Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
193K
Александр-Крым
27 January 2014
colosimo
Как они тебе ещё не сказали что машину менять надо?Их только послушай!Так может и у тебя АБС срабатывает,а ты думаешь стук?Если только при резком торможении,тогда всё нормально,так и должно быть!
colosimo
27 January 2014
Александр-Крым
ну нет,я немного разбираюсь) то что они сказали заменить, это действитнельно надо делать, по появлению винансов. это явно не горит. а то что это абс срабатывает, точно нет... даже специально тормозил, был стук и лишь спустя стуки абс. если только он глючить начал. И вот сегодня опять после обеда стуки пропали. уже грешил на направляющие супортов, но все говорят что этого быть не может, мол пыльники целые и все дела, да и в целом якобы фокусы этим не страдают. А стук прям таки металический...
sanek0408
23 February 2014
Проблему решил заменой задних тормозных барабанов в сборе
Анатолий8856
13 April 2014mobile
У меня на скорости 100+ при торможении идёт биение по рулю. Я не обращал внимание. Но пока мне красят и ставят бампера проехал на фф3. Разница в торможении колоссальная. Я в тормозной системе лузер. Даже не знаю задние тормоза дисковые или барабанные. Когда на спуске стою и нажимаю на педаль тормоза слышен скрежет сзади. Ручник держит отлично. Но как я понял биение происходит только из за передних дисков и колодок? Противобукс,а вместе с ним и АБС не работают. Как понимаю я попал минимум на 20к ?
rombik
13 April 2014
Анатолий8856
Это с чего такие выводы, что на 20к?)))
Анатолий8856
13 April 2014mobile
rombik
Да потому что на фф1 все всегда дороже,чем на другое автор. Если все по кругу менять я сомневаюсь,что выйдет дешевле
rombik
13 April 2014
Анатолий8856
с чего это вы взяли?! Если Вы например откроете экзист и вобьете код колодок 1 075 558, то увидите цены, от 400 рублей, тормозные диски 09.7806.14 можно взять за 700-1000 рублей штука, это неоригинал. Замена колодок в сервисе от 500р за пару. Это дорого? Зад тоже не особо дороже.
ser9348
20 April 2014
Всем доброго времени!
Такой вопрос. Вчера ездил за город, никаких замечаний по приезду домой не было. Сегодня завел и какой тостранный шум: на холостых оборотах шелестит как пологается, даешь газу и при отпускании какой то рокот странный(только когда отпускаешь педальку). При езде по прямой тоже нормуль, когда переключаешь и при поворотах странные звуки и стуки. Да, вчера ещё заметил щелчки при повороте руля на месте.
Машинка ФФ1, седан,2003г, американец, механика, движок split port 2.0
Кто сталкивался или что то знает подскажите, буду признателен.
rombik
20 April 2014
ser9348
С таким подробным описанием может быть все что хочешь. Ты бы хоть как -нить охарактеризовал звуки, откуда раздаются, когда конкретно появляются и т.д. а то "у меня стучит, что это?"
wandek
9 June 2014
Было биение руля при торможении, решил поменять передние тормозные колодки, снял, конечно они ещё походили бы, ну решил сменить колодки, проточил, сначала попробовал со 120 до нуля - нет вибрации, думаю ура, но не тут то было, потом появилась вибрация руля, а теперь ещё и педаль вибрировала, даже при медленном торможении, сильнее чем руль, потом несколько раз резко потормозил, педаль вроде перестала вибрироавть, или совсем чуть чуть. Что может быть? спасибо.
rombik
9 June 2014
wandek
Передние тормозные диски.
Александр-Крым
9 June 2014
wandek
повело диски передние,надо проточить у токаря,если толщина позволяет,или замена на новые!В лужу мог заскочить,а диски горячие были и их повело,восьмёрка появилась,и поэтому при торможении они гуляют и педаль ходит!
Белыч-3
18 August 2014
Всем привет!
Господа! Нужна помощь!
(всю тему не осилил)
Начало бить руль (просто при езде) на скоростях выше 100км\час. Проверил балансировку - все ок. Затем сделал дважды балансировку (в разных шинках), результатат нет.
Заменил тормозные диски и колодки, биение стало появляться на скорости выше 110км\час.
Поменял ступицы и ступичные подшипники, биение пропало (проверял на скоростях 110-150км\час), но появилось биение при торможении на скоростях от 80км\час.
Куда копать, тормоза новые, подшипники и ступицы тоже!?
rombik
18 August 2014
Белыч-3
вероятно привода шрусов
Белыч-3
19 August 2014mobile
rombik:
Белыч-3
а с ними что может быть не так?
rombik
19 August 2014
Белыч-3
Выработка, начинается биение, особенно при разгоне.
Белыч-3
rombik:
Белыч-3
при разгоне все ровненько!!!
только при торможении.
а может сама резина бьет?!
rombik
19 August 2014
Белыч-3
При торможении - это либо диски, либо колодки.
Белыч-3
rombik:
Белыч-3
диски и колодки новые... и 2000км не отходили!!!
rombik
19 August 2014
Белыч-3
Так и новые можно перегреть, их может повести и т.д. В педаль тормоза отдает при торможении?
Белыч-3
19 August 2014
rombik
в педаль, вроде, не отдает!
да и не перегревал диски...
rombik
19 August 2014
Белыч-3
Тогда смотри резину, колесные диски, привода ШРУСов.
Белыч-3
19 August 2014
rombik
специально проехался... отчетливо чувствуется биение руля при торможении на скоростях от 60 км\час и выше... на педали тормоза еле ощутимая вибрация
rombik
19 August 2014
Белыч-3
Если на педали все же есть вибрация, то смотри диски, колодки, шрусы. Я думаю все же что-то из пары диски/колодки.
Белыч-3
20 August 2014mobile
доехал до работы (40км)...
биение только на руле... педаль тормоза не бьет.
Белыч-3
21 August 2014
а сход\развал ведь тоже может влиять?
Alekseymaster
28 August 2014
B
boyard2002:
Ссылка на данную тему выложена в в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
Заранее спасибо.
У меня на фф1 америка были стуки и биение небольшое.
Смотри следующие позиции:
1.Проверь затяжку гаек на колесе, ибо я столкнулся с этой проблемой. Небольшой стук при торможении и трогании. Вроде подвеску перебирал а стук остался. Гайки тоже вроде нормально затянуты были,но как оказалось, нужно еще сильнее затягивать!! Это тормозной диск бил в шпильки при торможении, так как он должен быть хорошо прижат к ступице, ХОРОШО ЗАТЯНУЛ и все прошло!!! Я ооочень долго не мог найти эту проблему, так как передняя подвеска была новая,все хорошо затянуто, а колеса мне на шиномонтаже делали.
2. Тормозные диски (кривые или перегретые)+ колодки (остаток колодок должен быть не менее 3мм)
Shustric
28 August 2014
Это всё понятно что вы пишите,вопрос в том что я пишу значит не нашёл ничего похожего на форуме.
АДМИНЫ лучше бы ответили или ссылку написали на мою хотя бы похожую проблему а не удаляли мои сообщения,что за форум!
sergei1972
11 September 2014
Привет. Подскажите, у меня форд фокус 1 - всеволожск .При торможении сильно бьёт в руль и педаль тормоза,диски и колодки поставил новые - никакого эффекта, что делать? СПАСИБО!
