Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
220,5K
scorp-mb
30 June 2014
alec67:
Вы пишете в разделе про сигнализации Шер Хан! Она сама по себе теряет брелки при просадке напряжения
Подтверждаю, пару раз было. Автомобиль, куга 1 и фф3, шерхан лоджикар 3
alec67
30 June 2014
Первый раз слышу, чтобы шерхан терял брелки при посадке напряжения.
К сожалению не первый случай. Грешат этим и ШХ5 и А и Б и 6. Много уже их демонтированных скопилось.
ViMaS
1 July 2014
Шерхан 6 теряет брелки. если вкл. функцию свободные руки. Очень много раз такое видел. Помогает перепрограммирование и откл. данной функции.
ruslansvet
4 July 2014
Всем привет! Подскажите, как отключить резервирование автозапуска на sher-khan magicar 5 ? Хочу чтобы машина глохла при повороте ключа. И летом автозапуск не к чему. За ранее спасибо!
alec67
4 July 2014
ruslansvet
Вечер добрый! Перевести значение функции 1-16 в 3 (ручное резервирование).
alec67
5 July 2014
ruslansvet
Все получилсь?
ruslansvet
6 July 2014
да
alec67
6 July 2014
ruslansvet
Отлично!
Истмус
9 July 2014
при просадке напряжения?
alec67
9 July 2014
Истмус
При просадке батарейки брелка или аккума автомобиля.
Истмус
17 July 2014
а есть сигнализации, которые ведут себя по-другому?
alec67
17 July 2014
Не замечал такого у Пандор и Стар Лайнов 4-го поколения.
Sergey96
21 July 2014
Здравствуйте,может кто дать ссылку на электрическую схему брелка шерхан магикар 9,если есть у кого скиньте,заранее благодарю!!!
porshik
23 July 2014
Здраствуйте,не могу найти блок регулировки датчика удара машину брал уже с сигналкой Шерхан.ff-2 11г,Хотел увеличить момент срабатования найти не могу, варианты за бордачком и снизу под рулевой проверил всё нет нигде,Может какие варианты,Спасибо
Истмус
25 July 2014
Sergey96
могу поделиться линком на седьмой, они по схемам практически идентичны
http://tomeqoqik.bl.ee/forum/?q=%f8%e5%f0%f5%e0...%e0%ff#
Sergey96
25 July 2014
спасибо
alec67
25 July 2014
porshik
Добрый вечер! Проще от центрального блока по кабелю до датчика удара дойти. Центральный блок размером с кирпич нашли? И еще...в темноте заглядываете под панели и слегка постукиваете рукой по торпедо. На датчике два светодиода, будут перемаргиваться, видно отчетливо.
Aidar1985
25 July 2014
Всём привет! Чёт сёдня сигнализация перестала сигналить при открытии и закрытии машины, в чём может быть загвоздка?
alec67
25 July 2014
Aidar1985
Вечер добрый! Сигналить чем? Если аварийкой, смотрите провода от блока до подключения к аварийке, если сиреной, то проверяйте сирену и провода до неё.
ViMaS
31 July 2014
Aidar1985
Если светодиод постоянно горит то это режим Valet. Кнопки 1+3. Или отключили звук с брелока. Точное нажатие кнопок брелока не помню, см. инструкцию. Или сдохла сирена, тогда заменить. ( нужно сесть в авто, поставить на охрану и открыть дверь. если заморгала и не заорала, то меняйте сирену, если ничего, то валет).
13 August 2014
Летние каникулы с FFClub.ru и автосигнализациями SCHER-KHAN!
Scher-Khan_Consult
28 August 2014
Друзья! Большое спасибо за интерес к автомобильным охранным системам SHER-KHAN! Наша миссия состоит в том, чтобы Ваш автомобиль был в безопасности и под вашим контролем! Благодаря широким охранным возможностям SHER-KHAN, Вы сами можете создать многоступенчатую систему охраны своего Ford! Это можно сделать в меню настройки функций! Кроме того, системы SHER-KHAN обладают отличным запасом дальности и Вы всегда можете контролировать свой автомобиль.
А если у Вас возникают сложности или вопросы, мы всегда готовы проконсультировать Вас, ответить на любые возникающие вопросы и предложить верное решение задачи! Вы можете позвонить на телефон бесплатной горячей линии и получить ответ на вопрос, и быть уверены, что в более, чем 30 городах по всей России получите гарантийное обслуживание. К слову, на системы SHER-KHAN действует расширенная гарантия - 5 лет.
В последнее время завоевывают популярность телематические охранные системы SHER-KHAN UNIVERSE. Узнать об этих системах вы можете также по телефону бесплатной горячей линии или на стенде SCHER-KHAN на Международном Автосалоне! Приглашаем к нам на стенд!
Здесь вы сможете не только узнать больше о Телематике, но выиграть телематическую охранную систему! Условия курса на официальном сайте или на стенде SCHER-KHAN: павильон № III, зал № 12, стенд А350!
И не забывайте, что продолжается конкурс Летние каникулы с FFClub.ru и автосигнализациями SCHER-KHAN!
Нам очень важно Ваше мнение!
И мы постараемся сделать все для защиты Вашего авто!
nicko
8 September 2014
У меня стоит Шерхан Лоджикар 4.Через раз не запускатеся дистанционно. В автомобиле загорается табло, но не срабатывает стартер стартер. После трех попыток на брелке появляется надпись Fail. Что это может быть и куда копать?
Scher-Khan_Consult
8 September 2014
nicko
В этом случае произвести автозапуск с ключом в замке зажигания. Если неисправность пропала – проблема с обходчиком иммобилайзера.
nicko
8 September 2014
Scher-Khan_Consult
у меня бесключевой запуск автомобиля. В этом случае надо запустить с ключами в автомобиле?
Scher-Khan_Consult
8 September 2014
nicko В этом случае произведите автозапуск с ключ-картой в салоне.
Vittos
11 September 2014
Scher-Khan_Consult
Здравствуйте. я писал уже сюда о моей проблеме, но ответа не было, может подскажите хоть куда обратиться.
С наступлением темного и холодного времени года актуальна становится следующая проблема:
Имеется меджикар 6 и адаптивные фары ближнего света с датчиком света (ДС).
Когда нажимаю автозапуск с брелка в дневное светлое время все заводится без проблем. Но когда срабатывает ДС и загораются фары БС, то тут же срабатывает сигнализация. Причем если это сделать сразу же как поставил на охрану, то ве ОК, но как только подключается дачик удара к охране, то все, уже не заводится.
Scher-Khan_Consult
11 September 2014
Vittos охранная система Magicar 6 не имеет функции автозапуска. Либо ошибка в модели сигнализации, либо у Вас установлен дополнительный модуль дистанционного запуска, который не относится к комплекту сигнализации. В этом случае обращайтесь в сервис к установщикам. В случае Magicar 6, какой кнопкой на брелоке осуществляется автозапуск?
Vittos
11 September 2014
Scher-Khan_Consult
прошу прощения, пятый магикар...
alec67
12 September 2014
VittosДобрый вечер! Не любят меня на этой ветке И сообщения удаляют и переписку и минусуют...Отключите оранжевый провод с разъема СН4.
