Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
bobentus
29 August 2014
Решил написать сюда... прошу не ругаться, если не в тему! Фокус 3 ОД Форд Лидер Рязань - октябрь 2011, пробег 67 000, ГУР, рейка загремела на 5 000 пробега (осталась гарантии до конца октября 2014-го) ... ОД Рязанские меняют рейку только при протечке... В начале Июля в системе появился воздух... обратился к ОД, заменили насос жидкости... прошел месяц... на сегодняшний день все стало точно также... жидкость бурлит, насос гремит... в этот раз ОД решил поменять бачок гидралической жидкости... заказали сегодня... ждем... на рейку никаких подозрений... как бы ни гремела,ни клинила (подклинивания появились при запуске на холодную, пока жидкость в ГУРе не разогреется)... главное нет течи! Объяснили мне инженера по гарантии, что в этом бачке какие-то хитрые клапана... я посмотрел на свой бачок... в яндексе, не увидел ни одного там клапана в этой бутылочке с технологическими отверстиями! морочат голову... я уверен, что воздух в системе появляется именно от рейки! что будет дальше... хз... ждем бачок)
bobentus
29 August 2014
П.С. поменяют бачок... других деталей кроме рейки там нет) главное, что бы времени хватило до конца гарантии... хочу ее все же поменять успеть!
Yudzhin
29 August 2014
bobentus
Ну как вариант поехать к другому дилеру и продемонстрировать все происходящее.
РЯзан не меняет, вдруг Тула или Москва поменяет? Разница расходов по покупке новой рейки в последующем (после окончании гарантиии) или две поездки в Москву, думаю и так понятны в чью пользу.
bobentus
29 August 2014
YudzhinДо Тулы 190 км, до Москвы 180... в данный момент мой автомобиль столько не проедет... Гул от насоса усиливается каждый пройденный километр!
bobentus
29 August 2014
Им придется менять насос... рейку... и будет стоять новый бачок! надеюсь так будет!
Warchild
29 August 2014
bobentus
Попробуй в Лидере поменять, там вроде лояльно относятся к замене рейки, но диагностику все равно придется проходить
sldfkjhsdhfa
30 August 2014
byasha:
Тоже гремела рейка с момента покупки. ГУР. Сейчас, при пробеге 19 тыс., стуки прогрессируют, появились ощутимые звонкие удары в руль. И похоже появилась течь на рейке, фото выкладываю, подскажите, кто сталкивался, это действительно течь? Что делать?
помыть только у ОД чтоб зафиксировали
Mitrewsky
30 August 2014mobile
seregalive
Мне инженер по гарантии говорил, что это не течь, а запотевание, но спустя 3 дня все же заменили. Через 1500 тыс. пробега на новой картина та же. Спустя год поменяли и ее. 4 тысячи отъездила без звука и тут стало все как обычно. Надо не рейку менять, а машину.
Messir
30 August 2014
Пробег под 59000 застучала рейка. Хорошо слышно и чувствуется при повороте направо на неровной дороге с небольшой скоростью.
Печальбеда...
Titaniumff3
30 August 2014
После замену рейки (ГУР) застучала так же через 3 ткм. Езжу не парюсь )))
vikaz
31 August 2014
Ребята, простите за дилетантский вопрос.
Как определить что стоит ГУР или ЭУР?
У меня FF III, Trend Sport, 1.6, PS. (2013 год выпуска)
dimcher
31 August 2014
vikaz
если под капотом перед двигателем висит бачок с жидкостью, то это ГУР. Вот так он выглядит
Если его нет, то ЭУР.
vikaz
31 August 2014
dimcher
Спасибо, огромное, завтра проверю. Но кажется такую горловину видел.
А на какие версии Федора, ставятся ЭУР?
Просто на днях на выключенном двигателе, начал быстро качать руль влево-вправо и как и многие тут, услыхал стук в районе колес.
Позвонил в сервис, мне начали "заливать" про коструктивную особенность ГУР. Скоро отпуск, надо будет съездить к дилеру.
Simon_RUS
31 August 2014
Ребят, всем привет! Почитав немного понял, что такие проблемы, как у меня, встречаются постоянно. Всё равно опишу.
