Литые диски для FF2
Господа, кто-нибудь знает, какие диски идут в пакете на Ghia, том, что за 815 долларов. Знаю только, что 16-й радиус, литые. А на картинке подлый менагер их так и не показал. Точнее, показал какую-то мутную фотку на компе размером 3х3 см. Но сказал, что диски, наверное, будут как на С-Мах Ghia. Может, кто-то пришлет фотку или конкретных дисков, либо С-Маха с этими дисками? Кстати, о тапочках, что такое ИМХО?
15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
AlexiSSS
3 March 2005
Литые диски для FF2
1,7M
1,6K
14K
Анатолий13
27 May 2007
Вы знаете самого мучает данный вопрос, буду балансироваться постараюсь прехватить безмен!
Представляю картину...
Потом обязательно отпишусь с фото!
На вскидку где-то 17кг
СРМ
28 May 2007
А никтоне пробовал закзать диски где нибудь в ВСМПО или Слики? Насколько я знаю они делают диски под заказ. Даешь им свои параметры по диаметру вылету итд. ..
Один родственник закзал себе Slik на свой акцент. (на 15'') Смотрится очень симпатично. И главное они получились очень легкие. Всего 5,7 кг. В магазинах такие диски не купишь. По крайней мере я все облазил и посмотрел и ничего не нашел что-бы мне понравилось.
Пока купил себе ВСМПО (Паллада) но вот думаю тоже заказать себе новые диски.
-ADVOKAT-
28 May 2007
nicolajka
Тормозные диски похожи на Brembo max. Надо поинтересоваться у производителя есть ли варианты на фуфик!
-PREDATOR-
28 May 2007
Gagarin30
стильно смотряца на твоем фокусе. красиво)))
со вскусом и все в тему,цвет,дизайн...
Pafoz
28 May 2007
А как вот такие диски?
http://www.tyres4u.ru/pics/oz_anniversary_b.jpg
http://www.tyres4u.ru/pics/alutec_cult5hole_b.jpg
Федос
28 May 2007
Хочется купить такие дисочки но вылет тока 38 кто знает как будет вести себя машинка? на много будет выперать? не смерть подвески?
pashazm
28 May 2007
Подскажите были ли у кого нибудь проблемы с гарантией при использовании не оригинальных дисков (но с соответствующими техническими параметрами компании Ford)
T-12
28 May 2007
Анатолий13:
Взвесил я колесо... блин 21,5кг
Надо было ковку брать, у мена 17" потянуло на 19кг Мои
Анатолий13
28 May 2007
Федос:
У меня 38 усё номано...
T-12
Класс смотрятся, но мне мои больше нравятся!!!
Да и ждать эти колеса 1,5 мес западло.
А 2,5кг не большая разница - теперь я спокоен!!!
Андрей Ра
28 May 2007
Pafoz
OZ юбилейные отлично будут смотреться!
Федос
Нагрузка конечно возрастет, но ездить можно, у мнегих диски с ЕТ 35! ИМХО на фокусе с его массивными арками не очень хорошо смотрятся диски с небольшим количеством тонких спиц...
pashazm
Были у товирища терки с инженером по гарантии на эту тему. Просто не надо приезжать к дилеру с развалившимся подшипником ступицы на неродных дисках!
p0w3r™
28 May 2007
Андрей Ра
Хотел спросить на OZ 17 Superturizmo или OZ Palladio налезет резина 215/50/R17?
Андрей Ра
28 May 2007
power-ONE-
У них ширина 7.5? Налезет, но чуть узковата, я бы порекомендовал 225/45.
Schumi
28 May 2007
Извиняюсь за отстойное качество, но со временем выложу получше
Андрей Ра
28 May 2007
Schumi
18" Топлайн?
Schumi
28 May 2007
Андрей Ра
Он самый.
LutZ
28 May 2007
Schumi
почем они?
Schumi
28 May 2007
Dinar
9900-9% для ффклаб
Анатолий13
28 May 2007
Schumi
А вес???
Оч интересно, скока ждали???
Ramezess
28 May 2007
Schumi Это ж копия моих, тока на 3 размера больше:
Андрей Ра
28 May 2007
Анатолий13
Почитай в ветке СТшников тему "Заказ дисков Топ-Лайн"
Ramezess
А что тебя удивило-то?
Фокс 13
28 May 2007
Помыл!
Кон-тики алмаз (от К & К)
LutZ
29 May 2007
Rusrom
Kosei D-Racer R18. вылет 38
У Mishanya такие же, тока 17.
Rusrom
29 May 2007
а у Фокуса же вылет 45 если я не путаю?
LutZ
29 May 2007
Rusrom
52,5
Rusrom
Я видел эту машину в живую. Смотрица обалденно. Просто нет слов.
Rusrom
29 May 2007
И что диски с вылетом 38 нормально встали на штатные места?
LutZ
29 May 2007
Rusrom
а причем здесь это? Вы знаете что такое вылет? Чем он меньше, тем шире колеса, т.е. больше выпирают. Чем больше, то наоборот.
все диски что 5x108 подойдут, а вылет это другое)))
Rusrom
29 May 2007
Dinar
спасибо, просветил
честно говоря не знал что такое вылет... думал это расстояние между болтами
Просто раньше не заморачивался насчет покупки новых дисков...
-PREDATOR-
29 May 2007
Rusrom
ничо...когда то мы впервые что то познаем).
Андрей Ра
29 May 2007
Rusrom
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный).
Например: 15 6.5 5x114.3 ET45 d54.1
15 — Диаметр диска в дюймах (D)
6.5 — Ширина диска в дюймах.(
5x114.3 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 114.3 мм.
При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051.
PCD = A х 1.051
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками):
PCD = А
ET45 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.
d54.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм.
hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
http://shinam.ru/images/statyi/image001.jpg
Учи матчасть
Dawid
29 May 2007
Андрей Ра
На фокус DIA 63,3, значит диск надо выбирать с этим параметром или чтобы он был больше, тогда используются кольца, но никак не меньше, да?
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Размер колес на Focus 2
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Установка АКПП на ФФ2
