Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
883,6K
2,7K
vpalehin
9 August 2014
mihail_80:
Друзья, КАК проверить брелок - работает или нет?
Ситуация такая - с пульта (складной ключ ПБ5) не открывается и не закрывается автомобиль, ничего не моргает, вообще авто на нажатия кнопок никак не реагирует. Батарейку поменял. Толку - 0. Поворотом ключа в замке двери - всё ОК, и двойное запирание, и открывается.
может банально полярность перепутали?
mihail_80
9 August 2014
vpalehin
Не, с полярностью всё в порядке, проверил...
TValeriy
Ага, нашёл в мануале... Попробую с утра, потом отпишусь.
Вообще, по хронологии всё было так - ключ исправно работал, дочка его держала и случайно уронила на асфальт, ключ работать перестал, несколько дней так гонял, пользовался замком двери, седня помнял батарейку - результата ноль...
UPD не усидел... Попробовал перепрограммировать - заработал. Ребята, спасибо за ответы!!!
sapfear
10 August 2014
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, что за проблема с ЦЗ. С внутренней ручки водителя ЦЗ открывается, но не закрывается - ручка мягко проваливается и все. С пассажирской открывается, но не закрывает - ручка не нажимается, будто чтото держит и упирает изнутри ее. Сигнализация нормально закрывает и открывает с кнопки и при поднимании/опускании ручника. Двойного запирания нет, хэтч, 3 двери.
Artem-i-Natalia
19 August 2014
Всем привет! прочитал пару похожих проблемок тут но ответа толком не нашел! объясню свою ситуацию:
FFII 2007 1.6 АКПП 5дв
раньше пассажирская дверь закрывала ЦЗ как и водительская, Теперь нет! к тому же замок сам по себе открывается-закрывается по ходу движения так же и когда стою (редко). радует что на сигналке она не открывается))
на водительской двери закрываешь замок - все норм! открываешь - один раз моргает аварийка, раньше такого не замечал)
может кто подскажет в чем проблемка? просто ехать к электрикам не зная ничего не хочу - думаю не дешевое удовольствие)
а вот если примерно знать в чем беда можно и поторговаться)))
еще кстати динамики в задних дверях то работают оба - то только один - то ни одного!! мб это связанно как то?!
TValeriy
19 August 2014
Artem-i-Natalia
Проблема или в концевике замка пассажирской двери, или где-то в проводке.
З.у.Х.е.Л.ь.
21 August 2014
Такой вопрос, ключ входит в водительскую дверь только наполовину, т.е. ключём открыть нельзя.
Можно как нибудь разобрать личинку и почистить?
Artem-i-Natalia
22 August 2014
З.у.Х.е.Л.ь.:
залей личинку обильно WDшкой!! мне помогло)))
Aleksey_62
23 August 2014mobile
товарищи, сразу оговорюсь что причина не известна, в ветку про сигнализацию уже писал. Значит имеем авто фф2 рестайл, хетч, комфорт 4 стеклоподъемника, ПБ-5 нету, ключ выкидной, сигналка старлайн е90. Значит периодически бывает такое, что поставив авто на охрану , замки закрылись, салонный свет гаснет и сразу же замки дверей открылись, ну и свет салона включился. Сигналка видит что авто под охраной. Потом запираю штатным ключем, все норм. Закономерность понять за год не могу. Единственное, может это влага в блоке управления ц.з.? в общем кто что посоветует?
Repins
3 September 2014
Друзья, перестала открываться задняя правая дверь (FF2 ПБ5) и я ее даже не могу открыть, поскольку был включен child lock, как теперь ее хотя бы открыть?
pavelul173
3 September 2014
Aleksey_62
У меня новерное такая же проблема. Машина форд фокус рестаил, 4 стеклоподъемника. При постановке на охрану замок закрывается и тут же открывается (получается два щелчка замка вместо одного, собственно по этому звуку я и понимаю что машина не закрылась) Сигнала пишет что замки закрыты. Периодичность неизвестна, больше месяца не было ни каких проблем, а сегодня опять не закрылась. Во время движения ни когда не было записи что дверь открыта (хотя вроде должна если концевик глючит). Как можно проверить концевые? Поддается ли он ремонту? Есть ли разница в замках (передний левый) у фокусах? На край хочу взять замок с разборки, только грызет сомнение подойдет ли он.
Aleksey_62
3 September 2014
pavelul173
Давай в л/с.
vpalehin
4 September 2014
P
pavelul173:
Aleksey_62
БК и не будет показывать, что дверь открыта, ведь она у Вас закрыта! Открыт только ЗАМОК.
Да и сигналка видит, что дверь закрыта (концевик замкнут), поэтому пытается закрыть замок, но он почему-то опять открывается.
Замок можно разобрать. Мне почему-то кажется, что проблема в какой-то из передней двери. Либо сам блок, либо что-то в механизме.
А замки конечно отличаются! По местам, я имею ввиду. (Передний левый, передний правый итд). Еще они отличаются наличием двойного запирания. А вот от дорестайла или рестайла разницы нет!
pavelul173
4 September 2014mobile
А как понять какой замок, с двойным отпиранием или нет? Я так понимаю все же лезть надо в водительский замок.
vpalehin
4 September 2014
P
pavelul173:
Не отпиранием, а запиранием. Проверить можно 2 способами:
1) Способ не Ваш.
