Сцепление, проблемы, замена. (Р)
8 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
403,3K
1,6K
di23
11 September 2014mobile
На выходных собираюсь менять
Oleg_KRSK
11 September 2014
di23
Диск, выжимной, корзина, больше там и нет ничего.
На всякий случай иметь в доступности сальники полуосей - они там нежные и одноразовые.
di23
Oleg_KRSK
коды сальников сможешь сказать?
di23
Bi5 коробку сальник 1096669 с этим номером?
шурец
11 September 2014
а как же сальник к\вала?
di23
шурец
код скажи на всякий пожарный
шурец
11 September 2014
di23
код не знаю - не менял еще у себя сцепление
могу только фирму Corteco посоветовать
di23
Понятненько
dima_spider
11 September 2014
шурец
Нафига!? ты имеешь ввиду задний (со стороны МКПП)?
По сальникам приводов согласен. один уже лежит "на всякий случай" (зимой пропотел, сейчас норм)
di23
То есть сальник коленвала не надо?
Oleg_KRSK
di23
Это не типичная проблема.
dima_spider
11 September 2014
di23
по коду на iB5 верно
di23
12 September 2014mobile
Народ посоветуйте еще трансмисионку я склоняюсь к зик что скажите?
Oleg_KRSK
12 September 2014
di23
Оригинальное масло от Форд, по статистике (в том числе и у меня) при использовании сторонних масел появляется гул в коробке.
di23
Просто преведущее масло было зик от преведущего хозяина
Oleg_KRSK
12 September 2014
di23
На свой страх и риск, вязкость должна быть 75W90, желательно соответствие требованиям Ford WSD-M2C200C
di23
Буду искать
Oleg_KRSK
di23
У дилеров всегда есть в наличии, цена как и в магазинах обычных, так что смело заедь и купи.
di23
В Ульяновске врят ли дешего отдадут они много накручивают на оф з.ч. Помню развальный болт спросил у оф они мне за 1000 предлагали взять к ним больше не ногой
Oleg_KRSK
di23
Для интереса заехал бы, у нас запчасти тоже дорогие, а масло абсолютно нормально.
AVGN
15 September 2014
di23
Valvoline
SYNPOWER TDL 75W-90 залил в механику.
Коробка переключается как по маслу- сказка.
Тишина. На родном масле прослушивался тихий вой.
Kaboom72
15 September 2014
Здравствуйте. После замены сцепления на ФФ1 Универсал 1.8 Zetec появилось следующее.
Сначала воняло на весь салон паленым сцеплением, думаю ладно, притирается. Спустя три недели вонять перестало, но..
Аццки греется кожух в салоне рядом с педалью газа. Ногу держать невозможно, честно говоря мне это не нравится.
Топнешь посильнее и начинает нагреваться молниеносно.
Может это дело не в сцеплении, еще что-то.
Что это может быть??!
rombik
15 September 2014
Kaboom72
Греется... первый раз слышу о таком если честно. Может оно у вас не полностью включается, подбуксовывает поэтому и греется. Вы выжимной меняли при замене?
Kaboom72
15 September 2014
Да, конечно. Все полностью под замену пошло. К уму не приложу что это вообще..
rombik
15 September 2014
Kaboom72
может не до конца включается и подбуксовывает. Систему прокачивали после замены выжимного?
Kaboom72
15 September 2014
прокачка и замена тормозной, все как надо.
razor20
16 September 2014
dedNikifor
Возможна замена сальников приводов, но привода сухие и следов масла нет, то можно и пренебречь.
rombik
17 September 2014
Вот и у меня до кучи похоже че-то со сцепой)))
Второй день наблюдаю такую картину, в момент трогания с места, когда педаль сцепления отпускаешь, машину начинает колбасить, особенно на холодную чувствуется и если задом сдавать в горку. Потом когда прогревается, все приходит в норму. Но если немного по пробкам потыркаться, начинает опять при трогании, но уже слегка. Что это, диск, корзина? Сцепу менял 10 месяцев наза в сборе все, поставил ЛУК. Проехал тысяч 12.
deni9876
17 September 2014
rombik
Банально конечно, но я бы посоветовал еще раз прокачать гидросистему сцепы.
rombik
17 September 2014
deni9876
Т.е. может в этом быть косяк?
