tsmek
25 July 2011
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
их видно, как то обозначены? а то откручу что нибудь не то и развалится эта балалайка!
BlackGoga
5 September 2014
murik26
Сверху ближе к центру 2 болта (других там нет). Они длинные и резьба на конце только.
Даа, век живи век учись, а я еще над женой ... когда у ее мамы новая машинка по ванной прыгала!
Добрый день. Подскажите какую магнитолу лучше установить на FF 2 дорестайл (квадратная рамка). нужна камера заднего вида, 3G, навигатор. Заранее спасибо
Malish:
Попасть в сервисное меню не смог. Пробовал пароли "1234" и "123456" Какие еще пароли можно попробовать? |
Пароль 126
Malish:
В колодке есть не подключенный провод Ill его еще не подключал никуда. |
Вот здесь на картинке посмотри
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 (сообщение #15831233)Четвертый ряд, второй сверху контакт ILL. Подключай этот провод к этому контакту и подсветка кнопок заработает, у меня тоже самое было.
Добрый день. Получил свое ШГУ. (h**p://ru.aliexpress.com/item/Pure-android-4-2-2-Car-DVD-GPS-for-Ford-Focus-Mondeo-Kuga-S-max-C/1991766575.html) Шло 12 дней.
Подключил. Вроде все работает, но возник один вопрос. А магнитолу можно слушать при включенном зажигании??? При 1 положении ключа она включается буквально на 3 сек. и выключается... А как сделать, чтобы работало хотя бы не включая второе положение. А то у меня получается на выключенном двигателе, буду слушать музыку и светить ближним светом..
romanfly
Тебе продавец также как и мне прислал 2 жгута проводов??? Один с канбусом, другой без???
Если так, то с проводкой надо чуть поколдовать. У меня с канбусом тоже она работает только при включенном зажигании. И ещё через канбус магнитола не видит включение габаритов и потому подсветка кнопок не работает.
Я брал лишний жгут проводов (тот который без канбуса), вынимал оттуда провода с пинами (ILL - подсветка кнопок, ACC - питание) и вставлял их в обход канбуса.
И ещё... Посмотри, пожалуйста, версию прошивки своей магнитолы. Настройки->самая нижняя строчка "О планшетном ПК"-> верхняя строка "Версия MCU". Там должно быть что-то вроде MTCB-GS-V1.85.
romanfly
Нужно колхозить. Бросить провод с АСС замка зажигания на АСС магнитолы.
max1982цитата: |
Там должно быть что-то вроде MTCB-GS-V1.85. |
совершенно точно так. MTCB-GS-V1.85.
У меня "жгута проводов без канбаса" не было.
Было именно то, что на рисунке:
И еще. На рисунке (ну и у меня) видно, что ANTI-Shift вроде отсутствует. Значит по поводу разрядки аккумулятора можно не беспокоиться?
romanfly:
совершенно точно так. MTCB-GS-V1.85. |
Тогда сразу перепрошейся лучше на версию 1.90. В нашей стоковой прошивке 1.85 в настройках усилителя кнопка тонкомпенсации LOUDNESS при каждом включении сбрасывается и приходиться каждый раз лезть в настройки чтобы её включить. В прошивке 1.90 этот баг исправили.
romanfly:
У меня "жгута проводов без канбаса" не было. |
Обидно. Тогда тебе надо самому колхозить. Если есть возможность посмотри разъём который в магнитолу входит, там должен быть красный провод. Если есть - то куда он идет. Если в канбус - то этот провод надо нарастить и подключить к контакту ACC родного разъема Форд
Про ANTI-Shift не понял что это?
max1982цитата: |
Про ANTI-Shift не понял что это? |
Опечатался... ANTI-THEFT конечно...
max1982А на этих фото видно этот провод который надо нарастить???
romanflyКак раз снял свою магнитолу чтобы перепроверить. Да, как раз на твоих фотках его видно...
Красный провод из канбуса (он там один красный) подходит к разъему магнитолы(нижний ряд). Посмотри, если у тебя так же, то этот провод надо подключить в фордовский разъём к контакту ACC. Но у тебя там, как и у меня, нет контакта. Если от старой магнитолы разъем остался, достань контакт "папа", воткни в свой разъем и подключи его к этому красному проводу.
Скрытый текстhttp://savepic.net/6050549.jpg
http://savepic.net/6040309.jpg
http://savepic.net/6038261.jpg
x
max1982цитата: |
Тогда сразу перепрошейся лучше на версию 1.90. |
Извини за назойливость... А где ты ее брал?
romanflyДа спрашивай, ничего страшного, что знаю подскажу.