Запереть машину, нажав 2 раза на кнопку (в этом случае активируется двойное запирание и машина изнутри не будет открываться)
2) Посмотреть по вин коду Вашу комплектацию и определить, есть ли у Вас ПБ5
Лезть, чтобы просто посмотреть на механическую поломку? Не обязательно в водительский замок. Центральный замок работает как от водительского так и от пассажирского замка (по крайней мере у меня так). Т.е открыть все двери можно не только ручкой водителя, но и переднего пассажира.
Попробуйте снять обшивку двери (например пассажирской) и отключить провода от блока. То же самое проделать с водительской дверью. И запереть машину ключом.
Правда не уверен, закроются ли таким образом все замки. Но попробовать стоит.
TValeriy
4 September 2014
Repins
Пытаться изнутри снять карту двери, снять стеклоподъемник и только так открыть дверь, получив доступ к замку.
elektro86
6 September 2014
Здравствуйте друзья,у меня FF2 1.6 115л/c 2007г.GHIA, вот докатилась до меня проблема с центральным замком, хотел поставить сигнализацию, все соеденил, не мог найти провода управления центральным замком. Благодаря этому форуму нашел провода в водительской двери, проверил короткой подачей минуса , что все открывается и закрывается, подсоединил провода от сигналки, развязал диодами в оранжевом разьеме блока предохранителей микрики открытия дверей, нажал кнопку закрытия и постановки на охрану сигнализации, замок сработал и закрылся- УРА все работает, но нетут та было с брелка сигнализации замок не открылся, открылся только с кнопки выкидного ключа, попробовал еще раз закрыть с сигналки не канает, пробую с выкидного ключа- замок закрывается и сразу открыватся, отключил провода управления центральным замком от сигналки, такая-же фигня при нажатии кнопки закрыть на ключе закрывается и сразу открывается на табло компа пишет, что открыта водительская дверь и задняя левая, при заведенном авто постоянно горит свет в ногах и плафоне. Попробовал закрыть двери изнутри, только в ручную, каждая дверь закрылась при нажатии своего язычка замка,попробовал открыть с брелка все нормально открывает все двери , и при нажатии на кнопку багожника еще и багажник, но запирать так и не запирает- закрылась и опять открылась. Ну думаю ладно утро вечера мудреней- закрыл в ручную все двери, пошел домой спать, утром прихожу а машина стоит с отрытым замком.
ВОТ и сам вопрос куда копать дальше, что делать?
Godrik
21 September 2014
комрады, объясните, можно ли настроить ЦЗ как на всех нормальных авто, при начале движения он автоматически запирает двери, а то каждый раз самому приходится нажимать на кнопку и закрывать. бесит!(
A-Tom
21 September 2014mobile
Godrik
Да
vpalehin
21 September 2014
G
Godrik:
Вам сюда Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Pires
1 October 2014
Добрый день.
Сегодня появилась следующая проблема - при двойном запирании стало слышно какое-то жужжание.
Замки закрываются.
Что предпринять для исправления ситуации?
Машина Ford Focus SE 2007, ПБ5.
mihail_80
1 October 2014
Pires
У моего такое было на гарантийном сроке - под замену 3 замка с периодом в 1,5 года... Официалы говорили, что замки неразборные, только замена.
TValeriy
1 October 2014
Pires
В шапке смотрели?
Может это? Центральный замок и замки дверей / багажника
Pires
2 October 2014
T
TValeriy:
Pires
В шапке смотрели?
Да, похоже, оно. Спасибо!
Пока поезжу так, до лета дотяну, на даче разберу...
А так тёплого гаража нет, негде сейчас возиться с машиной.
il72
9 October 2014
Всем привет, Фокус 2 2009 год, 2 л. хетч, перестала закрываться передняя правая дверь, с брелка сигнализации закрываешь - щелчёк машина на охране, подходишь к двери тянешь за ручку дверь открывается, если закрывать ключом то закрывается и тут же открывается,
язычок ручки изнутри не до конца возвращается, в чём проблема? и можно ли своими силами её устранить, привод замка б/у стоит 3500
но вот вопрос в нём ли причина??
поможите советом
TValeriy
9 October 2014
Однозначно разбирать дверь и смотреть, то ли проблема с тросом, то ли с механикой замка.
il72
9 October 2014
TValeriy
трос вроде ходит нормально... я дверь разбирал.. но дверь изнутри не закрывается видно мешает что то, механизм замка разборный?
завтра сниму вечером..
vpalehin
9 October 2014
I
il72:
TValeriy
Замок на заклепках. Я уже к сожалению сейчас и не вспомню, что там может мешать. Менял как-то передний пассажирский замок.
TValeriy
9 October 2014
il72
Я сейчас опять перечитал симптомы.
Как минимум нужно все же вскрывать электрическую часть.
Как максимум - конец механизму, и его не закрывает ни электрическая часть, ни тросик (с внутренней ручки), ни тяжка (с наружной ручки).
В любом случае, внимательно рассмотрите механику и цельность всех тяжек-лапок-собачек и прочих пластиковых деталей, коих там много.
рома269
11 October 2014
привет фокусоводы подскажите пожалуйста где находится блок управления центральным замком на фокус2 дорестайл 2006года
TValeriy
11 October 2014
рома269
Цитата из каталога:
Расположено на задней боковой панели отделки; Левая сторона, вверху;
