Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
921,2K
12,7K
duke77
13 August 2014
Vinni_Puh
Оригинал трудно рассмотреть
xnikos
13 August 2014
Всем привет. Мужики подскажите дед на своем фокусе 1 на водительской двери поломал решетку динамика, кто может подсказать ее отдельно купить можно и номер детали если знаете. Заранее благодарен
Клизма
13 August 2014
geNoks
Что мешает заказать в экзисте. От Европы и наших подойдёт, но нужно мутить с проводкой на повороты и стопы. Тема есть. Сам переделывал ,но фонари америкосовские с желтыми лампами в з.х.
geNoks
13 August 2014
Клизма
да не хотелось мутить с проводкой--читал тему ==боюсь перепутаю чё
Клизма
13 August 2014
geNoks
Иначе повороты будут гореть вместе со стопами. Ничего сложного.
geNoks
14 August 2014
Клизма
спасибо! выхода нет- придётся заморочится
Vinni_Puh
14 August 2014
xnikos
Попробуй на разборках поспрашивать. Там должно быть. У меня у соседа такая беда была. Так он только на разборке и нашел.
Root2103
14 August 2014mobile
Добрый день! Сегодня масло менять собираюсь в движке. Подскажите 4 л хватит? Русфокус 1.6 8v
duke77
14 August 2014
Root2103
Входит где то 3,8,грамм двести на доливку должно остаться.
duke77
14 August 2014
Vinni_Puh
Вот панель целиковая.Ford1 447 680 розетка прикуривателя.Ford1 142 876-пепельница.Ford1 135 280Прикуриватель салона.Больше как бы ничего там и нет.
maksimka2112
14 August 2014
Дважды глох на светофоре! Включены были магнитола, кондиционер и кнопка рядом с кнопкой кондиционера, которая гоняет воздух по салону. Глохну. Завожу машину - эта самая кнопка, что гоняет воздух по салону, отключена. Может в этом причина? Тахометр на холостых показывает примерно 0,8. А ещё у меня периодически не работает спидометр и прибор, замеряющий расстояние...
Машина Форд Фокус 1 2004 года хэтчбек
deni9876
14 August 2014
maksimka2112
Если не работает спидометр и одометр скорее всего необходимо поменять Датчик скорости. (Р)
Из-за этого может и глохнуть. В теме описаны симптомы.
pesok
14 August 2014
Всем привет. Помогите советом.
Форд Фокус 1. Двигатель 1,8.
Периодически при наборе скорости спидометр начинает "колбасить", а именно: стрелка начинает колебаться (еду 60, показывает 20-140), при этом автомобиль начинает дёргаться. Затем спидометр перестаёт работать. Еду 80, спидометр кажет 0 - тяга никакая. Потом стрелочка начинает "отмирать" - тяга увеличивается. Иногда а/м глохнет на ходу.
Ну, вообщем, так и езжу - с постоянными "расколбасами" спидометра, резкими рывками и отсутствием тяги.
Проанализировал инфу в интернете, пришёл к выводу, что умирает датчик скорости.
Так ли это?
Если так, то как себя ведёт аналог фирмы Dominant или Era? Ибо оригинал дороговат. (ориг. номер 1087548)
serega836
14 August 2014
pesok
датчик умирает.ера норм.заменитель.если конечно сможешь вытащить старый,у меня эта процедура заняла почти три года.
faz1k
15 August 2014
Доброго здравия! Перестал работать задний дворник на хэтче, слышно срабатывание реле, когда включаешь , а двоник на месте. Моторчик умер? подскажите коды на запчасти.
Клизма
15 August 2014
faz1k
Для начала глядите провода в переходе с кузова на дверь багажника.
ломаются
pesok
15 August 2014mobile
При включении кондиционера идет сильная вибрация по кузову. Обороты не падают. Кондиционер на днях заправлен. Что это - генератор отмирает?
Besyara
15 August 2014
Всем привет,ребята,подскажите как снять голову на Splite?Замучал зараза за сегодня ну не вкуриваю ни фига(((
OvsyannikovSF
16 August 2014
Besyara
Двигатель Split Port 2.0., зайди в этот раздел там много информации, терпения тебе... И все вопросы задавай там.
Besyara
16 August 2014
Поиск по форуму не дал результата,ребята как снять голову со splita?я второй день мучаюсь((
maysky2003
16 August 2014
ребят подскажите! что за бачок пластиковый лежит у аккумулятора? с черной трубочкой ! и еще! собрался менять бензонасос все купил. и фильтры все! но вот вопрос ?(если не правильно назову простите) угольный фильтр для улавливания паров ! его как мона чистить ?если да то как? скиньте ссылочку с фото! спс
НиТамНиТут
16 August 2014
maysky2003
Сапун КПП. Если речь о торчашем "пальце".
pesok
19 August 2014mobile
А стандартный ключ с иммобилайзером внутри? Можно сделать копию так же как на Жигулях или надо прошивать его?
deni9876
20 August 2014
pesok
Да, все оригинальные ключи именили чип иммо.
При покупки новой заготовки ключа необходимо убедится что там есть чип. Затем проточить его по свои замки и прошить под свой иммо (для этого требуется два рабочих ключа) или переставить чип со старого.
pesok
20 August 2014mobile
deni9876:
pesok
для этого требуется два рабочих ключа.
А если второй ключ безнадежно утерян?
deni9876
20 August 2014
pesok
Тогда дорога к официальному диллеру. Там сделают, но далеко не за бесплатно.
Попробуй обзвонить фирмы которые занимаются вскрытием авто при потере ключей, может там помогут.
Андрейич
Ребята подскажите!Двигатель 1,6 8кл.Какие отверстия слив масла,а какие подача с блока цилиндров???
nik47
22 August 2014mobile
перестал открываться богажник с кнопки, посмотрел проводкк, от модуля идет зеленый провод к блоку предов, он оборван!!!
С каким проводом он должен соединяться!!??
naziev95
22 August 2014
Здравствуйте, я создавал тему, но мне никто не ответил, подскажите пожалуйста как протянуть силовой провод от АКБ в салон. Желательно, если это возможно то по стороне где стоит аккум, если можно поподробнее, заранее спасибо)
bolbnoi
22 August 2014
Ребят мб самый тупой вопрос,но подскажите,поменял лобовое стекло дворники не работатают,они дерг и все, мб затянули сильно? (меня в сервисе)
9 people online
9 people online
