У меня Ford S-max 1.8 tdci 2007 г., на прогретую при включении задней передачи паровозный черный дым))) кто знает что это может быть?
villi16
14 August 2015
Ford Мондео 2008 г.в. TDCi 1.8 разъело алюм.трубку охладителя масла.варил аргоном.рвёт дальше где слабее.где взять б\у.оригинал 600 уе.
Сашкец
15 August 2015
villi16 как вариант в барахолке
villi16
15 August 2015
у нас в барахолке пока нет таких запчастей.
Leshik24
6 September 2015
Vadim_s, смотри сам стартер, возможно проблема именно в нем. Пока только можешь отделаться заменой щеток и втулок, а если продолжишь насиловать, то попадешь на КОНКРЕТНЫЕ деньги.
Vadim_s
7 September 2015
Leshik24
спасибо, но проблема была куда проще. при замене топливного не до конца защелкнул один из штуцеров на корпусе. из-за небольшого подсоса воздуха солярка за ночь уходила.
ek2194400
4 April 2016
S-max 1.8 tdci 2008 года. Потеря мощности на низких оборотах, под нагрузкой в начале звук цоканья, как у клапанов, незначительная детонация, повышенный расход топлива. Тупая педаль, т.е. даёшь газу а двигатель долго не реагирует. Едет только на средних оборотах и выше, когда включается турбина. Диагностика компьютерная ошибок не выявила. Машина нравится и продавать не хочу. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где в Питере могут помочь без развода, быстро и качественно?
pilz
27 April 2016
ek2194400
такие же симптомы были, машина не хотела ехать с низов, тупила жутко, ехала после включения турбины. Заглушил ЕГР и все, поехала машина, никаких затупов. Глушил механически сплошной заглушкой.
вся информация очень подробно описана в соседней ветке "Заглушил EGR"
ek2194400
19 June 2016
pilz
а если поставлю заглушку и ничего не изменится тогда что?
pilz
20 June 2016mobile
Ну что можно сказать... Если ничего не изменится после глушения ЕГР то можно будет вернуть все обратно, делов на 15 минут. Зато будет уверенность, что дело не в этом. У меня как раз таки дело было в этом. Заглушил, и теперь нет никаких затупов, дёрганий и мертвой педали газа. Ездит очень шустро, хотя раньше чувствовал себя очень неловко где нибудь в третьей полосе, особенно под горку, педаль давлю, а машина не едет до включения турбины...
Двигатель 1.8 TDCi 125 лошадей, Galaxy 2009
Неужели с апреля месяца не делал никакой диагностики и продолжаешь ездить в таком режиме?
Симптомы очень похожие были.
ek2194400
20 June 2016
Да езжу пока так. Сегодня ошибка p1202 и аварийный режим. Форсунка накрывается чтоли? Был у специалистов которые глушат клапан EGR бешеные деньги просят. Я лучше новый коллектор впускной поставлю.
