Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
Мамай
10 September 2014
romanfly
Настроек модема может и не быть. Ты в самой теме поищи ответ или спроси.
У меня чуть другая магнитола (4.1.1) и модем чуть другой (Е171), но тоже не видел сначала. Перевел в режим "только модем" и все наладилось. Инет есть, без всяких настроек.
romanfly
10 September 2014
Мамай
Спасибо попробую...
krv-00
10 September 2014mobile
Всем привет! По поводу включения магнитолы на не заведёной машине. У меня вкл. Так,ключ в первое положение,нажимаю кнопку компьютера и ровно 10 минут работает. Потом не переключая зажигание опять и так далее. Магнитола подключена через кан. Может кому пригодится.
romanfly
10 September 2014
krv-00
У меня такой финт не проходит.
Мамай
10 September 2014
krv-00
Не на всех магнитолах катит. Зависит от прошивки CanBus.
max1982
10 September 2014
marioFF
Дальнобойщик
По описанным параметрам магнитола нормальная. Что касается канбуса в комплекте - продавец нигде про него не указывал, так что если он у него и есть, то скорее всего за отдельную плату будет.
romanfly
Мамай уже ответил. Если работой с терминалом и AT-командами не владеешь, то скачай с инета программу для модема и переведи его в режим "только модем" (должно помочь). У меня E261 подключается к инету сразу после загрузки, но я его (модем) вместе с магнитолой в комплекте покупал.
romanfly
У меня от изменения этих настроек эффекта никакого не было. Но уже разобрался немного. Там громкость навигации при работе радио как-то завязана на системную кнопку NAVI. Я на эту кнопку старт другого приложения подцепил, а навигацию из меню рабочего стола включал. Сегодня НАВИТЕЛ обратно привязал к кнопке NAVI и громкость оповещений сразу появилась и настройки уровней громкости заработали.
Кстати, тоже сегодня обновился на 1.91. Разницы между 1.90 и 1.91 пока обнаружил.
krv-00
11 September 2014
Машина 11 года,раньше я этого не замечал,случайно нажал на компьютер а ключь был в 1положении и заработало. Всегда слушал либо на заведеной, либо на вкл.зажигании. Магнитола из первых навипилотов(на винде)ставил еще при покупке машины. Возможно это связано с установкой руля от мондео через адаптер.Но включается как с руля так и с подрулевого.
marioFF
11 September 2014
max1982:
marioFF
Спасибо за ответ! Связался с продавцом, он сказал что и канбус и обычное питание включены в комплект.
Так что я сегодня заказал балалайку), посмотрим сколько будет идти через ZTO Express)
TallPaul
29 September 2014
Тема закрыта в связи с достижением ограничения в 250 страниц.
Продолжение: Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