И так, машину взял 9 мая 13-го года у ОД. 1.6 тренд. Гур. Сейчас пробег почти 50 тык. Короче, где-то с пяти тык при правом повороте на не большой скорости, на неровной дороге начались стуки, как будь-то передняя левая подвеска. Сейчас я понял, что это, скорее всего, рулевая рейка. Так вот, при запущенном двигателе если покачать руль, стук аж в ноги отдаёт. Ну и к 50 тык разумеется всё это стало громче. Как думаете, идти к ОД? Просить замены рейки?
rodos
31 August 2014
Вчера 30.08.14 Поменяли рейку ЭУР по гарантии пробег 22 т. Ждал год, а себе не напоминал Ждал дальнейшее решение проблемы Поставили 1868628. Дилер Арконт-Волгоград. Первые впечатления положительные в салоне тихо. Руль стал немного туже.
Kirl
2 September 2014
Всем привет. Тоже стучит рейка, примерно с 10 т.км. Сейчас пробег 30 с.км. По ощущениям стучать стала сильнее со временем.
Примерно на пробеге 25 т.км. ездил к дилеру по гарантии, стук признали, сказали заказываем, ждите, позвоним. Примерный срок ожидания месяц. Только вот прошло уже почти 5 месяцев, рейки так и нет. Периодически позваниваю им, говорят все помнят, пока нету рейки, идут постоянные их модернизации.
Вопрос следующий, меня динамят или нет? неужели рейка так долго может идти?
Alexanderlaw
2 September 2014
Kirl:
Kirl:
Kirl:
Динамят, однозначно
seregabob
2 September 2014
Kirl:
у меня тоже самое говорят, (жду два месяца) вчера звонил сказали на этой неделе прийдет
Kirl
2 September 2014
seregabob
мне каждый раз говорили: то через две недели придет, то в течении месяца, вот последний раз сказали тоже через 2 недели, прошло уже 3
astashov
3 September 2014mobile
А кто у вас ребята дилер?
Kirl
3 September 2014
мой спектр-авто Ярославль
Yudzhin
3 September 2014
Yudzhin:
[/CUT]
Не прошло и года! И замечательная рейка, которую мне ставили вновь затарахтела и похлеще предыдущих. Сегодня был у ОД. Итог - рейка под замену
Вчера позвонил ОД. Моя рейка пришла. Записался на заменуну12.09.
Спросил про FINIS, сказали 1868628. Поставим, посмотрим что за рейка и на сколько хватит!
seregabob
3 September 2014
astashov
модус воронеж
astashov
кто-то писал, что в Ярославле не меняют рейки. Попробуйте написать в тему дилеры, там есть представители салонов.
EGORKAJA
3 September 2014
Сегодня катался на тест драйве дастера , на мелкой гребенке услышал знакомый стук , и на душе как то легче стало , что мы не одиноки
FMC77
3 September 2014
Стук рулевой рейки присущ многим автопроизводителям, как японских, так и европейских.
Woiager
3 September 2014
Всем привет!Ребята подскажите а кто нибудь экспертизу этой рейки делал и обращался в суд?Просто мне уже два раза меняли,она опять забрякала!Отнес претензию где требовал заменить рейку,но в замене в упор отказывают,выдали акт проверки качества,где написали все хорошо!
Dimon102
4 September 2014mobile
Woiager
Судился. Борешься не с ОД а с целой системой.
dDen_
4 September 2014
Dimon102
И результат?
region-76
4 September 2014
W
Woiager:
Судимся с мая 2014,было уже 4 судебных заседания
2 судебные экспертизы назначенные судьей. Заключение обе тех экспертизы -запрещение к эксплуатации Т/С,заводской брак,
"Спектор авто Ф" Ярославль сделал свои 2 исследования и 1 экспертизу по которой все "шито-крыто",не чего не стучит)))
Бабла выкинул уже 50т/р - на адвокатов,3 автосервиса заключение,2ю экспертизу делал за свой счет)
Вы бы видели как они себя нагло ведут,наговаривают,обманывают судей на судебных заседаниях,словно вернулись в 90е)
Они даже из Москвы рейку привезли на судебное заседание, на суде разбирали-собирали)
У ФМК очень сильные юристы,которые всеми неправдами выворачивают все в свою сторону!
Я думаю мы выиграем,буду до последнего бодаться с этой системой
Dimon102 наверное уже испытал весь грозный гнев ФМК