Вот тема на 4PDA, там как раз по нашим устройствам всё расписано:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670
Тема слишком большая, всю не перечитаешь. Поэтому по интересующим вопросам проще пользоваться поиском.
В шапке темы найди пункт ПРОШИВКИ, там ссылка на архив прошивок (
https://drive.google.com/folderview?id=0BxmzvLRI...sharing
) и инструкция.
Для нашего с тобой устройства (hotaudio) необходима прошивка с индексом GS. Там ещё есть прошивка 1.91, но я про неё никаких отзывов не нашёл, потому решил прошить 1.90. Хотя всё-таки думаю прошьюсь на 1.91, если что-то не понравиться всегда можно на старую вернуться.
По способу №1 (из рабочего режима) у меня магнитола прошиваться не захотела, точнее начала прошиваться, а потом зависла. Кнопкой RESET вернулся обратно (читая их тему такое случается и ничего страшного в этом нет).
По способу №2 (из режима recovery) прошилась без проблем.
Если что-то будет непонятно - спрашивай, но там сложного ничего нет. Если надо распишу всё подробно.
max1982
Спасибо большое... Буду разбираться.
max1982
Перепрошил на 1.91 Изменений визуальных не нашел. Только стал часовой пояс Москвы правильный: +4.
Еще раз спасибо.
Уважаемые гуру! Подскажите пожалуйста:
Присмотрел магнитолу
ссылка
, как думаете, стоит ли остановить свой выбор на ней или лучше что-нибудь другое искать.
И если она нормальная, что необходимо запросить у продавца (т.е. чтобы и canbus и стандартную проводку включил в комплект, а так же переходник для антенны...)
Спасибо за ответы)
marioFF
раз меняешь магнитолу, заодно уж лучше перейти на овальный вариант, намного симпатичней выглядит )))
max1982цитата: |
Перепрошил на 1.91 Изменений визуальных не нашел. Только стал часовой пояс Москвы правильный: +4. |
еще заметил по сравнению с 1.85 перевод стал намного лкчше...
romanfly:
Перепрошил на 1.91 Изменений визуальных не нашел. |
Слушай, подскажи как у тебя со звуком навигации во время работы радио? У меня при работающем радио навигацию и другие приложения типа "стрелка" еле слышно и никакие настройки не помогают. Когда радио не работает или музыку с флешки слушаю навигация работает с нормальной громкостью.
romanfly:
еще заметил по сравнению с 1.85 перевод стал намного лкчше... |
Да, перевод они еще на 1.90 подправили, а то так смешно были некоторые слова переведены. А уж "синий зуб" вместо "bluetooth" меня вообще убивал...
max1982цитата: |
А уж "синий зуб" вместо "bluetooth" меня вообще убивал... |
Ну я тоже смеялся...
как у тебя со звуком навигации во время работы радио? |
Специально сбегал посмотрел... :-)
Я сделал так:
Играет радио, комментарии навигационной программы идут фоном. Тут же и громкость регулируется...
Дальнобойщик
9 September 2014
marioFF:
Уважаемые гуру! Подскажите пожалуйста: Присмотрел магнитолу ссылка , как думаете, стоит ли остановить свой выбор на ней или лучше что-нибудь другое искать. И если она нормальная, что необходимо запросить у продавца (т.е. чтобы и canbus и стандартную проводку включил в комплект, а так же переходник для антенны...) Спасибо за ответы) |
Присоединяюсь к вопросу. Магнитолу хочется именно "квадрат".
Уважаемые знатоки. :-) Есть еще вопрос. Читал в этом форуме, что к нашим магнитолам на андроиде подходят 3G модемы практически любые. У меня есть модем от "МЕГАФОН". Huawei E1550. Однако при подключении, он мигает зеленым светом и все. Нигде в настройках или еще где то я найти его не могу... Что я делаю не так? И вообще его можно использовать с нашим ШГУ? Спасибо
romanflyУ тебя такая магнитола
ссылка
Думаю лучше почитать здесь.
romanfly
10 September 2014
Мамай
Спасибо. Там я и раньше читал, что мой модем подходит. Больше вроде там ничего такого нет. (Может конечно что то и пропустил, т.к. читал с телефона.) Народ пишет , что у них без бубна все заводится. А у меня модем даже не отражается в системе нигде, чтоб с настройками поиграть...
